Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 10:24
 Sujet du message: Remorquage Traction
MessagePosté: Mar 07 Nov, 2017- 13:10
Comme j'ai déjà été confronté à des pannes nécessitant d'emmener ma belle au garage, situé à 40' de chez moi, je me suis dit qu'il serait peut être utile de faire une adaptation pour barre de remorquage pour le jour où elle ne démarrerait plus du tout. Cette adaptation se fixera sur le bras inférieur au plus près de l'articulation.
Donc petit tuto :
- acheter les 2 pièces en photo : un anneau avec un filetage M12 et une pièce de charpente. Les 2 trouvés à l'Entrepôt du Bricolage pour 16.3 €.
P1170701 redim.jpg [ 133.82 Kio | Vu 11978 fois ]
- ensuite fixer l'anneau avec rondelle plate et rondelle frein sous l'écrou, puis percer 2 trous supplémentaires de 8.5 sur la 1ère rangée près de l'anneau pour que les vis puissent traverser de part en part.
P1170703 redim.jpg [ 129.05 Kio | Vu 11947 fois ]
- couper la pièce en U juste au ras de la 2ème rangée de trous et plier les 2 pattes l'une vers l'autre pour s'ajuster au mieux au bras inférieur. Rentrer la pièce sur le bras vers la roue où c'est plus mince.
P1170710 redim.jpg [ 134.17 Kio | Vu 11953 fois ]
- fixer la pièce avec 2 vis M8 avec rondelles plates et frein.
P1170713 redim.jpg [ 136.92 Kio | Vu 11992 fois ]
- vue avec un peu de recul.
P1170712 redim.jpg [ 135.22 Kio | Vu 11955 fois ]
- vue avec la barre de remorquage en place.
P1170714 redim.jpg [ 132.23 Kio | Vu 12023 fois ]
Voilà, ce n'est pas encore testé mais çà semble pas mal. Juste un peu de jeu entre l'anneau et le crochet de la barre. Dans tous les cas, évitez les a-coups violents car l'anneau résiste à la force de traction par un autre véhicule mais pas à une tonne (le poids de la Traction si les roues étaient bloquées alors que le véhicule tracteur veut la tirer).
Jean-Paul - Haute Savoie - 11B de 1955 - Bleu spécial
 Sujet du message: Re: Remorquage Traction
MessagePosté: Mar 07 Nov, 2017- 13:32
Bien joué mais une traction n'est jamais en panne :D
MessagePosté: Mar 07 Nov, 2017- 13:44
Il existe un système, que j'ai vu sur une voiture ayant fait le Tracbar, qui relie les deux bras inférieurs en faisant un triangle vers l'avant et qui comporte un anneau à la pointe du triangle, ce qui permet la traction de la traction (!) en tirant du centre et non de coté . Le crochet est suffisamment à l'avant pour ne pas abîmer le pare choc quand on tracte. Cette adaptation sert aussi d'anti-rapprochement des triangles au freinage
Ce que j'ai vu était une adaptation artisanale d'un système LBG
http://www.traction-avant.com/forumsn/v ... 416#p64416
Ton système est plutôt bien exécuté, mais as-tu regardé -en attelant sur une voiture moderne- si ta barre n'aura pas tendance à frotter, voire soulever, le pare choc de ta traction ??
J'ai tracté une fois une traction avec une barre accrochée avec une grosse manille au bras inférieur. On a abîmé le pare choc et pourtant la rotule, sur ma voiture moderne, était plutôt basse.
MessagePosté: Mar 07 Nov, 2017- 19:16
je suis d'accord, et je dirais meme plus.. une traction ça ne tombe pas en panne.. ça se repose !
oui Mossieur !
Fred
Fred 95
MessagePosté: Mer 08 Nov, 2017- 10:49
Bonjour et bravo pour cette solution économique.
Il faut effectivement regarder si le démontage du pare choc est nécessaire pour éviter de l'abimer
MessagePosté: Mer 08 Nov, 2017- 13:27
Attention peut-être au freinage , que la barre ne se mette pas en accent circonflexe...
Et là gros dégâts .. :) car une traction ,ça fait son poids ( surtout la normale :mrgreen: )
MessagePosté: Mer 08 Nov, 2017- 13:43
Mon papa avait bricolé ce machin, à la soudure. La fixation sur la voiture reprend le même principe qu'exposé par JP74 (avec des cales en bois sur le bras), mais la longueur de la barre évite d'esquinter le pare-choc. Celui-ci était déjà plié à l'époque, on savait qu'on aurait à passer un jour ou deux pour le redresser, ça nous avait motivés à essayer de l'épargner dans le futur.
Le truc de JP est nettement plus joli et discret.
Bonne journée
anneau traction.jpg [ 132.54 Kio | Vu 11784 fois ]
MessagePosté: Mer 08 Nov, 2017- 14:25
Cet endroit me dis quelque chose :)
MessagePosté: Mer 08 Nov, 2017- 14:27
Un garage Citroën ? On ne voit que ça ..............
MessagePosté: Mer 08 Nov, 2017- 14:29
Oh la.......cette photo sent le 77......!!!!!!
MessagePosté: Jeu 09 Nov, 2017- 15:18
un bien bel endroit, salut Dom !
MessagePosté: Jeu 16 Nov, 2017- 13:00
Pour répondre aux uns et aux autres :
- pour le pare-chocs, effectivement çà dépend de la hauteur du point d'accroche sur la voiture tractrice. J'ai essayé une barre de remorquage équipée pour se mettre sur la boule de l'attelage remorque de ma C5. La barre ne touche pas le pare-chocs. Par contre attention aux virages serrés, car la barre est plus haute que le bas de la calandre.
- pour l'anneau, j'ai testé sur une ligne droite : il a cassé au bout de quelques kilomètres. C'était un anneau de levage donné pour 340 kg, ce qui devait suffire en théorie, puisqu'on estime qu'il faut un effort de 10% du poids tracté pour déplacer quelque chose qui roule. Mais en fait, ce sont les à-coups au démarrage qui le sollicitent trop. Je vais essayer d'adapter un crochet de remorquage livré avec les voitures. J'ai essayé celui de ma C5, mais un écrou standard de 12 "flotte" sur le filetage. Le pas du filetage est bon mais il y a trop de jeu. Je vais essayer d'en trouver un autre en occasion.
- la barre est carrée et ne s'est pas tordue au freinage.
barre de remorquage.jpg [ 123.12 Kio | Vu 11667 fois ]
MessagePosté: Jeu 16 Nov, 2017- 14:46
tout ceci est il bien utile pour une voiture qui ne tombe jamais en panne ?
:mrgreen:
Fred
Fred 95
MessagePosté: Ven 24 Nov, 2017- 00:18
J'ai démonté mon petit système cet après-midi et bonne nouvelle : l'anneau n'avait pas cassé. Il s'était simplement sorti du crochet de la barre de remorquage.
A voir comment je peux éviter çà en modifiant un peu le crochet.
