Nous sommes le Jeu 19 Nov, 2026- 09:30
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 107 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Suivante
 Sujet du message: Re: bobine...
MessagePosté: Sam 09 Jan, 2010- 18:22
Pierre: ce que tu dis est loin d'être faux, mais tu conviendras qu'il est assez surprenant d'avoir un montage qui par conception te fait perdre de la puissance au fur et à mesure que tu accélères !
C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'avais élaboré mon montage électronique initialement pour la 15.
Le pb de la "bonne bobine" reste posé. A ce sujet, j'aimerais bien connaitre les caractéristiques de la Bosch bleue qui ne mérite certainement pas l'aversion que sa couleur lui vaut (une bobine, ça se repeint facilement).
Si un propriétaire veut bien mesurer les résistances du primaire (entre les deux bornes + et - ou "rup") et du secondaire (entre - et la borne H.T.) je suis intéressé.
MessagePosté: Sam 09 Jan, 2010- 21:20
Attelé à la recherche des valeurs souhaitées, je suis tombé sur un post traitant de ce sujet ici...
http://forums.futura-sciences.com/elect ... nsion.html
Même si la réponse est incomplète, les arguments paraissent intéressants à cette compréhension :
MessagePosté: Dim 10 Jan, 2010- 10:14
Je ne suis pas très fort en électricité auto
Sur une Bosch bleue 12 volts neuve
entre + et -, échelle à 200 , je mesure 3,7
entre HT et -, échelle à 20K, je mesure 7,96
Si ça peux te servir ...........
Je n'ai plus de 6 volts BOSCH Bleue, je l'ai donné à un ami tractionniste quand j'ai vendu la Rosalie
MessagePosté: Dim 10 Jan, 2010- 12:33
Je rajoute que -étant donné que nous sommes voisins- si tu as besoin de la bobine en 12 volts, je peux te la prêter
MessagePosté: Dim 10 Jan, 2010- 12:39
Lien très intéressant: http://www.ratwell.com/technical/BlueCoil.html
Visiblement rien ne ressemble plus à une bosch bleue qu'une bosch bleue...
Merci pour ta proposition, LR, mais 12V ne conviendront pas, 6V plutôt ! (on pourrait scier ta bobine en deux ? :lol: )
MessagePosté: Dim 10 Jan, 2010- 13:01
Bonjour Onzam,
... donc apparemment tu aurais trouvé la réponse ?
Citation:
The 6V version is Bosch 0 221 101 003
6V measurements: 1 Ohm primary winding, 10 kohm secondary.
MessagePosté: Dim 10 Jan, 2010- 20:17
Voilà un tableau de relevéés des résistances sur divers types de bobines. (Attention, le K manque dans la colonne du secondaire.)(bien sûr, ces véhicules sont tournants) Sauf ceux noté stock.
De quoi vous donner à réfléchir. :lol: :lol:
Je vous prépare d'autres surprises.
le temps neigneux m'a laissé le temps de chercher dans mes cours.
Celle ci à précédé les modèles à fil résistif; spéciale démarrage comme les électronique, Etc.
La marque de cette bobine n'est plus visible, mais il semblerait que ce soit une Autolite. Qui peut me confirmer ? Merci d'avance.
La tension du primaire, de la borne Bat à la borne 1= 4,15 Ohms; de la borne Bat à la borne 16 2,2 Ohms; de la borne 1 à la borne 16 2,6 Ohms.
D'une des tois bornes, Bat, N° 1 ou N° 16 à la HT c'est 3,32 K /ohms
A plus tard.
Etude par tableau des bobines-.JPG [ 97.03 Kio | Vu 7770 fois ]
IMG_3651.JPG [ 24.29 Kio | Vu 7754 fois ]
IMG_3653.JPG [ 38.92 Kio | Vu 7747 fois ]
MessagePosté: Dim 10 Jan, 2010- 21:15
Au vu de ce tableau, c'est bel et bien la Souriau Dynélux qui fournira l'étincelle la plus "péchue".
Elle sera néanmoins moins puissante que la Bosch bleue qui a un différentiel plus favorable.
MessagePosté: Dim 10 Jan, 2010- 23:34
Bobines Ducelier avec quelques caractéristiques d'extraits de cours avec documents Ducelier.
La bobine est un transformateur de courant basse tension en un courant haute tension par une variation de flux magnétique.
De nombreux paramètres entre en ligne de compte pour arriver à une haute tension suffisante pour produire une étincelle dans le cylindre et enflammer le mélange air/essence.
En voici quelques uns:
Nombres de spires du circuit primaire.
Nombres de spires du circuit secondaire.
la tension du primaire.
l'inductance magnétique.
le temps .
Dans l'angle de came, le pourcentage de Dwell (63%) est le rapport entre le temps nécessaire au remplissage magnétique optimal de la bobine et le temps total d'un cycle d'allumage.
Un condensateur bien calculé est d'une grande efficacité, généralement de 0,2 à 0,3 micro farad.
Dans le fonctionnement du moteur la distribution des étincelles est aussi très importante.
C'est pour cela qu'un correcteur d'avance à dépression est souvent ajouté à celui de mécanique.
Songé qu'un moteur tournant à 4000 t/mn , entre le moment ou l'étincelle est produite et celle ou le mélange est enflammé et la détonation vient pousser le piston :?: c'est presque l'histoire à Fernand R .
Et il faut aussi tenir compte de l'inflammabilité de l'essence, ou le taux de compression influx aussi.
40 à 60 degré sont fréquent, que dire des moteur qui dans les années 40 tournaient déjà à plus de 5000 t/mn.
Bonne nuit.
J-L.
Commentaire: Type compétition Résitance abaissée à 2,8 Ohms (12v).
Bobine Ducelier-2761 et 2762-.JPG [ 60.95 Kio | Vu 7723 fois ]
Commentaire: Spéciale course, même que compétition avec adjonction d'une résistance thermo-régulatrice en fil BALCO de 0,6 Ohm.
Bobine Ducelier-2771-.JPG [ 53.38 Kio | Vu 7719 fois ]
Commentaire: Spéciale démarrage à résitance extérieure avec relais et faisceau de cables. Secondaire, supérieur à 20 000volts
Bobine Ducelier-1939-.JPG [ 62.51 Kio | Vu 7724 fois ]
Commentaire: Standard, faible consommation avec une longue plage d'utilisation.
-Bobine Ducelier-2071 et 2075-.JPG [ 40.84 Kio | Vu 7727 fois ]
Commentaire: Electronique (ville-route). Ensemble électronique compact permet l'insertion ou la suppression d'une résistance dans le primaire des cycles d'allumage. Rendement optimum.
Bobine Ducelier-2794-.JPG [ 74.95 Kio | Vu 7721 fois ]
Bobine Ducelier-4122- 2772-2786-2792-.JPG [ 78.06 Kio | Vu 7731 fois ]
Bobine Ducelier-2777C et 2777D-.JPG [ 60.83 Kio | Vu 7722 fois ]
Bobine Ducelier-3918- 2776- 2785-2789-2790-3920-.JPG [ 79.31 Kio | Vu 7705 fois ]
Bobine Ducelier-2784-2788-2791-.JPG [ 62.18 Kio | Vu 7713 fois ]
Bobine Ducelier-2781-.JPG [ 64 Kio | Vu 7707 fois ]
MessagePosté: Lun 11 Jan, 2010- 07:21
Merci Jean-Louis...
Donc, si je résume, la seule bobine disponible aujourd'hui sur le marché du neuf et idéalement adaptée aux 15CV serait bien la Bosch Bleue... à condition que l'on trouve encore le "bon fournisseur" et qu'on ne se fasse pas refiler une copie made "Unknow".... :evil:
C'est une bonne nouvelle, quitte à la repeindre en noir ... :wink:
MessagePosté: Lun 11 Jan, 2010- 11:12
Exactement, Pierre.
A mon avis la Bosch bleue conviendra parfaitement pour une 15/6 en bonne santé. Un petit coup de peinture, noire ou rouge "façon SEV" et on ne verra rien de choquant sous le capot.
Vous allez me trouver encore bien puriste, mais pour moi lorsqu'on parle d'angle de came, on l'exprime en degrés (en radian si l'on veut respecter la norme à la lettre) le pourcentage de dwell n'étant encore qu'une farce Anglo saxonne pour ne rien faire comme le reste du monde.
On vient de voir dans les post ci dessus que cet angle est différent pour 11 et 15, avec les conséquences que cela impose sur la conception de la bobine. Pourtant, le pourcentage de dwell est bien identique dans les deux cas ! cherchez l'erreur !
MessagePosté: Lun 11 Jan, 2010- 22:39
Pour ce qui me concerne, je m'en fiche éperdument, je connais en Dwell comme en degrés et vice-versa.
Mon appareil comporte les 2 graduations, en degrés ou en pourcentage, mais pour ceux qui en possède un, s’ils n'ont que l'un ou l'autre des mesures sur leurs contrôleurs rudimentaires sans vraiment s'y connaître. :idea: Ca ne doit pas être facile.
C'est dans ce sens que j'ai parle de Dwell pour l'angle de came. L'ouverture, la fermeture, c'est le basic de l'allumage. De plus les variantes suivant les nombres de cylindres, dur-dur ! :oops:
Je ne parle pas des particularités des allumeurs à 2 linguets comme sur les 22. C'est vrais que ça fonctionne mieux, une fois bien réglé c'est fini. :) :D
De trop vouloir expliquer n'y a t-il pas risque de saturation. du cerveau au lieu de la bobine ?
ONZAMALLE, que penses tu de :
- la tension d'amorçage ?
- la tension de passage de l'arc ?
- la charge de la bobine ? (remplissage magnétique)
- le résiduel d'énergie ?
- la durée de l'étincelle? en millième de secondes.
- la distance entre le doigt du distributeur et les plots de la tête de l'allumeur. (entre fer).
- les extra courants de ruptures ?
- le temps de variation du flux ?
Si c'est entre nous, bon, on se comprend, mais le mieux est de le faire partager et vu les questions c'est pas chose facile.
Bonne réflexion.
Amicalement.
MessagePosté: Lun 11 Jan, 2010- 23:07
Bonsoir.
Arrétez les amis, j'ai déjà beaucoup de mal à suivre mais maintenant c'est le pompon je nage complètement je suis même en train de couler......au secours, au secours.......
MessagePosté: Mar 12 Jan, 2010- 05:21
Bonjour Alain,
Au moins tu es rassuré pour la bobine de ta 15, tu sais comme-çà que c'est la bonne... par contre, si je pouvais savoir où tu l'as achetée...ce serait sympa...
MessagePosté: Mar 12 Jan, 2010- 10:55
Un Efferalgan, svp !
:lol:
