Nous sommes le Mar 20 Oct, 2026- 05:02
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 45 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: Pédale embrayage très dur
MessagePosté: Mer 27 Avr, 2022- 11:08
Cest exactement je que je me suis dit que mon câble embrayage fonctionne de travers . Est-ce que fait la bonne patte de fixation sur la boite ???
MessagePosté: Mer 27 Avr, 2022- 11:09
MessagePosté: Mer 27 Avr, 2022- 11:14
MessagePosté: Mer 27 Avr, 2022- 11:26
J'ai regardé sur pat2d et ma patte de fixation ne correspond pas du tout mon câble fonctionne de travers
MessagePosté: Mer 27 Avr, 2022- 11:29
il me semble aussi qu'a ce niveau du cable il y a un ressort entre la patte d'appui et le levier
MessagePosté: Mer 27 Avr, 2022- 11:30
oui absolument. En tous cas c'est comme ça sur ma 11B
MessagePosté: Mer 27 Avr, 2022- 11:50
Avez vous une photo d'un montage d'origine svp merci amicalement nicolas
MessagePosté: Mer 27 Avr, 2022- 12:36
cable.jpg [ 195.05 Kio | Vu 989 fois ]
MessagePosté: Mer 27 Avr, 2022- 13:28
La photo ci-dessus correspond au montage des avant-guerre, remplacé fin 45 par celui ci-dessous. Le ressort de rappel est fixé sur la boite avec la patte 543.360
Le câble et le réglage sont différents.
Pédalier.PNG [ 152.21 Kio | Vu 931 fois ]
MessagePosté: Mer 27 Avr, 2022- 19:12
MessagePosté: Mer 27 Avr, 2022- 19:47
Effectivement ma bride de câble n'est pas la bonne peut être une de HY ... je vais la changer vendredi soir merci a vous
MessagePosté: Mer 27 Avr, 2022- 21:02
Peut-être est' elle simplement montée à l'envers ? A vérifier, elle est asymétrique.
MessagePosté: Mer 27 Avr, 2022- 21:12
Non elle ne monte pas de l'autre sens . Je vais en chercher une demain soir chez un membre de la traction universelle qui a toutes les pièces détachées pour traction chez lui.
MessagePosté: Jeu 28 Avr, 2022- 21:04
Bonsoir a tous et a toutes, et bien la bride de fixation du câble est la bonne donc je pense que j'ai inversé le sens de la fourchette . Mais pour la demonter sur une 11 bl .....
MessagePosté: Ven 29 Avr, 2022- 09:09
ah oui c'est coton, il faut lever le moteur boite....
