Nous sommes le Mar 17 Nov, 2026- 18:24
 Sujet du message: pompe à huile
MessagePosté: Dim 14 Sep, 2025- 14:08
Sur ma pompe à huile, comme beaucoup d'autres apparemment, le siège de la portée de la bille
de décharge est assez déformé .
Avec quoi ou comment le rectifier ? Je crois que c'est un cône et pas un "arrondi" comme la bille .
Merci de vos réponses
 Sujet du message: Re: pompe à huile
MessagePosté: Mar 16 Sep, 2025- 21:43
C'est un problème récurrent sur les anciennes pompes, la bille ovalise le siège et celui-ci n'est plus étanche.
On peut rattraper, comme ci-dessous, en rectifiant avec une fraise à 90° mais l'opération est délicate, il faut être parfaitement aligné sur une machine 3 axes, mais on travaille un peu à l'aveugle.
IMG_0733.JPG [ 2.05 Mio | Vu 259 fois ]
Si c'est réussi, le logement est parfaitement étanche à l'essence seulement avec le poids de la bille.
La solution la plus simple est de monter un corps de pompe réf. 457.377 avec piston de décharge, beaucoup plus fiable.
Ou il y a encore la solution de transformer le corps de pompe en ajoutant une soupape externe, voir ici : https://www.cas-shop.com/fr/produit/val ... 1-8-3-bar/
MessagePosté: Jeu 18 Sep, 2025- 20:04
Bonsoir
Merci pour la réponse .
Est-ce si important l'étanchéité avec le simple poids de la bille
vu qu'après remontage la pression du ressort assurera une
meilleure étanchéité ?
Et si je rodais la portée avec l'ancienne bille comme on rode une soupape
et en soudant une tige sur la bille ......
MessagePosté: Mar 23 Sep, 2025- 21:13
C'est une manière rapide de vérifier la portée. La pression du ressort ne rend pas plus étanche.
Roder, oui selon le degré d'usure mais s'usera plus vite.
La meilleure solution reste un corps de pompe avec piston de décharge.
MessagePosté: Dim 28 Sep, 2025- 19:15
bonjour
J ai eu la même idée ,rodé le siège de la pompe avec une bille neuve soudé sur une tige
A première vu tout est OK ,pression d huile a 2.5bar sauf lorsque l huile est très chaude ,la pression tombe a 0.5 bar moteur au ralenti. :?:
Pas rassurant mais déjà effectué plu de 3000km depuis restauration complète du moteur.
Je vais redémonter la pompe ,refaire un tarage avec l huile a 90 degrés ,je verrai bien si l huile sort par le clapet de décharge.....
MessagePosté: Dim 28 Sep, 2025- 21:13
Une autre méthode consiste à souder une bille neuve sur tige, chauffer rouge cette bille puis la placer sur son siège en tapant modérément avec un petit marteau. Renouveller l.operation 3 ou 4 fois .
Tout en tapotant il faut tourner la tige 1/4 de tour à chaque fois.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
