Nous sommes le Jeu 19 Nov, 2026- 11:04
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: Une fuite ...
MessagePosté: Mar 04 Mai, 2010- 20:35
ok merci ;)
car jai recuperer un feux marchal dit "derecul " donc je pence que sa pourrer etre pas mal ;)
vous avez deja vue ce type de feux ?
a plus charles
MessagePosté: Mar 04 Mai, 2010- 22:57
Bonsoir.
Moi jen ai fait des clignotants AV avec ampoule orange.
15 SIX 09 07 005MOD.jpg [ 46.41 Kio | Vu 7580 fois ]
MessagePosté: Mer 05 Mai, 2010- 11:38
ok merci pour la photo
bon pour la pompe c est demonter le seul truc c est que la bague en laiton ou se trouve l arbre faut til la chasser si oui avec quoi .( ou la remplacer ? )
pour se qui es des joint il y a un ensemble avec un ressort c est de la que sa fuit ?
une autre question huile pour la boite vous prennet laquel ? car tent que tout es demonter
MessagePosté: Mer 05 Mai, 2010- 15:57
Huile pour boîtes qui contiennent des éléments en bronze ou métaux non-ferreux : EP90 , spécifications API GL1 à 4, en aucun cas GL5
En fait être sûr que l'huile ne contient pas d'additifs fluorés ni de phosphore, qui dégradent les éléments en bronze.
Voir dans les agences agricoles, par exemple, huile pour réducteurs etc...
Trac-salutations
MessagePosté: Mer 05 Mai, 2010- 16:18
Joint cyclam :
Pour l'huile de boite : API GL4, voir comme dit Pierre chez les gars qui "font" dans la machine agricole
Pour la bague en bronze, il faut d'abord voir l'état de l'axe, savoir s'il est rayé, ou cramé, avant de changer l'ensemble axe et bague
MessagePosté: Mer 05 Mai, 2010- 22:11
Salut
ok alors de l huile a reducteur pour moteur electrique?
pour l axe je vers fair des photos comme sa vous pourer me donner votre avie ;)
pour le mail laisser a la TU tjr pas de nouvelle
 Sujet du message:
MessagePosté: Mer 05 Mai, 2010- 23:50
 Sujet du message:
MessagePosté: Jeu 06 Mai, 2010- 00:12
MessagePosté: Jeu 06 Mai, 2010- 10:40
Ok merci de ton pour l instan tou es deposer et je vers commander
jai entourer sur le plan ce que je vers commander comme sa vous pourer me confirmer
http://www.hiboox.fr/go/images/bebe/s00 ... 0.jpg.html
pour le contact de frein jai trouver sa
http://www.citroen-traction-avant.com/C ... TSEITE=049
c est bien sa ?
pour le reste robri y a tous sur le site ci dessu
pour l huile je vers voir des que jai recu les pices
merci de votre aide ;)
MessagePosté: Jeu 06 Mai, 2010- 16:19
Si ta voiture est d'après 52 c'est OK (contact au-dessus du pédalier)
Avant 52, sur le côté du jambonneau gauche. (pas le même numéro d'article)
(Je crois qu'avec Madamemoulin... tu est en de bonnes mains... :) )
Trac-salutations
MessagePosté: Jeu 06 Mai, 2010- 21:57
ok meme pour la pompe ?
oui elle es de 1955
MessagePosté: Ven 07 Mai, 2010- 07:07
oui elle es de 1955
...Tout à fait... "YA plus qu'à..." :wink:
MessagePosté: Lun 10 Mai, 2010- 21:11
bonjour a tous
jai une petit question le robinnet sur le radiateur il sert a quoi ( le sur plus eau) car il coule et me laisse un trainer de rouille asser sale
MessagePosté: Mar 11 Mai, 2010- 07:36
Je crois qu'il conjugue deux fonctions: en tant que robinet -quand on l'ouvre- pour vider le radiateur
et tout le temps comme trop-plein, même et surtout quand il est fermé.
Certains mettent un tube caoutchouc qui va sous la voiture ou vers un vase d'expansion
MessagePosté: Mar 11 Mai, 2010- 11:00
pour le tube c est ce que j ai fait marre de voir des traces d eau sur le moteur :!: :D
