 Sujet du message: Test fil de bougie
MessagePosté: Mer 27 Aoû, 2025- 14:44
Je n'ai pas d'étincelles à la bougie ,donc je voulais déjà tester le fil de bougie mais à priori on ne peux pas tester la continuité en faisant sonner le metrix , c'est normal ?
C'est la résistance du fil que l'on contrôle ?
 Sujet du message: Re: Test fil de bougie
MessagePosté: Mer 27 Aoû, 2025- 17:07
Je trouve que ça n´à pas trop de sens de tester le fil de bougie , regarde plutôt le fil sortant de la bobine et la bobine elle même.
Pointe le fil de bobine près d´une surface metal met contact et demarreur tu dois avoir une etincelle dans le cas contraire la bobine ou le cable sont les vrais coupables
MessagePosté: Mer 27 Aoû, 2025- 18:57
On ne risque rien en y mettant le câble de la bobine sur le moteur?
Y a une grosse puissance
MessagePosté: Mer 27 Aoû, 2025- 19:16
Tu le positionnes à 2mm et tu le tiens à cette distance, rien à craindre pour le moteur par contre t'es mains oui met des gants
MessagePosté: Mer 27 Aoû, 2025- 19:53
Des gants specifique haute tension?
MessagePosté: Mer 27 Aoû, 2025- 20:15
Mais non. :P tu peux prendre un chiffon epais ou une pince isolée
MessagePosté: Mer 27 Aoû, 2025- 20:59
:lol: ça c'est pour les Tesla !!
Moi je fais comme "Quo" je tiens le fils avec des gants et une pince isolé, si tu n'a rien sous la main un gros chiffon fait l'affaire ;)
PS: on n'a pas une grosse puissance (P=UxI) on a un fort voltage mais avec un faible ampérage.... heureusement sinon tous les mécanos qui se sont pris un jour ou l'autre (moi y compris) une décharge de bougie seraient chez St Pierre ;)
MessagePosté: Dim 31 Aoû, 2025- 20:20
Désolé mais j'ai testé la bobine en y rapprochant le câble( qui va au delco ) sur le cache culbuteur et aussi sur le moteur ,je n'ai pas du tout d'étincelles, j'ai changé la bobine et même chose . On devrait en conclure que c'est le câble, mais j'en prends un autre c'est pareil .
Est ce que la charge de la batterie peut y être pour quelque chose ?en sachant qu'elle a suffisamment de puissance parfaire tourner le demarreur.
MessagePosté: Dim 31 Aoû, 2025- 22:17
Question stupide mais je pose quand meme; tu as fait ça contact mis en actionnant le demarreur je suppose ?
Si oui tu peux tester contact mis si tu as du jus au fil + qui arrive à la bobine.
Si tu freines contact mis les feux arrière s´allument ils
MessagePosté: Lun 01 Sep, 2025- 07:46
Oui c'est ma femme qui actionnant le demarreur avec évidemment le contact .
Je vais recontroler si le ➕️ arrive bien à la bobine ,mais en installant mon allumeur electronique on vient justement le brancher à ce ➕️ et il s'allumait bien .
Je vais contrôler les feux stop.
MessagePosté: Lun 01 Sep, 2025- 19:13
J'ai testé les feux stop ,tout est ok . C'est quand même bizarre que les 2 bobines seraient HS.
J'ai testé plusieurs câbles de bougies avec mon metrix et la continuité avec la sonnerie ne se fait pas, je pense que cela ne doit passe tester comme cela .
MessagePosté: Lun 01 Sep, 2025- 20:34
Teste les fils sur la valeur 200 ohms
Teste également la bobine tu seras fixé sinon emprunte une bobine sûre
