Nous sommes le Mar 03 Nov, 2026- 11:14
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 225 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Suivante
 Sujet du message: restauration d'une trac 1938 BL
MessagePosté: Mar 06 Oct, 2020- 18:38
J'ai acheté cette trac en juin juste après le confinement, et commencé en août
c'est un coup de cœur qui ce présenté à moi à 60km :wink:
J'ai commencé par le carrosserie avant et le train démonté entièrement ,vérifier et changé ce qui devait l'être
a+lionel
lionel heureux d'être la
MessagePosté: Mar 06 Oct, 2020- 21:51
Tu as remplacé le plancher ?
MessagePosté: Mer 07 Oct, 2020- 08:26
Il était déjà remplacé Marco,j'ai refait les jambonneaux au dessus et en dessous j'ai pas fait tellement de photos désolé
MessagePosté: Jeu 08 Oct, 2020- 19:15
j'attaque le train arrière,il y a du boulot :(
MessagePosté: Sam 10 Oct, 2020- 12:22
bon il et en morceau grâce à la presse hydraulique un peu petite mais elle fait son boulot
MessagePosté: Mar 13 Oct, 2020- 15:54
J'aimerais savoir si j'ai bon pour le remontage et si le sens du silentbloc et la rondelle chanfreiné est bien au dessus du silentbloc chanfreiné lui même
merci d'avance
MessagePosté: Mar 13 Oct, 2020- 21:41
Les grosses rondelles viennent de part et d'autre des biellettes cannelées avec le chanfrein orienté vers l'intérieur.
Bras Ar.1.jpg [ 48.27 Kio | Vu 52221 fois ]
Tu auras aussi besoin de l'outil MR-3336 pour bloquer les silentblocs en position "roues au sol" c'est important.
MR-3336.jpg [ 41.52 Kio | Vu 52184 fois ]
Comme ci-dessous :
Bras Ar. 2.jpg [ 67.53 Kio | Vu 52231 fois ]
Bras Ar. 3.jpg [ 63.33 Kio | Vu 52195 fois ]
MessagePosté: Mer 14 Oct, 2020- 07:34
Merci Marco ça va le faire
MessagePosté: Mer 14 Oct, 2020- 12:15
c'est bon j'ai fini,j'attend pour serrer d'avoir les cornières
MessagePosté: Ven 16 Oct, 2020- 13:33
Un petit souci de flexible car ceux d'origine les raccord à un petit diamètre et un pas fin
donc il y en a chez Pat2 mais deux modèles
MessagePosté: Ven 16 Oct, 2020- 15:10
Moi j'ai mis des grands et je les ai bouclés ,
Je crois que d'origine ils sont montés en chapeau de Gendarme .
Montage Chapeau de Gendarme ..jpg [ 3.98 Kio | Vu 51936 fois ]
Marc
MessagePosté: Ven 16 Oct, 2020- 16:10
Merci Marc j'ai appelé Pat2 ,c'st donc le 155mm
ca m'arrange il est moins cher :D
MessagePosté: Ven 16 Oct, 2020- 16:35
Le sertissage moderne des flexibles Ar. augmente la longueur des raccords et diminue celle de la partie flexible, ce qui donne une courbure trop prononcée.
La meilleure chose est de monter des flexibles avant et de faire une boucle. On garde le montage d'origine et c'est techniquement parfait.
MessagePosté: Ven 16 Oct, 2020- 18:21
Merci Marco comme tu sais il y a 150mm entre les deux fixations et le petit fait 155mm sans compté le filetage
pat2 m'a conseillé le petit et l'autre 215mm si c'est pour le vrillé ça sert pas à grand chose
quand pensez vous :?:
MessagePosté: Ven 16 Oct, 2020- 18:41
Marco a raison prends des raccords plus long et ça sera plus facile à faire la boucle , j'ai acheté les miens à l'avanture Peugeot ils sont plus courts que ceux de l'avant et vont très bien .
Marc
