Nous sommes le Jeu 19 Nov, 2026- 06:05
 Sujet du message: Démontage du couvercle de boite à air miofiltre
MessagePosté: Jeu 01 Nov, 2007- 14:02
Sur ma 11B à moteur perfo, une fois que j'ai déposé les deux écrous, le couvercle de la boite à air se soulève à droite (coté vers l'avant de la voiture), mais à gauche, impossible de le déboiter. J'ai oublié quelquechose ?
Eglantine, 11B née le 17/01/1955 membre de la TU IDF
Renault 12 TS née le 5 novembre 1974
La grandeur d'un métier est peut-être, avant tout, de réunir des hommes
Il n'y a qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines
Antoine de Saint-Exupéry
 Sujet du message:
MessagePosté: Sam 17 Nov, 2007- 10:24
Ne vous cassez plus la tête. En fait, le joint de couvercle est tellement vieux, peut-être d'origine, qu'il colle le couuvercle. Voilà, j'ai du bien forcer dessus pour pouvoir l'avoir.
Par ailleurs, je voudrai changer le filtre type origine par un moderne. Je vais relever la cote de hauteur et la circonférence. Il doit bien exiter des modernes qui font les mêmes dimensions. L'un d'entre vous a t-il déjà essayé ?
 Sujet du message:
MessagePosté: Ven 07 Déc, 2007- 21:41
Il y a des filtres à air de Renault 4L qui sont ronds mais vu qu'ils sont en plastique on peut les ovaliser pour les mettre dans le boitier du 11 perfo
Ils ont les mêmes dimensions que ceux de TA
 Sujet du message:
MessagePosté: Sam 08 Déc, 2007- 16:52
C'est en effet e j'ai fait. J'ai trouvé le filtre de Renault 4L chez Normachin, sous le marque Tecafiltre. Ca marche très bien.
