Nous sommes le Mar 22 Sep, 2026- 14:42
 Sujet du message: circuit solenoide
MessagePosté: Ven 07 Aoû, 2026- 18:23
Rebonjour à tous,
Quelqu'un disposerait-il d'un schéma pour débutant maladroit et de photos de branchement d'un solénoide (si c'est bien son nom) de démarreur (pour BL 1957) ?
Je sais que ça ne doit pas être bien compliqué en théorie, mais je suis chez moi et bien timide avec l'électricité. Et puis je n'arrive pas à comprendre à quoi sert et d'où vient ce fil de petite section accompagnant le câble du + batterie au démarreur. La revue technique me dit qu'il rejoint le tableau de bord (ce qui est logique, oui, et qu'il intervient dans la manip de démarrage, forcément) mais je ne sais pas quoi en faire si je pose le solenoide.
Merci d'avance pour votre aide.
Bien à vous,
 Sujet du message: Re: circuit solenoide
MessagePosté: Ven 07 Aoû, 2026- 19:31
20260807_192258.jpg [ 1.51 Mio | Vu 54 fois ]
Voilà inspire toi du montage sur ma 11.
MessagePosté: Dim 09 Aoû, 2026- 11:50
Bonjour The QUO, merci pour la photo !
Je ne touche pas ma bille en électricité. Je comprends qu'on a les 2 câbles, l'un venant de la batterie, l'autre allant au démarreur.
En revanche, les 3 fils de petites section (l'un branché seul, les 2 autres avec le câble batterie), je ne comprends pas bien leur rôle et donc leur branchement à leur autre extrémité. L'un doit aller au tableau de bord pour la commande du solenoide (le jaune-vert branché seul ?). Un deuxième doit se nourrir à la batterie (le marron ?). Mais le 3eme (bleu) ? J'avais cru comprendre que le solenoide était à la masse par sa fixation sur la carrosserie ?
Désolé de mon ignorance.
Bonne journée !
MessagePosté: Dim 09 Aoû, 2026- 19:29
Ne connaissant pas ton modèle de solénoïde je vais quand même te dire que d´une façon générale le fonctionnement reste identique.
Donc sur mon montage effectivement il y a 3 fils mais dans ton cas il n´y a que 2 fils à considérer car le fil bleu est une dérivation posée pour alimenter autre chose dans ma 11.
Ceci pour dire que que les fils marqués INTER sont à connecter à un interrupteur de type auto push ou autre.
MessagePosté: Mer 19 Aoû, 2026- 21:10
Bonsoir The QUO,
Merci pour ta réponse. J'ai été accaparé par tout autre chose la semaine dernière mais je vais me remettre au sujet.
Je posterai une photo du soleno dès que possible.
Excellente soirée à tous,
MessagePosté: Jeu 20 Aoû, 2026- 10:16
Sur ma 15/6
droite = batterie
gauche = démarreur
droite rouge jaune = alimentation
gauche bleu jaune = masse
P1070064.JPG [ 1.94 Mio | Vu 31 fois ]
MessagePosté: Jeu 20 Aoû, 2026- 15:43
Super, merci !
