Nous sommes le Mer 30 Sep, 2026- 20:42
 Sujet du message: montage des 2 bobine
MessagePosté: Jeu 27 Mai, 2010- 22:32
Bonsoir a tous, je voudrais monter 2 bobines sur ma 11 ( 1 en service, et une 2ème de secour en cas de problème)
J'avais vue il y a quelque temps la photo d'un support s'adaptant sur les fixations existantes sur la caisse
Malgrès mes recherche, je n'arrive pas a retrouver la photo
Si une ame charitable pouvait m'aider....
Merci d'avance, Bruno
11 BL 1952
11 BL avril 52
 Sujet du message: Re: montage des 2 bobine
MessagePosté: Ven 28 Mai, 2010- 05:55
... le lien :
viewtopic.php?f=16&t=1219&p=9946&hilit=souriau#p9946
Salutations
MessagePosté: Lun 31 Mai, 2010- 23:33
Bonsoir.
J'ai cette pièce et elle est neuve.
MessagePosté: Lun 20 Sep, 2010- 23:52
BONJOUR C'EST UN ACCESSOIRE SOURIAUD QUE JE POSSEDE AVEC UN INVERSEUR AU TABLEAU DE BORD ASSEZ BEAU IL FAUT LE DIRE
JE PEUX VOUS ENVOYER DES PHOTOS SI VOUS AVEZ UN MAIL
LEO PARIS 0607047270
CDT
MessagePosté: Mar 21 Sep, 2010- 22:46
Bonsoir, merci de votre proposition, mais j'ai trouvé mon bonheur, un inverseur Bialum, et neuf !!
11 BL avril 52
MessagePosté: Dim 26 Sep, 2010- 15:43
BONJOUR
BRAVO C'EST CE DONT JE VOULAIS PARLER
CORDIALEMENT
MessagePosté: Dim 26 Sep, 2010- 23:16
Bonsoir, voila!!
Uploaded with ImageShack.us
11 BL avril 52
MessagePosté: Lun 27 Sep, 2010- 00:19
Bonsoir à tous
Qu'est-ce que c'est que ces tuyaux de cuivre sur la photo ?
MessagePosté: Lun 27 Sep, 2010- 08:16
Bonjour, les tuyaux de cuivre servent de liaison entre le moteur et le mano de pression d'huile au tableau de bord
Comme je n'ai qu'une confiance relative sur la qualité et la longévité du raccord souple fourni avec le mano lors de l'achat, j'ai préféré faire une lyre en cuivre. De cette facon, les vibrations du moteur sont absorbées de part la forme en spirale, et j'ai une liaison en cuivre continu sur toute la longueur du parcour.
11 BL avril 52
MessagePosté: Lun 27 Sep, 2010- 11:18
Et où as-tu branché le tuyau en cuivre côté moteur ?
- Sur le départ du petit tube qui permet à l'huile de remonter au cache-culbu, avec un écrou de 17,
- Sur le bouchon à l'arrière du moteur, à droite du silentbloc de support - moteur arrière, comme c'est prévu par le constructeur, avec un écrou de 23,
- Ou ailleurs ?
Je ne veux pas relancer la polémique, mais le bouchon de branchement au moteur, livré avec le mano, a le même pas de vis et presque la même dimension que le bouchon à l'arrière du moteur, alors que l'on m'a plutôt conseillé de brancher le tuyau sur la remontée d'huile vers le cache-culbu, là où la pression semble être la plus éloignée de la source (c-à-d la pompe à huile). :roll:
Autre question: Pourquoi utilises-tu un tuyau en cuivre, qui nécessite des spirales pour absorber les vibrations, plutôt qu’un tuyau souple du type hydraulique (renforcé) ?
J’ai moi-aussi, une confiance plus que limitée dans la solidité du tube plastique livré avec le mano : s’il se fend et puisque l’huile qui y circule est sous pression, j’imagine que cela génère de gros soucis… :evil:
Merci de tes explications et détails qui seront les bienvenus. :wink:
MessagePosté: Lun 27 Sep, 2010- 12:18
Pourquoi ne pas utiliser un mano électrique ???
MessagePosté: Lun 27 Sep, 2010- 12:32
Bonjour Michel,
Bin pasque celui que j'ai acheté est à pression d'huile, snif... :|
Alors j'essaie de m'adapter...
MessagePosté: Lun 27 Sep, 2010- 12:33
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué :lol:
MessagePosté: Lun 27 Sep, 2010- 12:53
pour le branchement, je suis raccordé sur le bouchon à l'arrière du moteur, à droite du silentbloc de support,
si j'ai un mano pneumatique, c'est aussi parceque celui que j'ai acheté est à pression,
si je n'ai pas mis de raccord hydraulmique, c'est parce que aissi je n'en avait pas, et parceque je trouve que ce montage est plutot dans le style de la voiture,
et puis, pourquoi faire simple quand ont peut faire compliqué, parce que cela developpe les méninges.
11 BL avril 52
MessagePosté: Lun 27 Sep, 2010- 14:37
Merci Bruno, pour tes réponses... :wink:
Michel, y fait rien que nous embêter ! :mrgreen:
