Nous sommes le Mar 16 Juin, 2026- 18:11
Poster un nouveau sujet Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer de messages ou poster d’autres réponses.  [ 38 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Ma 11Bl de 1954
MessagePosté: Mer 07 Juil, 2021- 06:58
Je vous présente ma traction, c'est une 11 bl de 1954 .l'ancien propriétaire avait commencé une restauration et de nombreux travaux ont été effectués. Je vais quand même tout reprendre pour avoir un véhicule fiable.
 Sujet du message: Re: Ma 11Bl de 1954
MessagePosté: Mer 07 Juil, 2021- 08:25
Bonjour, c'est quoi pour vous un véhicule "fiable" ?
MessagePosté: Mer 07 Juil, 2021- 08:42
Je veux éviter les désagréments d'une panne ou un problème, par négligence lors de la remise en état.
MessagePosté: Mer 07 Juil, 2021- 10:54
ça n a pas de sens ce genre de question!! :roll: :roll:
MessagePosté: Mer 07 Juil, 2021- 11:10
Au contraire... :roll: Il y a un sacré paquet de "soi-disants passionnés" qui viennent à la voiture ancienne dans le seul but de la moderniser.
Il n'y a pas quelque chose qui cloche entre les mots "ancienne" et "moderniser" ? Fiabiliser quoi ?
Si c'est dire : agir pour
Boite qui tourne sans ronronner
Réglage de train avant contrôlé
Direction sans jeu
Poids par roue respecté
Pression des pneus ok
Circuit d'allumage et d'éclairage contrôlé, ré-argenture des paraboles le cas échéant si oxydées
Réglage culbuteurs ok
Consommation d'essence et d'huile normaux grâce aux bons réglages, bonnes bougies, bon carbu
Voiture qui freine des 4 roues sans déport ---> d'accord
Si c'est dire :
Ah, mais le 6V ça n'éclaire pas : je passe en 12V
Les sièges ne sont pas confortables : je mets des sièges de BX
La dynamo, c'est antique, ça ne marche jamais, je pose un alternateur
Les feux ça n'éclaire pas assez, je bourre de leds ou xénon à donf'
Je rajoute 4 klaxons pour me faire entendre
Je fous des chromes partout comme sur une américaine, ce sera plus beau
Il manque la clim', l'airbag, les ceintures de sécurité, la direction assistée, l'autoradio, le GPS, la prise USB ---> Pas d'accord
Au mot "fiabiliser", je préfère le mot Restaurer, voyez-vous.
MessagePosté: Mer 07 Juil, 2021- 11:14
Je pense au contraire que cette question est très intéressante.
Selon moi, un véhicule fiable répond à ces deux critères principaux:
1° Il est de conception et fabrication simple et de qualité: Cela tombe bien, c'est le cas de la Traction. Difficile de faire plus simple, par exemple, qu'un allumage conventionnel ou un carburateur SOLEX inversé, n'en déplaise aux amateurs de complications. Une enclume restera plus fiable qu'un AIRBUS A 380
2° peut être finalement plus important que le point 1°: Il doit être connu et bien compris par son propriétaire utilisateur, et pour cela régulièrement entretenu de préférence par lui pour bien s'imprégner de sa conception et ses astuces de maintenance, aidé en cela par nombre de sites, forums et blogs dédiés.
MessagePosté: Mer 07 Juil, 2021- 11:39
Je ne sais pas ce que va faire notre tractionniste nouvel arrivant d'où ma question...
Ma réponse est pour THE QUO.
Disons pour être tout à fait franc que lorsque j'entends le mot "fiabiliser" dans les rassemblements, je le traduis immédiatement par :
"il a mis un allumage électronique parce qu'il est incapable de régler un truc aussi simple qu'un rupteur" (deux vis).
MessagePosté: Mer 07 Juil, 2021- 11:47
Direction sans jeu
Si c'est dire :
Ohla pas d'énervement je suis à ma 4 ème voiture ancienne et pas question de moderniser la traction...elle restera dans sa configuration d'origine...fait pas s'enflammer pour un simple mot mal perçu...un peu de tolérance et de patience !
MessagePosté: Mer 07 Juil, 2021- 11:48
J'arrive même à anticiper les messages maintenant. Trop fort...
MessagePosté: Mer 07 Juil, 2021- 13:05
Bonjour à tous
Je pense qu' Emmanuel à pris d'emblée de bonnes résolutions, prendre toutes les dispositions en amont pour que sa Traction soit fiable, et si j'ai bien compris dans le respect se sa configuration de l'époque.
La fiabilité se traduit par un manque d'appréhension quand on met le contact et que l'on s'en va en laissant volontairement la caisse à outils dans le garage.
C'est aussi une quête de tous les instants, une vérification approfondie ( ou pas ), aléatoire, régulière de tout et de n'importe quel élément.
En bougeant le ventilateur, je me suis aperçu que l'écrou de la poulie de pompe à eau, malgré sa goupille en place, était desserré.
Vite remédié et sécurisé, c'était la veille d'une sortie.
On ne le répètera jamais assez, la fiabilité se mérite et s'anticipe, je rejoins en cela l'avis d'Olivier.
MessagePosté: Mer 07 Juil, 2021- 13:06
c est vraiment ce qui s appelle tourner les faits à son avantage, mais connaissant l ami Jerome j étais certain que la premiere replique viendrait de là :mrgreen:
donc fiabiliser n est pas moderniser; fiabiliser c est:
-gonfler les pneus
- reviser les reins
- reviser la direction
- verifier la batterie
- etre vu et voir avec ou sans leds, en 12 ou 6v
donc arretons de fustiger et de mitraller le tractioniste qui a posé une cruciforme,un alternateur ou quelques leds ça devient ridicule de se pourvoir sans cesse en avocat et pourfandeur du "mauvais tractionniste" .
à l heure qu il est il devrait y avoir une traction de plus a la casse car celle que j ai recupéré chez un garagiste du 44 s'en etait une; je l ai restaurée de A à Z et je l ai FIABILISEE et modernisée a la fois et ce n est pas un blaspheme tout ça en 2 ans.
Maintenant je roule sans aucun probleme mecanique suis en 12v, boite 4 (de 1955), et assistance au freinage.
que chacun fasse ce qu il veut de sa caisse sans denigrer la philosophie ou le travail de l autre; la passion est la meme.
MessagePosté: Mer 07 Juil, 2021- 13:20
Non tu te trompes, perso j'encourage mes gars d'abord à rouler, je n'ai aucun problème avec les transformations, du moment que cela ne soit pas la norme et qu'il reste suffisamment de Trac dans l'état le plus proche possible de l'origine.
On peut très bien rouler sans transformer, je le fais de jour comme de nuit dans ma 34, et sans appréhension.
En tant que Tractioniste depuis plus de 45 ans, je me sens le devoir de passer le témoin au suivants, mais je ne dénigre pas ceux qui transforment.
Le problème c'est que ce phénomène devient " à la mode "
A nous les vieux de la vieille avant d'aller à Gouillette, de tout faire pour enseigner ce que l'on a appris aux nouveaux de manière à préserver certains trucs et astuces, leur donner le goût de préserver le patrimoine, et comme tu dis chacun fait ce qu'il veut.
MessagePosté: Mer 07 Juil, 2021- 13:28
Fiabiliser une traction c'est la remettre en état comme quand elle est sortie de l'usine, c'est une façon pour moi de respecter
ses créateurs, qui étaient des ingenieurs visionnaires .la modifier c'est....la transformer...je ne trouve pas d'autre mot.. :)
Mais tout le monde a le droit de s'amuser :wink:
ma reponse etait pour Jerome, ton point de vue YVESD est tout à fait honorable!! :D
MessagePosté: Mer 07 Juil, 2021- 13:56
Toujours remettre sur le métier son ouvrage :roll: ...
Pour THE QUO : fiabiliser veut dire qu'avant ou qu'en sortie d'usine ce n'était pas fiable. Or c'est techniquement FAUX.
Il n'y a rien à "fiabiliser" du tout (760.000 autos qui ont roulé pendant presque 40 ans) sauf à confondre usure et conception.
Vous avez modernisé une voiture ANCIENNE qui aurait pu rester ANCIENNE si vous étiez passionné par les voitures ANCIENNES.
Or vous êtes passionné par la modernité.
La boîte 4 vous fait plaisir (tant mieux !) mais elle n'apporte rien à votre voiture.
Quand on n'est pas passionné par la Traction, que c'est juste un mulet à modifier, transformer, découper, évidemment c'est sans limite.
On s'éloigne de la Traction, de la voiture ancienne. Cela s'appelle du tuning, du custom. C'est une autre passion basée sur le goût, sur la connaissance de la technique moderne mais pas sur la connaissance de la technique Traction.
Est-ce que le mot ANCIEN vous parle ?
