Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 20:10
 Sujet du message: Joint malle bombée 11 BL
MessagePosté: Sam 28 Aoû, 2010- 11:23
Je pense avoir tous les joints qu'il faut pour remonter le capot de ma malle bombée, mais des choses m'échappent, y compris le positionnement des agrafes de maintien du joint... vendues sur les sites commerçants.
Merci des quelques photos que vous pourrez envoyer.
Tonton Pierre
 Sujet du message: Re: Joint malle bombée 11 BL
MessagePosté: Dim 29 Aoû, 2010- 04:41
... s'il s'agit du joint mousse épais qui se pose dans la gorge supérieure de la carrosserie, il est collé et maintenu par deux petites tôles rabattables aux extrémités. Je l'ai coupé un peu en pointe.
Le joint entourant la malle est lui, maintenu par des agrafes-ressorts que l'on peut aisément répartir selon le nombre dont vous disposez, et à mettre en place avec, par exemple, une pince à arrêts "Seger" ouvrante...
MessagePosté: Dim 29 Aoû, 2010- 14:24
Bonjour et merci de la réponse...
Mais ce joint entourant la malle est trop court pour faire le tour, je l'ai pourtant acheté chez un vendeur réputé.
J'ai dû manquer quelque chose ?
Merci en tous cas et bonne journée
Tonton Pierre
MessagePosté: Mer 01 Sep, 2010- 20:17
Sur ma 11 BL de 1953, le joint de coffre est d'origine. Il est fixé par huit clips. Il mesure environ 2.40 m de long. Il ne concerne pas la partie supérieure horizontale de la malle, qui est protégée par un autre joint collé à la carosserie. Je vous envoie des photos demain si vous voulez.
MessagePosté: Mer 01 Sep, 2010- 21:36
Ayo!
Bienvenue et bien entendu que nous voulons des photos! :D
Une autre 11BL de 1953: ce devait être un fameux millésime! 8)
MessagePosté: Mer 01 Sep, 2010- 23:19
Ah oui, des photos svp...
Merci d'avance
Bonne journée à tous
Tonton Pierre
MessagePosté: Jeu 02 Sep, 2010- 10:21
extrémité du joint
DSC05912.JPG [ 146.62 Kio | Vu 7722 fois ]
DSC05913.JPG [ 145.85 Kio | Vu 7720 fois ]
DSC05914.JPG [ 135.97 Kio | Vu 7670 fois ]
Voici trois photos qui montrent la malle de ma voiture. Sur la première, on voit les huit clips. Six dans la partie horizontale inférieure de la malle (en haut de la photo) et les deux qui bloquent le joint en haut de la malle, de chaque côté. le joint est coupé dans les deux coins inférieurs, à cause de sa vieillerie. Il va bien falloir que je le change !
La deuxième photo montre avec un peu plus de précision le coin inférieur droit de la malle, avec ses trois clips. L'un des trois se trouve exactement à l'emplacement de la cassure du joint. On ne le voit pas très bien, mais il est là !
La troisième photo montre l'extrémité supérieure droite du joint, bloquée par un clips. Du côté gauche, c'est évidemment identique.
J'espère que ces photos peuvent vous servir. A +
MessagePosté: Lun 06 Sep, 2010- 09:08
Bonjour et merci pour les photos qui vont bien m'aider...
Bonne journée à tous,
La bourse de Fouras était très enrichissante en rencontres.
Tonton Pierre de Poitiers
