Nous sommes le Dim 01 Nov, 2026- 23:21
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 600 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 40  Suivante
MessagePosté: Dim 24 Mai, 2020- 22:19
Président de la TU
Aujourd’hui, poursuite du montage du moteur.
Mise en place de l’arbre à cames dans le bloc moteur.
Celui-ci a été contrôlé et poli chez Rectification 2000.
E610C2B8-D7E9-486C-AB26-1D202460CCEB.jpeg [ 89.13 Kio | Vu 8631 fois ]
Jean-Louis Poussard
Président de la TU
Blocage de l’arbre à cames avec la visserie Citroën d’origine.
7DC4E936-3D46-4D2D-A382-FE6B17580390.jpeg [ 79.81 Kio | Vu 8583 fois ]
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Dim 24 Mai, 2020- 22:21
Président de la TU
Nettoyage des pignons et de la chaîne de distribution.
DFD25AD8-82A9-4C51-8B81-40EAC20356A6.jpeg [ 131.55 Kio | Vu 8557 fois ]
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Dim 24 Mai, 2020- 22:22
Président de la TU
On utilise l’outil référence 1680-T du dictionnaire de réparation pour le calage de la distribution.
818630B4-8883-4CB0-8FA9-E42A307AD3C2.jpeg [ 92.59 Kio | Vu 8562 fois ]
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Dim 24 Mai, 2020- 22:24
Président de la TU
On emmanche l’outil dans les entre dents des 2 pignons de distribution.
37289966-7918-44DB-A4CA-EAA94EC961C1.jpeg [ 109.15 Kio | Vu 8525 fois ]
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Dim 24 Mai, 2020- 22:27
Président de la TU
Le poinçon sur l’entre dents du pignon de vilebrequin et le poinçon sur la dent du pignon d’arbre à cames doivent être alignés avec la ligne blanche au milieu de l’outil 1680-T.
5BC93CBE-71AD-4DC4-A6F1-DC0D8008412A.jpeg [ 105.46 Kio | Vu 8566 fois ]
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Dim 24 Mai, 2020- 22:29
Président de la TU
On passe au montage de la pompe à huile.
B8A843ED-EEB3-483A-A62B-2FC48CD1033A.jpeg [ 96.86 Kio | Vu 8584 fois ]
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Dim 24 Mai, 2020- 22:31
Président de la TU
Après avoir monté le carter de distribution, on monte la couronne de démarreur dans le joint spi.
062F4D6F-6C48-4CA0-94EB-D78675D6F252.jpeg [ 91.5 Kio | Vu 8601 fois ]
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Dim 24 Mai, 2020- 22:33
Président de la TU
L’écrou a créneaux d’origine a été remplacé par un écrou à 6 pans de 46 mm de type H collé au Loctite.
6525FB8F-93E6-413F-8D0A-55FF2CE8740B.jpeg [ 106 Kio | Vu 8529 fois ]
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Dim 24 Mai, 2020- 22:35
Président de la TU
On monte ensuite le volant moteur, les 6 vis sont collées au Loctite.
150BC500-15B3-44FF-9050-C41BED8F33DD.jpeg [ 87.84 Kio | Vu 8619 fois ]
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Dim 24 Mai, 2020- 22:36
Président de la TU
Et on termine par le montage du carter inférieur en aluminium.
C9FDC3C3-E480-4D3F-A244-EB8F45AC433B.jpeg [ 110.47 Kio | Vu 8668 fois ]
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Dim 24 Mai, 2020- 22:37
Président de la TU
Le moteur est terminé et prêt à être assemblé à la boite de vitesses.
31E3B0B7-FBE2-4CDA-A595-D6AFE9C39CA2.jpeg [ 108.65 Kio | Vu 8520 fois ]
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Dim 24 Mai, 2020- 22:48
Bin......il manque quelque chose ici.......avant le remontage dans la caisse....?????
.....et aussi un petit coup de peinture noire sur la trappe de visite du carter pour éviter quelle rouille.
MessagePosté: Dim 24 Mai, 2020- 23:23
Président de la TU
Bonsoir Alain,,
Oui il manque le damper, il sera monté la prochaine fois...
Tu as raison, je vais peindre la trappe de visite du carter inférieur !
Le moteur dans le bons sens, ça commence à ressembler à quelque chose.
3B5AFD0E-1098-468D-B481-BB9916D293C0.jpeg [ 96.3 Kio | Vu 8564 fois ]
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Dim 24 Mai, 2020- 23:24
Président de la TU
Et de l’autre coté.
7A4FB2C8-5F61-4138-B2DC-5852091C68F9.jpeg [ 106.9 Kio | Vu 8569 fois ]
Jean-Louis Poussard
