Nous sommes le Lun 31 Aoû, 2026- 10:42
 Sujet du message: traction renseignement mecanique et technique
MessagePosté: Dim 27 Mar, 2022- 11:29
bonjour
merci de votre inscription a ce forum
j'aide un ami pour une remise en route detraction familiale 15/6
Dans un premier temps ,nous recherchons des documents techniques sur le modèle éclaté de pieces etc
la recherche immédiate ,est de connaitre le modèle de manivelle spécifique a ce modèle que nous cherchons
il s'agit de pouvoir contrôler si le moteur étant a l’arrêt depuis de nombreuses années , est libre ou collé
merci pour tout ceux qui pourront nous renseigner
cordialement
 Sujet du message: Re: traction renseignement mecanique et technique
MessagePosté: Dim 27 Mar, 2022- 14:05
moto a écrit:
bonjour
cordialement
Pour vérifier si un 15 SIX est collé ou non, il est infiniment plus simple de tourner à la main la couronne du démarreur.
( Pour éviter de longues heures de recherche, je précise qu'on la trouve à l'arrière du moteur :mrgreen: )
MessagePosté: Dim 27 Mar, 2022- 14:53
BONJOUR
Ok merci pour ce renseignement précieux
n’étant pas spécialiste , de ces mécaniques , on va proceder de cette manière
AUTRES QUESTIONS (peut être bêtes)
est il nécessaire d'installer une batterie pour contrôler s'il y a de l'allumage aux bougies?
afin d'avoir une idée de base sur l’état de l'allumage
Avec la manivelle , en lançant le moteur et bougie a la masse
verra ton l'allumage fonctionner? étincelles aux bougies?
L'allumage est il avec dynamo batterie,ou type ancien a magneto
MessagePosté: Dim 27 Mar, 2022- 18:35
moto a écrit:
BONJOUR
OUI
OUI aussi
dynamo batterie
MessagePosté: Dim 27 Mar, 2022- 18:55
ok cela conforte ce que je pensais
n'ayant pas la manivelle ,il faudra actionner le démarreur
si une personne a cette manivelle spécifique du modèle
merci de me contacter
cordialement
MessagePosté: Lun 28 Mar, 2022- 09:51
En vente chez Renel : https://www.renelauto.fr/capot-calandre ... 5-six.html
Ou chez Jason : https://www.rackkatrac.com/manivelle-de ... e-15-6.htm
MessagePosté: Lun 28 Mar, 2022- 10:02
BONJOUR
Ok merci beaucoup pour les adresses
cordialement
MessagePosté: Lun 28 Mar, 2022- 10:08
Et si tu veux faire du travail sérieux, il te faut les deux premiers documents : le catalogue des pièces détachés, et le dictionnaire des réparations (le troisième est pour la 15/6 H )
https://www.doc-mobil-mania.fr/119-traction-15-six
MessagePosté: Lun 28 Mar, 2022- 10:19
ok
encore merci
pout tout ces renseignements
cordialement
MessagePosté: Lun 28 Mar, 2022- 10:28
Si vous désirez le téléchargement de n'importe quels catalogues fouiller via coogle le site citroenpublicationlist et c'est gratuit :D
Bonne recherche
MessagePosté: Lun 28 Mar, 2022- 13:02
Je vais encore passer pour le méchant de service mais vu vos questions, vous ne connaissez pas grand chose à la mécanique. Afin de ne pas faire de bêtises au redémarrage de cette auto, il serait préférable de vous faire accompagner par quelqu'un qui connait la mécanique simple (allumage à rupteur), mieux encore les voitures anciennes et mieux encore les 15/6. Donc ne pas se précipiter et trouver cette personne, un adhérent de club dans votre coin par exemple.
MessagePosté: Lun 28 Mar, 2022- 13:17
deja ce n'est pas ma voiture mais la voiture d'un ami
je connais la mecanique
je fais de la restauration de moto
n'ayant pas la prétention de tout connaitre
je m'informe d'abord
des autos ,des motos
il y en a tout de sorte de modèle
qui connait tout sur tout ? :)
Parfois des choses sont particuliére
je me suis inscrit pour avoir des informations sur ce modèle
d'une part pour avoir des liens de documentation et egalement pour des connaissances
apres en ayant les documents technique ,c’a va aller! ,et au besoin on reposera des questions sur le forum
il me semble que c'est a cela que c’a sert
cordialement :D
MessagePosté: Lun 28 Mar, 2022- 15:45
Tu as raison, moto ( excuse je ne connais pas ton prénom ) on ne peut pas tout connaître sur tout.
Néanmoins, tu avanceras beaucoup plus vite si quelqu'un près de chez toi connait sur le bout des doigts les 15 six, et cela t'évitera de faire des c.....ies.
Autre méthode pour savoir si le moteur est collé ou pas, tu démontes les bougies, tu passes la troisième, tu lèves une des roues avant et tu fais tourner la roue à la main, si tout est OK, les pièces doivent se mettre en mouvement.
Pour engager la manivelle sur une 15 six, encore faut-il que l'embout qui passe à travers le radiateur soit présent, et pas cassé comme très souvent, auquel cas une manivelle ne te servira pas à grand chose.
Une petite photo ou deux ou trois, sont les bienvenues.
Bonne chance pour la suite, tous mes encouragements.
MessagePosté: Lun 28 Mar, 2022- 16:05
Oui pas de soucis
comme je précisais cette voiture n'est pas a moi
donc,j'essaye de faire au plus simple pour un ami
dans un premier temps , comme il n'a pas de matériel ,on va au plus simple
apres on verra , pour être plus a l'aise le cas échéant pour les contrôles de base a déplacer la voiture qui n'est pas très accessible pour le moment
il est sur que pour refaire cette voiture et faire du bon travail ,cela prendra du temps
patience et longueur de temps font plus que force ni que rage
c'est vrai que des personnes m’ont dit que bien souvent le support de manivelle était cassé
on va essayer de faire quelque photos
MessagePosté: Lun 28 Mar, 2022- 16:33
Salut, je rejoins les personnes qui te conseillent de te faire aider par un connaisseur de 15, même pas de 11.. :)
Sinon tu risques de te planter irrémédiablement, ou presque (bonjour le porte monnaie) :D
Bon courage.
