Nous sommes le Jeu 19 Nov, 2026- 12:21
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 20 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: sonde
MessagePosté: Ven 22 Jan, 2010- 19:31
En principe on le voit sur l'illustration, si il y a un "tube" entre le cadran et la sonde c'est mécanique
Si c'est électrique le voltage doit être précisé
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgindic.htm
MessagePosté: Ven 22 Jan, 2010- 19:54
Dans le cas de la sonde de température, la mise en place est certainement moins aisée sur une mécanique que sur le modèle électrique... au niveau du câblage.
Il convient de préciser, par contre, qu'il n'y a pas d'eau en circulation, donc aucun risque de fuite.
Quant à la fiabilité, la mienne a suffisamment chauffé dans le Gard pour connaitre le point exact d'ébullition !!!
Ce thermomètre "mécanique" me semble tout à fait précis... j'ai déplacé la sonde, montée auparavant sur le radiateur vers la durite supérieure.
MessagePosté: Ven 22 Jan, 2010- 20:14
Bien sur, dans le cas de la sonde de température d'eau il n'y a pas d'eau du radiateur qui circule, mais si tu pinces ou tords trop la petite conduite qui va de la sonde au tableau de bord (le capillaire), c'est foutu !!
Idem pour la sonde d'huile
C'est pour ça que les électriques sont plus faciles à installer
MessagePosté: Ven 22 Jan, 2010- 20:41
Bonsoir Michel,
...tout à fait, c'est d'ailleurs pour cette raison, qu'au remplacement du capillaire défectueux, (c'est à dire l'ensemble) je l'ai protégé d'une gaine rigide, même "si 'origneuneu" en prend un coup !
trac318.jpg [ 56.44 Kio | Vu 3625 fois ]
MessagePosté: Ven 22 Jan, 2010- 20:44
http://www.demon-tweeks.co.uk/products/ ... &x=28&y=14
par exemple, sur ce site, tout ce qui est "méchanical gauge" est avec capillaire, tout ce qui est "électrical gauge" est électrique
