Nous sommes le Dim 01 Nov, 2026- 22:22
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 600 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 40  Suivante
MessagePosté: Mar 02 Juin, 2020- 20:59
Président de la TU
J’ai également refait l’isolant du contact de démarreur dans un morceau de klingerit.
11C9086B-F42E-4604-9167-432673B8D5DB.jpeg [ 104.9 Kio | Vu 27455 fois ]
B5158F01-17D4-440A-895B-92894D353E1A.jpeg [ 72.13 Kio | Vu 27282 fois ]
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Mar 02 Juin, 2020- 21:34
Bonsoir Jean Louis.
Sur ma 15 la protection alu sous le carbu est une pièce neuve d'origine et parfaitement plate alors que la tienne est coudée à une extrémité
Peut être une particularité sur la "H"....??????
MessagePosté: Mar 02 Juin, 2020- 23:54
La batterie est branchée, il ne te reste plus qu'à mettre le contact et à nous mettre cette vidéo tant attendue 8) :D
MessagePosté: Mer 03 Juin, 2020- 20:46
Président de la TU
Bonsoir Alain,
Tu as raison, l’écran de protection du carburateur est en tôle d’aluminium parfaitement plate sur les 15 Six...
Mais sur la 15/6H, la commande d’accélérateur est fixée sur le collecteur d’admission et la tôle est pliée !
6DDE3B01-8C94-41B1-B248-44588BED5D9E.jpeg [ 81.63 Kio | Vu 27240 fois ]
B2835C6C-59CD-410D-A0C0-4EE513D642DE.jpeg [ 64.1 Kio | Vu 27125 fois ]
57440B8D-152C-4611-807D-4C12E0DA00C9.jpeg [ 99.54 Kio | Vu 27313 fois ]
1031B578-A075-44EE-954B-579C268DE814.jpeg [ 71.87 Kio | Vu 27396 fois ]
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Mer 03 Juin, 2020- 20:49
Président de la TU
Aujourd’hui, petite journée...
On a donc monté le carburateur et son écran de protection fraîchement refait.
21280B76-E15C-456B-9242-AC2B218AAE38.jpeg [ 89.49 Kio | Vu 27330 fois ]
5C894B89-183E-4DC5-B500-844D9EC87C9D.jpeg [ 84.23 Kio | Vu 27271 fois ]
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Mer 03 Juin, 2020- 20:52
Président de la TU
On a monté également le démarreur...
Elle va démarrer beaucoup mieux !
BBA3D352-4FDB-49C7-8295-B507598D4020.jpeg [ 86.34 Kio | Vu 27228 fois ]
1E779766-5DD9-48B4-81FC-F0DDBF721C7D.jpeg [ 85.26 Kio | Vu 26975 fois ]
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Mer 03 Juin, 2020- 21:01
Président de la TU
Ensuite on a monté la dynamo avec une courroie neuve.
On contrôle l’alignement des poulies et la tension de la courroie.
D28E0C91-A57B-4CDD-99FF-78160FC9C19C.jpeg [ 116.24 Kio | Vu 27263 fois ]
38F7DEAE-FDAD-4D9D-99DC-166EDB61C798.jpeg [ 108.98 Kio | Vu 27217 fois ]
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Mer 03 Juin, 2020- 21:02
Président de la TU
La dynamo a repris sa place.
FC03F7C4-8DBE-4179-8C61-7D8E810ED981.jpeg [ 102.47 Kio | Vu 27071 fois ]
E5BB3D86-CAFC-4257-8F4B-BE63A109002D.jpeg [ 105.68 Kio | Vu 27345 fois ]
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Mer 03 Juin, 2020- 21:05
Président de la TU
Ensuite, on a monté le bocal de liquide hydraulique.
Il a subit un grand nettoyage à l’alcool à brûler.
4966D9E4-CA7F-4F95-8214-3ADB2B0C1DD4.jpeg [ 117.63 Kio | Vu 27185 fois ]
6C104434-348E-47B9-AEF4-F04F8A02C59E.jpeg [ 112.4 Kio | Vu 27208 fois ]
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Mer 03 Juin, 2020- 21:09
Président de la TU
Enfin, on a terminé par le serrage de la culasse à 5 mkg.
Puis on a procédé au réglage du jeu des culbuteurs.
Comme pour le 11 Perfo, c’est 0,15 admission et 0,20 échappement.
F150B9D5-CEB6-456A-A434-BB1C21081431.jpeg [ 108.35 Kio | Vu 27134 fois ]
8CC25E2A-43FE-4AFB-AB61-D2588E49839D.jpeg [ 118.5 Kio | Vu 27213 fois ]
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Mer 03 Juin, 2020- 21:54
Jean-Louis, tu n'oublieras pas de mettre de l'huile avant de démarrer le moteur :wink:
MessagePosté: Mer 03 Juin, 2020- 22:24
Magnifique travail !!!
Pourquoi il y a deux bouchon sur le bocal de liquide hydraulique ?
il y a deux compartiment ?
MessagePosté: Jeu 04 Juin, 2020- 00:08
Président de la TU
Merci Jean-Michel,
Il y a deux compartiments qui communiquent entre eux et donc deux bouchons :
Le premier coté passager reçoit le filtre et le tube d’aspiration de la pompe haute pression.
Le deuxième côté conducteur ne sert qu’au remplissage du bocal de liquide de suspension.
8F9422F4-8CA5-490E-B381-123620829021.jpeg [ 103.16 Kio | Vu 27138 fois ]
7728EEA8-FE4E-441A-BEF6-4CC2B7745A7C.jpeg [ 99.19 Kio | Vu 27101 fois ]
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Jeu 04 Juin, 2020- 01:24
Chapeau bas pour tout ce travail, une belle restauration dans les règles et sûrement poussée plus loin au niveau des finitions 8) La 15 mérite l'excellence et tu es dans les clous :D respect :wink:
MessagePosté: Jeu 04 Juin, 2020- 07:06
Tien le seul truc qui devrait être rouge c'est le bouchon de remplissage du bocal lhm heu non lhs ben la il est noir ?
