Nous sommes le Sam 31 Oct, 2026- 23:37
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 197 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Suivante
 Sujet du message: Re: Restauration d'une mécanique de 38
MessagePosté: Jeu 24 Déc, 2020- 16:32
La fin de l'année approche il est temps de réapprovisionner cette rubrique. :wink:
Remise à neuf du train-arrière.
Donc il s'agit d'un train Ar. 4e stade, essieu cruciforme à croix non-potencée.
Ci-dessous l'état après dépose et nettoyage haute-pression.
Tar 1.jpg [ 111.02 Kio | Vu 33869 fois ]
Tar 2.jpg [ 50.92 Kio | Vu 33790 fois ]
Cet ensemble nécessite un démontage complet et un remplacement des palier élastiques. Les pièces après sablage fin.
Tar 3.jpg [ 55.91 Kio | Vu 33815 fois ]
Sur ce type d'essieu les butées sont soudées et les tampons fixés sur la coque.
Tar 4.jpg [ 54.12 Kio | Vu 33996 fois ]
Les cannelures sont toutes sans corrosion, idem côté bras.
Tar 5.jpg [ 53.2 Kio | Vu 33860 fois ]
Les beaux jours d'automne ont été propices pour peindre les différents éléments.
Tar 6.jpg [ 85.92 Kio | Vu 34071 fois ]
Tar 7.jpg [ 74.07 Kio | Vu 33978 fois ]
Le remontage peut commencer, remplacement des palier élastiques des articulations de bras.
Tar 8.jpg [ 64.18 Kio | Vu 33998 fois ]
Tar 9.jpg [ 68.8 Kio | Vu 33783 fois ]
Ci-dessous les anciennes pièces, probablement celle qui ont été montées à Javel en 1938. Une seule est complètement décollée, les autres un peu excentrées.
On faisait dans le durable, l'obsolescence programmée n'était pas au goût du jour.
Tar 10.jpg [ 52.05 Kio | Vu 33919 fois ]
A suivre ...
MessagePosté: Jeu 24 Déc, 2020- 16:41
Suite du train-arrière ...
Assemblage des bras, positionnement des palier à l'aide de l'outil MR-3336, blocage à 25 m/daN.
Tar 11.jpg [ 57.84 Kio | Vu 33909 fois ]
Tar 12.jpg [ 67.53 Kio | Vu 34179 fois ]
Tar 13.jpg [ 63.33 Kio | Vu 34273 fois ]
remontage de l'ensemble essieu - bras Ar. - traverse.
Tar 14.jpg [ 72.19 Kio | Vu 33923 fois ]
La visserie est aussi reconditionnée.
Tar 15.jpg [ 62.52 Kio | Vu 33902 fois ]
Tar 16.jpg [ 73.11 Kio | Vu 33698 fois ]
Remontage des flasques de frein et du tyran d'essieu et mise en place des barres de torsion.
Tar 17.jpg [ 71.42 Kio | Vu 33924 fois ]
Tar 18.jpg [ 51.75 Kio | Vu 33873 fois ]
Tar 19.jpg [ 51.01 Kio | Vu 33946 fois ]
A suivre ...
MessagePosté: Jeu 24 Déc, 2020- 17:05
Très mauvaise surprise, après 2 semaines je m'aperçois que les paliers élastiques se sont rompus ! :shock:
Uniquement sous la précontrainte des barres de torsion, l'essieu étant toujours au repos sur trétaux.
Tar 20.jpg [ 71.97 Kio | Vu 33732 fois ]
La qualité des pièces est à incriminer, le montage ayant été fait strictement selon la procédure du DR.
Le fournisseur a d'ailleurs reconnu le problème et m'a rembousé les pièces.
J'en ai d'ailleurs parlé ici : viewtopic.php?f=16&t=4753
Tar 21.jpg [ 71.5 Kio | Vu 33974 fois ]
Tar 22.jpg [ 38.25 Kio | Vu 33780 fois ]
J'ai depuis reçu de bons silentblocs de provenance Dépanoto, généreusement offerts par un Tractionniste du sud-ouest.
Tar 23.jpg [ 41.68 Kio | Vu 33676 fois ]
Bis repetita placent !
Je peux tout redémonter et recommencer l'assemblage depuis le départ.
Confection à neuf des conduites de frein et remplacement des flexibles.
Tar 24.jpg [ 67.36 Kio | Vu 33799 fois ]
Tar 25.jpg [ 63.17 Kio | Vu 33796 fois ]
L'essieu est maintenant terminé, reste la pose sur la voiture.
Les rondelles éventail de 25 mm n'étaient pas présentes lors du démontage, pourtant elles figurent bien dans les catalogues d'avant-guerre ?
Je les ai donc commandées mais pour finir je ne les ai pas montées le goujon est trop court, tous les filets ne seraient pas en prise.
Tar 26.jpg [ 58.89 Kio | Vu 33801 fois ]
Tar 27.jpg [ 65.57 Kio | Vu 33685 fois ]
La repose de l'essieu sur la coque, il faut jongler un peu mais ça va plutôt bien.
Tar 28.jpg [ 54.3 Kio | Vu 33655 fois ]
Tar 29.jpg [ 62.04 Kio | Vu 33930 fois ]
Le prochain sujet sera les transmissions, en attendant bon réveillon à tous ! 8)
MessagePosté: Jeu 24 Déc, 2020- 17:37
Tu l'as mérité ton réveillon Marco, bon Noël :D :wink:
MessagePosté: Jeu 24 Déc, 2020- 18:13
Tu le connais à fond maintenant :wink:
Bon réveillon
lionel heureux d'être la
MessagePosté: Sam 23 Jan, 2021- 22:11
Révision des transmissions
Donc voilà les transmissions n'avaient pratiquement pas de jeu mais un démontage était tout de même nécessaire afin de nettoyer et graisser le tout.
La fusée gauche avait des traces de "fretting" sur la portée du grand cône, signe d'une liaison défectueuse qui pourrait devenir même dangereuse...
Le démontage a montré des traces d'usure sur les portées des croisillons, donc à remplacer également.
Pour ceux qui voudraient se lancer dans la révision de transmissions il faut savoir que c'est un travail conséquent pour lequel un outillage spécifique est indispensable.
Tr 1.jpg [ 57.5 Kio | Vu 33566 fois ]
Une fusée gauche réf. 381.072 alésage de rotule 14.1 mm et une rotule réf. 381.075 cote réparation 14.1 mm.
Tr 2.jpg [ 52.61 Kio | Vu 33494 fois ]
Tr 5.jpg [ 50.57 Kio | Vu 33599 fois ]
Des croisillons côté roue neufs de qualité, made in Seine & Oise, certains sont en cote réparation + 0.15 au diamètre des coussinets. Parfait car certaines chapes n'ont plus assez de serrage.
Tr 3.jpg [ 74.29 Kio | Vu 33484 fois ]
Tr 4.jpg [ 58.31 Kio | Vu 33464 fois ]
Alésage des chapes à la cote réparation.
Tr 6.jpg [ 40.79 Kio | Vu 33463 fois ]
Remontage de la rotule sur la fusée.
Tr 7.jpg [ 55.31 Kio | Vu 33569 fois ]
Tr 8.jpg [ 62.71 Kio | Vu 33502 fois ]
Remontage du pivot de rotule sur l'arbre de transmission.
Tr 9.jpg [ 60.95 Kio | Vu 33665 fois ]
Tr 10.jpg [ 61.14 Kio | Vu 33359 fois ]
A suivre ...
MessagePosté: Sam 23 Jan, 2021- 22:26
Suite de l'assemblage.
On peut maintenant remonter les coussinets à l'aide de la presse.
Tr 11.jpg [ 67.25 Kio | Vu 33457 fois ]
Tr 12.jpg [ 61.18 Kio | Vu 33458 fois ]
Pour l'autre côté comme je ne remplaçais pas la rotule j'ai du la dessouder et en remplacer les joints en liège.
Tr 13.jpg [ 61.68 Kio | Vu 33470 fois ]
Tr 14.jpg [ 55.61 Kio | Vu 33360 fois ]
Voilà pour la deuxième transmission c'est pareil, elle a juste conservé sa fusée dont les cônes étaient parfaits.
Tr 15.jpg [ 63.89 Kio | Vu 33278 fois ]
Les croisillons côté boite ne posent pas de problème pour les remplacer. Un coup de peinture et c'est tout neuf.
J'ai encore ajouté des soufflets de protection, je ne pense pas que ce soit inutile, Citroën les avait d'ailleurs montés sur les dernières Tractions.
Tr 16.jpg [ 65.7 Kio | Vu 33523 fois ]
Tr 17.jpg [ 56.54 Kio | Vu 33523 fois ]
Je peux reposer ces transmissions sur la 11 Légère.
Tr 18.jpg [ 59.01 Kio | Vu 33830 fois ]
Un petit coup de pâte à roder sur les cônes du tambour gauche et un contrôle des portées. La portée du grand cône doit être prépondérante.
Tr 19.jpg [ 49.56 Kio | Vu 33477 fois ]
Voilà on remonte l'écrou de blocage du roulement et c'est terminé.
Tr 20.jpg [ 55.55 Kio | Vu 33520 fois ]
La suite ce sera la révision des amortisseurs Spicer.
MessagePosté: Dim 24 Jan, 2021- 15:16
Encore du beau travail,tu es en forme Marco :D
MessagePosté: Lun 01 Fév, 2021- 18:36
Révision des amortisseurs Spicer
Les amortisseurs Av. sont ceux qui étaient sur la voiture, est ce que se sont ceux montés à Javel ? Peut-être, nul ne peut répondre mais l'obsolescence programmé n'était pas dans le cahier des charges de nos Tractions.
A l'arrière il y avait des Allinquant dégoulinants d'huile et aussi libres qu'une pompe à vélo, ils sont partis à la benne. J'ai pu récupérer 2 amortisseurs sur un essieu Ar de 11AL, bien rouillés d'aspect mais absolument secs.
Me référant au DR OP-151 je lis : S'il n'y a pas de fuite importante, les amortisseurs usagés peuvent retrouver leur qualité d'origine en remplaçant l'huile.
Donc pourquoi ne pas essayer, un bon coup de sablage puis peinture et ils ressemblent déjà à des neufs.
Cela implique de se fabriquer un petit entonnoir et un posage pour manoeuvrer l'amortisseur. Je me suis passé du posage mais après ça plus besoin d'aller au fitness, c'est très dur.
Encore une chose, les amortisseurs Spicer montés sur les Tractions sont des simple effet, ils n'amortissent qu'en détente et son très durs.
OP-151.jpg [ 102.72 Kio | Vu 33265 fois ]
PL-114.jpg [ 71.17 Kio | Vu 33143 fois ]
Contrairement à ce qui est indiqué sur le plan, les bouchons sont en M8
Amt 1.jpg [ 73.25 Kio | Vu 33289 fois ]
Vidanger complètement les amortisseurs, manoeuvrer plusieurs fois. Ils sont restés 2 jours à égoutter.
Amt 2.jpg [ 57.22 Kio | Vu 33333 fois ]
Je ne sais pas si l'huile s'épaissit avec les années, mais celle-ci ressemble plutôt à une SAE 240.
Amt 3.jpg [ 38 Kio | Vu 33051 fois ]
L'huile préconisée pour les amortisseurs Spicer est une huile moteur SAE 40
Amt 4.jpg [ 90.27 Kio | Vu 33495 fois ]
Donc un litre d'huile suffit amplement pour 4 unités, 140 cc pour les avants et 160 cc pour les arrières.
Amt 5.jpg [ 58.75 Kio | Vu 33241 fois ]
Installer fermement le bestiau dans un étau, pousser la tige en butée et installer l'entonnoir
Amt 6.jpg [ 49.69 Kio | Vu 33147 fois ]
Verser la quantité d'huile requise et manoeuvrer l'amortisseur jusqu'à plus soif.
Amt 7.jpg [ 41.16 Kio | Vu 33252 fois ]
Amt 8.jpg [ 58.52 Kio | Vu 33394 fois ]
A suivre ...
MessagePosté: Lun 01 Fév, 2021- 18:47
Maintenant toute l'huile est absorbée par l'amortisseur.
Amt 9.jpg [ 33.92 Kio | Vu 33164 fois ]
On repose le bouchon avec un joint neuf.
Amt 10.jpg [ 37.31 Kio | Vu 33181 fois ]
Il faut maintenant manoeuvrer plusieurs fois l'amortisseur verticalement, butée à butée, bouchon vers le bas jusqu'à ce que l'air soit bien purgé. C'est très dur en détente ! Le stocker ensuite verticalement jusqu'à la pose sur la voiture.
Amt 11.jpg [ 75.45 Kio | Vu 33115 fois ]
Remontage sur le train avant avec des diabolos neufs.
Amt 12.jpg [ 63.72 Kio | Vu 33276 fois ]
Et sur le train arrière après la dépose des piges MR-3338.
Amt 13.jpg [ 41.59 Kio | Vu 33139 fois ]
Amt 14.jpg [ 38.22 Kio | Vu 33058 fois ]
A suivre ...
MessagePosté: Ven 05 Fév, 2021- 22:07
Révision du système de freinage
Je n'avais pas parlé des freins qui bien entendu ont été revus avec toute l'attention nécessaire.
Le quart de siècle d'immobilisation de la voiture a particulièrement mis à mal tout le système de freinage. Le gros truc a été la dépose des tambours qui étaient immobilisés par les garnitures gonflées de Lockheed.
Il a fallu beaucoup de persévérance pour démonter sans rien casser.
Tous les éléments du système hydrauliques sont encore estampillés du double chevron, malheureusement rien n'est récupérable. La rouille a fait son oeuvre.
Fre 1.jpg [ 61.49 Kio | Vu 33182 fois ]
Les flexibles sont bien entendu des éléments à remplacer dans tous les cas.
Fre 2.jpg [ 54.16 Kio | Vu 33005 fois ]
Les nouveaux cylindres comparés aux anciens.
Fre 3.jpg [ 58.52 Kio | Vu 33018 fois ]
Remplacement des toutes les conduites, flexibles et câbles de frein-à-main. La conduite d'essence est aussi remplacée.
Fre 5.jpg [ 56.4 Kio | Vu 32870 fois ]
Fre 6.jpg [ 59.67 Kio | Vu 32908 fois ]
Réservoir de Lockheed, conduites, maître-cylindre, palonnier de frein-à-main.
Fre 7.jpg [ 68.57 Kio | Vu 33070 fois ]
Fre 8.jpg [ 37.86 Kio | Vu 32819 fois ]
Fre 9.jpg [ 80.57 Kio | Vu 32989 fois ]
Fre 10.jpg [ 67.06 Kio | Vu 32869 fois ]
MessagePosté: Ven 05 Fév, 2021- 22:18
Les tambours ont du être rectifiés car trop contaminés par le vieux Lockheed et la corrosion. Bien entendu toutes les garnitures sont neuves.
Elles sont sur ces modèles toutes de la même longueur, malgré les cylindres symétriques. C'était comme ça lors du démontage, j'ai refait à l'identique.
Fre 15.jpg [ 28.72 Kio | Vu 33132 fois ]
Aperçu des freins arrières.
Fre 11.jpg [ 59.16 Kio | Vu 33104 fois ]
Fre 13.jpg [ 56.85 Kio | Vu 33008 fois ]
Et de freins avants avec le serrage des tambours à 30 m/daN.
Fre 12.jpg [ 52.32 Kio | Vu 32996 fois ]
Fre 14.jpg [ 59.64 Kio | Vu 33103 fois ]
Petite anecdote, tous les roulements de roue de cette Traction sont estampillés du double chevron et sont encore en parfait état, sans jeu, sans corrosion.
A suivre ....
MessagePosté: Ven 05 Fév, 2021- 23:50
Très beau travail
Luc
MessagePosté: Lun 08 Mar, 2021- 22:12
Bon un mois a passé sans rien poster mais je n'ai pas chômé pour autant. Je ne suis pas non plus accro de l'APN, souvent j'oublie de faire les photos ou j'ai les mains sales, dès fois très sales voilà pourquoi il n'y a que très peu de photos du démontage. :lol:
Révision de la crémaillère de direction
Encore une fois, surtout du nettoyage ..... sans photos. Quelques une du remontage, pas évident avec les mains pleine de graisse.
J'ai du remplacer une rotule de crémaillère, la tôle coulissante, l'écrou de réglage des noix, la bague en caoutchouc de la colonne et bien entendu les soufflets.
Dir 1.jpg [ 52.53 Kio | Vu 30583 fois ]
Dir 2.jpg [ 51.24 Kio | Vu 30577 fois ]
Pour passer la bague caoutchouc par dessus celle du Neiman c'était assez sportif, même avec de la vaseline.
Dir 3.jpg [ 44.27 Kio | Vu 30426 fois ]
On trouve encore de bonnes pièces de qualité !
Dir 4.jpg [ 47.29 Kio | Vu 30481 fois ]
Dir 5.jpg [ 53.23 Kio | Vu 30607 fois ]
Repose sur la caisse, c'est d'ailleurs le premier organe que j'ai reposé, après le pédalier.
Dir 6.jpg [ 58.75 Kio | Vu 30466 fois ]
Remontage du tube de direction avec un Neiman neuf, l'ancien n'avait plus de clé.
Dir 7.jpg [ 51.39 Kio | Vu 30611 fois ]
Dir 8.jpg [ 59.08 Kio | Vu 30725 fois ]
MessagePosté: Lun 08 Mar, 2021- 22:19
Quelques petits travaux électriques, la qualité des composants est exceptionnelle ! Tout se révise facilement.
Les avertisseurs sont indestructibles, un peu corrodés à l'extérieur mais neufs à l'intérieur. Un petit coup de sablage fin, peinture, nettoyage des contacts et c'est reparti.
Elec 1.jpg [ 54.63 Kio | Vu 30507 fois ]
Elec 2.jpg [ 59.1 Kio | Vu 30564 fois ]
Elec 3.jpg [ 46.37 Kio | Vu 30544 fois ]
Elec 4.jpg [ 38.12 Kio | Vu 30447 fois ]
Elec 5.jpg [ 49.76 Kio | Vu 30604 fois ]
Elec 6.jpg [ 55.8 Kio | Vu 30613 fois ]
