Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 19:53
 Sujet du message: joint pare brise
MessagePosté: Ven 27 Aoû, 2010- 20:03
bonjour a tous
un problème vient de surgir a la pose du joint de pare brise.
les coin se relève pas mal :roll:
j'ai poser le pare brise mais cela ce voie beaucoup
alors peut être avez vous une astuce :idea:
merci d'avance de vos lumières
P1050199.JPG [ 51.76 Kio | Vu 6652 fois ]
P1050200.JPG [ 51.24 Kio | Vu 6637 fois ]
 Sujet du message: Re: joint pare brise
MessagePosté: Ven 27 Aoû, 2010- 20:20
... il est trop tendu à certaines places.
S'il a été monté au savon ou à la graisse "AT", il suffit de le pousser en direction de l'angle, en jouant sur son élasticité.
MessagePosté: Ven 27 Aoû, 2010- 20:32
et bien merci pierre
demain matin je vais le refaire car je n'est rien mi ,savon graisse etc ...
MessagePosté: Ven 27 Aoû, 2010- 21:01
...Ce joint doit plaquer sur la carrosserie, sinon tu auras des bruits d'air et des entrées d'eau...
Je me suis aussi fait avoir une fois, j'ai mal aux mains rien que d'y penser... :wink:
MessagePosté: Ven 27 Aoû, 2010- 21:51
Le plus simple : aller chez un monteur de pneus (Point S, Euromaster etc .....) avec une petite boite et leur demander gentiment un peu de graisse à pneus, et explicant pourquoi c'est faire . On ne m'a jamais refusé (le plus dur étant, si tu n'amène pas un récipient, de trouver qqchose sur place)
Attention, la graisse à pneu n'a rien à voir avec la graisse ...à roulement par exemple
Sinon, je pense qu'on peut utiliser une graisse silicone, comme celle qu'on trouve en jardinerie pour graisser les joints de pulverisateur
MessagePosté: Sam 28 Aoû, 2010- 08:04
Avec du beurre ou un peu d'huile de table, ça marche et aucun risque de corrosion..En plus on peut choisir la marque qu'on veut ! :)
MessagePosté: Sam 28 Aoû, 2010- 19:47
bonsoir
et merci a tous voila il est en place :D
mais surtout il étais monter a l'envers :oops:
le rejet du joint étais sur l'éxtérieur un peut honte de moi :oops: :?
product_1145772s.jpg [ 5.32 Kio | Vu 6606 fois ]
MessagePosté: Lun 30 Aoû, 2010- 18:55
Mais non t'inquiètes, ça arrive même aux plus grands tu sais :wink:
MessagePosté: Mar 31 Aoû, 2010- 17:05
L'horreur, ce joint, quand j'y pense.
Dur pour les nerfs, dur pour les doigts. Je l'ai fait en deux soirs, ça m'a évité l'hôpital psychiatrique. J'ai utilisé du liquide vaisselle et un couteau à beurre.
Xavier Wohleber
MessagePosté: Mar 31 Aoû, 2010- 20:48
je pense que c'est un bien de se tromper un peut
sa permet de le refaire et d'apprendre il n'y a pas d'age pour sa
mais suite a se premier montage a l'envère je l'avais couper a longueur je les remis dans le bon sens et la il est trop cour . La il est bon pour une BL
