Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 13:56
 Sujet du message: Réglage du mouvement latéral du vilebrequin
MessagePosté: Lun 16 Fév, 2015- 21:14
Je travaille sur le vilebrequin pour le moment.
Je ai suivi la procédure pour le réglage du mouvement latéral du vilebrequin et ce est ce que je ai.
Installés trois rondelles de butée (les cales) totalisant environ 0,23 mm (ceux-ci étaient déjà installés). Avec la rondelle principale, la poulie de synchronisation et l'écrou serré sur le vilebrequin et effet de levier vers le carter de distribution Je ai un écart de 0,5 mm entre le palier principal et la rondelle principale. Ce est bien au-delà du 0,1 à 0,15 mm qui est dans le livre.
Que puis-je faire pour remédier à cela?
Le vilebrequin est un 11D (le livre que je ai, ce est pour la Perfo - y at-il une grande différence dans la tolérance?)
Ian
Ian
Luscan 31510
https://www.facebook.com/GNGLuscan
 Sujet du message: Re: Réglage du mouvement latéral du vilebrequin
MessagePosté: Lun 16 Fév, 2015- 22:14
pour les cales de réglage, plus tu en mets moins tu as de jeu, donc dans ton cas, il faut en enlever au moins 2, je parles des petites cales et tu reprends le jeu pour voir :D :wink:
MessagePosté: Lun 16 Fév, 2015- 22:58
moux a écrit:
il faut en enlever au moins :wink:
Désolé, c'est faux.
Bien sur pour avoir un jeu de 0,1 à 0,15, il faut enlever de 0,35 à 0,40 sur l'épaisseur totale des cales en place.
MessagePosté: Mar 17 Fév, 2015- 04:03
Oui effectivement J-L tu as raison, désolé pour l'erreur :oops: en fait c'est le contraire , si on ajoute des rondelles on augmente le jeu, c'est vrai ça ira mieux ensuite :D
MessagePosté: Mar 17 Fév, 2015- 12:22
Je ai enlevé les cales et l'écart est maintenant de 0,25 mm. Est-ce acceptable?
Si non, qu'est-ce que je dois faire pour remédier à la tolérance.
Ian
MessagePosté: Mar 17 Fév, 2015- 14:50
0.25, il va tourner ce moteur mais au risque d'user certaines pièces ou le vilo, le mieux serait de reprendre l'op du MR :D
Mettre le vilo, poser les paliers , pousser le vilo vers la distribution pour tout placer et serrer les paliers pour commencer.
Mettre une cale de 0.05 et serrer à 20mk puis mesurer et refaire le jeu si nécessaire et toujours serrer au couple surtout :wink:
