Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 19:18
 Sujet du message: Poids des bielles ...
MessagePosté: Ven 14 Mai, 2010- 18:21
Voilà mon souci:
un peu comme nombre de "quinzistes", j'envisage de remonter la ligne d'arbre en coussinets minces, avec des bielles à coupe oblique type DS/ID à corps de 22 mm (plus résistantes que les 11D version 1 à corps de 19 mm).
Mon questionnement est le suivant: ces bielles, équipées, pèsent 45 grammes de plus que les bielles régulées d'origine. Cela risque t'il de causer un balourd important, ou bien la différence de poids est elle négligeable ?
Je suis preneur de toute expérience significative sur ce sujet, en particulier de ceux qui ont déjà fait ce montage sur 15/6...
Reste la solution de meuler un peu le pied de bielle pour gagner les 45 grammes ?
 Sujet du message: Re: Poids des bielles ...
MessagePosté: Ven 14 Mai, 2010- 22:01
Bonsoir.
Le plus important c'est d'avoir les 6 au même poids.
Voir mail perso.
Cordialement.
MessagePosté: Sam 15 Mai, 2010- 09:17
Je dois un peu trop me "prendre la tête (de bielle)" comme on dit maintenant, avec ce montage.
En plus, pour être exact dans la comparaison il faudrait peser l'ensemble bielle/piston
Le poids des 6 est identique à 5 grammes près. Je vais tout monter comme ça et ça ira très bien !
MessagePosté: Sam 15 Mai, 2010- 09:25
Bonjour Olivier,
Je sais que ces moteurs supportent beaucoup de choses, mais pour avoir refait en son temps un 1750 d'Alfa, un point relativement important a été l'équilibrage statique et dynamique des bielles...
... en fait aligner les 5 sur la plus légère, en pesant successivement la tête et le pied à partir d'un point fixe.
Il existe une balance pour ce genre d'opération...
Quant aux pistons, ramenés aussi au poids du plus léger par le bas de la jupe.
Ce moteur tournait comme un moteur électrique... sans vibrations.
MessagePosté: Sam 15 Mai, 2010- 20:20
Tout à fait Pierre, mais pour les pistons, sur 3 jeux de 4chemises/pistons pour Traction , entre le plus lourd et le plus léger 4 grammes. Je ne dépasse pas les 8000 tours, donc c'est OK.
Bien sur l'équerrage des bielles sera aussi vérifié.
Pour les bielles, je fais comme tu as décris et entre 2 et 4 grammes c'est encore mieux qu'une montre Suisse. :lol: :lol:
Une partie de mon outillage pour le pessage.
IMG_5262.jpg [ 68.61 Kio | Vu 11865 fois ]
MessagePosté: Dim 16 Mai, 2010- 10:21
Faut pas peser les chemises, j'espère ! :mrgreen: :mrgreen:
Pas mal, la "balance à bielles".
MessagePosté: Dim 16 Mai, 2010- 22:52
Non il n'y a pas de raisons de peser les chemises.
Seule les pièces en mouvement son à équilibrer en dynamique comme en statique.
Pour terminer le controle des bielles en photos ci dessous.
Bonne nuit.
IMG_4885.jpg [ 53.37 Kio | Vu 11757 fois ]
IMG_4888.jpg [ 44.25 Kio | Vu 11777 fois ]
MessagePosté: Lun 17 Mai, 2010- 10:05
Bonjour.
Quand j'ai fait refaire mon moteur j'avais fait tout équilibrer.
Villebrequin, bielles, volant moteur et méca d'embrayage.
Le résultat était surprenant car d'origine ce n'est pas fait.
Attention de bien tout repérer sinon ça sert à rien.
Maintenant c'est vrai que ça coute quand même une certaine somme !!!!!!! et en plus ça remonte à plus de 20 ans.
Important aussi ......avant de commencer ce genre d'opération faire radiographier le villebrequin en cas de fellure interne, non visible à l'oeil nu.
Bon courage.
MessagePosté: Lun 17 Mai, 2010- 13:10
J Louis: bien entendu, je plaisantais (je ne pèserais pas la culasse non plus, promis ... :lol: )
Bel appareil pour vérifier l'équerrage bielles en place !
Perso, je le fais de manière plus empirique, par paires de bielles avec un axe de piston et un réglet. J'imagine que pour un moteur de Traction, assez agricole finalement, cela suffira.
Alain: pour l'équilibrage, je vais en rester à la pesée des bielles, le reste sera remonté tel quel, avec les repères faits au démontage. Ce moteur a tourné 6 décennies ainsi, il va bien recommencer ...
J'ai seulement "sonné" le vilebrequin qui rend une note juste et me laisse supposer qu'il n'est donc pas fêlé.
MessagePosté: Mer 02 Juin, 2010- 20:52
Bon, j'ai reçu les pistons neufs hier.
J'ai eu l'idée de peser l'ensemble bielle/piston d'origine et de comparer avec l'ensemble piston neuf/bielle ID
Le résultat est assez effrayant...1215 gr d'origine contre 1350 !
les pistons de remplacement sont plus lourds également. Je m'y perds !
MessagePosté: Sam 02 Oct, 2010- 19:32
Marrant, je viens de trouver la même équerreuse de bielles que toi, J Louis: état quasi neuf dans sa boite.
On peut approcher aussi l'équerrage en bridant l'axe de piston et le V sur le rail dressé, mais il vaut mieux voir le tout bielles en place sur le vilebrequin.
[img][IMG]http://uploads.imagup.com/15/1286040483.JPG[/img][/img]
L'ajusteur est censé avoir fait l'équerrage, mais je vais me régaler de vérifier tout ça bielles montées.
MessagePosté: Sam 02 Oct, 2010- 20:12
Onzamalle... le chineur le plus abouti du Forum ... :lol:
Bravo et meilleures salutations
MessagePosté: Dim 03 Oct, 2010- 15:38
La bête en action :
L'ajusteur a fait du joli travail, aucune des 6 bielles n'a trace de vrillage ou flambage.
MessagePosté: Dim 03 Oct, 2010- 20:47
J' en suis bien content .........!!!!!!!!!
Tu devines pourquoi.
Amicalement.
