Nous sommes le Mer 04 Nov, 2026- 04:24
 Sujet du message: Re: Reglage allumage 11Bl 52
MessagePosté: Ven 29 Mai, 2026- 18:48
marcc a écrit:
Je plussoie :wink:
Tu plussoie quoi ?? .... bizarre ta reponse
MessagePosté: Sam 30 Mai, 2026- 12:02
nono_sax a écrit:
elle est où, la lumière sur le volant ?
je ne vois pas la lumière (pas encore...) :shock:
merci !
Pour voir la lumière, il faut allumer.
C'est le thème de ce sujet... "Réglage allumage"
:mrgreen: :mrgreen: :wink:
MessagePosté: Lun 01 Juin, 2026- 22:02
je posais la question par rapport à ce qu'a dit Bruno ROYER (4ème message de ce post)
:shock:
MessagePosté: Lun 01 Juin, 2026- 22:52
Screenshot_20260601_230456_Google.jpg [ 113.12 Kio | Vu 3923 fois ]
Screenshot_20260601_224815_Google.jpg [ 82.79 Kio | Vu 3923 fois ]
Une photo plus utile que des gamineries.
MessagePosté: Mar 02 Juin, 2026- 20:35
merci, mais je savais où mettre la pige... :wink:
ce que je me demande, c'est par où regarder avec ma lampe stroboscopique :shock:
MessagePosté: Mar 02 Juin, 2026- 22:34
THE QUO a écrit:
marcc a écrit:
Je plussoie :wink:
Que la pige indique le point de calage et non pas le pmh ;)
MessagePosté: Mar 02 Juin, 2026- 22:40
Holala tu ne sembles pas avoir compris comment régler l'allumage d'une traction (et en général d'une auto ancienne). :wink:
Sur une traction tu ne peux pas utiliser une lampe stroboscopique , le volant moteur n'est pas visible et il n'y a pas de repère de calage comme sur les autos plus modernes. (j'avais essayé en créant un repère sur la poulie d'arbre à came mais je n'ai pas réussi à faire un truc suffisamment précis).
il te faut utiliser une ampoule 6V quelconque comme lampe témoin.
Connais tu le principe du calage à la lampe témoin ? Dans la négative , dis nous on t'expliquera..
MessagePosté: Mar 02 Juin, 2026- 22:51
marcc a écrit:
THE QUO a écrit:
marcc a écrit:
Je plussoie :wink:
ok...... mais comme le point de calage se fait au pmh la boucle est bouclée ce n'est qu'une question de terminologie.
MessagePosté: Mer 03 Juin, 2026- 18:21
merci, je sais faire avec la pige et la lampe
je rebondissait sur le message de "ROYER Bruno" qui disait qu'on pouvait le faire avec une lampe
mais apparemment, ce n'est pas possible
quoique... en enlevant la plaque derrière le volant moteur et en mettant du tipex (comme il dit ) sur ce volant moteur, ça doit le faire, non ?
ce sera pas pratique, car il faudra mettre la lampe sous le moteur, et tourner l'allumeur en même temps, mais à deux ?
moi, je dis ça...
j'essayerai bien pour voir :wink:
MessagePosté: Mer 03 Juin, 2026- 22:24
Ton marquage fait le sur la poulie AAC au lieu d´essayer de le faire sur le volant inaccessible
MessagePosté: Mer 03 Juin, 2026- 23:07
pas bête :)
MessagePosté: Jeu 04 Juin, 2026- 09:34
Voir ci-dessous
IMG_1030.JPG [ 2.58 Mio | Vu 175 fois ]
MessagePosté: Mar 09 Juin, 2026- 22:30
J'avais eu la même idée..... mais je n'ai pas réussi à faire un marquage assez précis. Faudra que je ré-essaye
MessagePosté: Mar 09 Juin, 2026- 23:08
Un repère sur la poulie est complètement aléatoire avec le cumul des jeux, chaîne, joint Oldham.
Un calage à la pige et un allumeur sans jeu, bien réglé au banc reste la meilleure solution.
MessagePosté: Mer 10 Juin, 2026- 10:03
Moi je l´ai fait, mais il faut bien choisir l´endroit; plus le repére est près de l´axe plus grande sera la précision.
J´ai choisi au dos de la poulie sur le col de la poulie car à l´avant la visibilité est gênée par le radiateur à cela s´ajoute l´erreur de parallaxe .
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
