Nous sommes le Mar 29 Sep, 2026- 15:17
 Sujet du message: Couronne de démarrage sur la 15 six
MessagePosté: Dim 28 Fév, 2021- 21:18
Petite question y a-t-il un sens de la couronne de démarragesur la 15 six
Sur le dictionnaire je n'ai rien trouvé mais quand on la regarde bien il y a un biseautage au niveau des dents sur un côté.
J'ai deux couronnes, une avec 3 silentblocs et l'autre sens mais les deux ont ce petit biseautage ?
155780505_4073472249350226_8050860073795368970_n.jpg [ 49.16 Kio | Vu 7243 fois ]
 Sujet du message: Re: Couronne de démarrage sur la 15 six
MessagePosté: Dim 28 Fév, 2021- 22:06
Tu dois positionnes le biseautage vers l'Av. côté démarreur. Il y a 2 types de couronnes, le biseautage est inversé entre moteurs D et G.
Cela sert à faciliter l'engagement du pignon dans la couronne. Le pignon est également biseauté.
MessagePosté: Dim 28 Fév, 2021- 22:08
C'est normal ce "biseautage" il est coté du lanceur.
Ca facilite l'entré du lanceur du démarreur en douceur, comme celle du retour.
MessagePosté: Dim 28 Fév, 2021- 22:26
Je vous remercie Marco et Jean-Louis
Petite question peut on mettre une couronne sans silentbloc comme celle de droite sur un moteur D ?
MessagePosté: Dim 28 Fév, 2021- 23:45
Les silentblocs font partie de la fixation sur ma 15/6 de 51
MessagePosté: Dim 28 Fév, 2021- 23:59
Il y a eu 2 montage.
Le 1er avec silentblocs de 09/47 à 06/51.
Le 2ème sans silentbloc , 3 trous Ø 10mm dans la couronne à partir de 06/51.
Les entrées de dentures doivent êtres identiques.
J-louis.
MessagePosté: Lun 01 Mar, 2021- 09:45
Merci Jean-Louis et quel est le meilleur système des deux ?
MessagePosté: Mar 02 Mar, 2021- 22:35
Personne ne peut me dire qu'elle est pour lui le meilleur système avec silentbloc ou sans ??
Les fabricants vendent des silentblocs mais aussi des bagues qui les remplacent, ce qui veut dire que c'est mieux sans ?
Citroën a changé en 1952 pour des couronnes sans silentbloc si je me trompe pas .
MessagePosté: Mer 03 Mar, 2021- 12:07
Les bagues, c'est au vendeurs qu'ils faut poser la question, dans la mesure au ce sont eux qui préconisent cette modification. :lol: (rien trouvé chez Citroën sur les bagues).
Faut pas s'énerver, le temps de rechercher toutes les BONNES infos, parfois ça demande un certain temps. :D
Deux choix possibles.
1/ Il est possible de juste remplacer les 3 silentblocs si la couronne est en bon état.
2/ Dans le correctif N° 127 du 28 octobre 1955 il est préconisé que le remplacement de la couronne 456.855 (136 dents) impose de monter le nouveau modèle Réf: 456.955 avec 3 vis de Ø10X37,5mm et 3 rondelles de Ø 10,5X20X1,5mm.
Je suppose (mais pas précisé) que cette modification est dû en partie suite à la détérioration des silentblocs, la couronne ne restait plus en alignement. Ce qui pouvait endommager le démarreur quand la couronne n'était plus concentrique.
J-Louis
MessagePosté: Mer 03 Mar, 2021- 21:27
Je vous remercie de votre réponse très clair ;)
est il possible d'avoir une copie du correctif N° 127 du 28 octobre 1955
en vous remerciant
Amitié
Jean-Michel
MessagePosté: Mer 03 Mar, 2021- 21:45
Dans une Randonnée des Copain de la TU il y a quelques années arrive un gars avec une 15 Six qui avait manifestement besoin de soins gériatriques.
J'avais entendu un bruit de clochettes à son arrivée et je le rends attentif à ça; il me répond oui je dois avoir les pales du ventilateur qui touchent quelque part ... ?
Je lui dit aussitôt regarde ta couronne de démarreur. Après examen il manquait déjà un écrou et les 3 silentblocs étaient morts.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
