Nous sommes le Lun 14 Sep, 2026- 02:04
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 57 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: 11bl recherche , quel budget ?
MessagePosté: Sam 09 Jan, 2021- 18:46
Bonjour , demain nouvelle visite d une 11bl de 53 , grise , intérieur vert ,moteur entièrement reconditionner avec factures a l appui . Beaucoup de travaux fait dessus , je vous en dirais demain soir !! :D
MessagePosté: Sam 09 Jan, 2021- 19:55
Merci pour ce partage. Je te souhaite te trouver ton bonheur !
MessagePosté: Sam 09 Jan, 2021- 21:01
Merci, j essaye !!!
MessagePosté: Sam 16 Jan, 2021- 17:45
Bonjour a tous , en retard ,contre-rendu de dimanche dernier , ben copie a revoir , peinture ok d origine , intérieur correcte vu son âge, finitions bâclée ,dessous de caisse enduit d une grosse peinture noir bien épaisse ,porte conducteur qui faut claquer très fort .Electricité refaite , avec fusible , pas le bon conteur ,ampèremètre grillé ,un 2me a coté dans la tôle ,essuie glace, moteur fonctionne sur l établi ,mais pas dans la voiture ?????? Et le meilleur pour la fin , les frein , a 5 km h ,debout dessus au moins 4 m pour ralentir . Je pose la question ,et les frein refait , Oui il y a 10ans ! Les pneus pétard en supplément !! Moteur refait avec coussinet , équilibrage de l équipage mobile , oui mais refait aussi certainement il y a 10 ans aussi . Ce Mr est de bonne foi , mais 300km dans une période aussi longue , pas bon !!!! J en ai vu une autre ce matin a Mantes la Jolie , je me sent plus zen , ouf , rapport plus tard pour votre avis , merci , Manu.
MessagePosté: Sam 16 Jan, 2021- 22:14
Hi
C'est quoi le budget ?
MessagePosté: Sam 16 Jan, 2021- 22:17
Bonsoir budget entre 12 et 15 grand max !
MessagePosté: Dim 17 Jan, 2021- 00:08
Eh bien de quoi trouver la belle Traction, il ne faut pas être pressé, tout regarder, le net, les journaux spécialisés, c'est comme ça que j'ai trouvé mes belles à chaque fois, il faut être aussi opportuniste, c'est pas elle qui va venir à toi ;)
MessagePosté: Dim 17 Jan, 2021- 00:36
oh oui ! je dois aller faire un tour a l atelier des chevrons , peut-être ......
MessagePosté: Dim 17 Jan, 2021- 11:04
Bonjour , rapport du matin , alors la on change un peu d univers , extérieur bien , certainement un voile de peinture il y a longtemps , petite patine , un petit choc aile arr droite a repenser . Les portes ferme bien sont alignées ,capot et coffre aussi , joint a changer car commence a être dur et cassant. Une jante a reprendre en peinture ,dessous de caisse et bas de caisse en bonne état général ,quel que point de rouille c est tout , cardan noyé dans la graisse a nettoyer. ligne échappement en bonne état ,feu antibrouillard fonctionnel ,trappe d auvent siliconé, doit prendre l eau comme beaucoup !!! . l intérieur , moquette ok un coup d aspirateur , panneau de porte ok , ciel de toit ok , siège sous house , la on peut en mettre des neuve , pas top . Tableau de bord ok , partielle qui fonctionne plus , le total oui , jauge essence pas précise , c est pas une nouveauté . La ou ça va pas c est la centrale clignotant , tout le reste fonctionne . Moteur , démarre bien a chaud , frein qui fonctionne , ouf ! J ai vu toute les factures d entretien , mais nous ne savons pas ce qui a été fait avant , elle appartenait a un garagiste dont je cherche la trace . Le moteur a l air de n avoir jamais été ouvert , 92000 km , de léger suintement , le couvre culasse est chromer .Si les bielles sont encore régulées ,ne serait-ce pas temps de les changer , quid de la fiabilité ???? Votre avis ... Merci . :?: Je pourrais faire un nouvelle essais car samedi trop de neige !
MessagePosté: Dim 17 Jan, 2021- 12:12
Bonjour Emmanuel
Je te répond que pour les bielles il te faut du 11d
moi mon moteur étant préperfo 1938 j'ai du changer le vilebrequin pour un perfo
lionel heureux d'être la
MessagePosté: Dim 17 Jan, 2021- 12:41
Merci , c est bien ce que je pensais , problème je peux juste la stocké et pas pouvoir le faire , a votre avis si je passe par un pro , combien de pépettes !!! Ca me retiens pour celle-ci qui est pas trop mal , si non je passe mon tour.
MessagePosté: Dim 17 Jan, 2021- 12:57
Bonjour ,
Pour le combien ça coute , on sais ou ça commence mais rarement ou ça fini :? .
Marc
MessagePosté: Dim 17 Jan, 2021- 14:02
He oui , avec le budget que j ai ,soit max 15000 ,si il y y a un problème important ,c est voiture ventouse!!!!! Si une a 12, 13000 ,un peu sous le pied .Comme je regarde partout ,je fais celle qui sont pas trop loin de Paris , a 800 borne ça commence aussi a faire des frais . :(
MessagePosté: Dim 17 Jan, 2021- 14:22
https://www.lacentrale.fr/auto-occasion ... 98203.html
MessagePosté: Dim 17 Jan, 2021- 14:24
https://www.lesanciennes.com/annonce/ci ... 54-a362197
