Nous sommes le Jeu 17 Sep, 2026- 15:53
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1715 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 111, 112, 113, 114, 115
MessagePosté: Jeu 27 Juin, 2019- 06:07
moux a écrit:
Aucune, surtout quand on connait ton perfectionnisme :D la preuve ,ça fonctionne du premier coup :D :wink:
Hélas Alain,..
J'aurai payé le prix pour n'avoir pas avoir été si perfectionniste que-çà la dernière fois au point de devoir tout refaire.
Un démontage permet en outre de remettre en ordre certaines choses, dont le gros filtre à essence Mahle dans le jambonneau qui était hors service depuis deux ans.
Je n'arrivais pas à réamorcer la pompe électrique de secours qui est placée au-dessous.
C'est chose faite.
Alésé les cosses de la batterie 6 volts a donné aussi une bonne différence de tours au démarreur. Le genre de truc qu'on oublie...
Nettoyé le "miofiltre" d'époque qui a depuis longtemps remplacé à satisfaction celui de Renault... débit d'air mieux adapté à ce moteur.
Sinon rien à signaler question freins, sauf à devoir changer le Dot4 un des ces jours.
Bonne journée et au frais si possible... :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 27 Juin, 2019- 13:46
Elle est belle cette mécanique :shock: Pour le DOT, je purge tous les 2 ans maintenant et j'ai fait comme toi pour les cosses de batterie qui ne rentrent pas bien sur les plots :cry:
Pour le filtre à air j'ai remplacé le miofiltre par un filtre camembert , on sent bien l'air à l'accélération avec un autre bruit :D
Pas d’inquiétude pour rester au frais aujourd'hui car 40° sur Calmont :shock: Donc repos forcé et dans 15 jours la 11 est de mariage pour la famille, je dois l'inspecter un peu avant si le temps le permet :D :wink:
MessagePosté: Jeu 27 Juin, 2019- 15:12
Rester à l'ombre et boire frais !!! :lol:
MessagePosté: Ven 12 Juil, 2019- 19:45
La purge facile mais un peu laborieuse quand-mème ;
Monter-descente l’échelle pour rajouter du Dot entre chaque purge aura été le plus pénible. :mrgreen:
J'ai commencé par vider complètement le bocal. On ne va pas faire passer ce vieux Dot à travers tout le bazar pour le sortir.
Remplacé par du neuf, on peut maintenant commencer la purge.
Installation du compresseur, des tuyaux, détendeurs et mise à bonne hauteur de la voiture.
Le bouchon modifié avec une valve pour une mise en légère pression : 0,5 Bars max.
Et voilà... J'en aurai passé plus d'un demi-litre cette fois-ci dans ces petits bocaux.
Trois récipients à l'arrière droite, deux à gauche, puis deux à l'avant droite et autant à l'avant droite, soit du purgeur le plus éloigné au plus proche comme il se doit.
Bon pour deux à trois ans.
MessagePosté: Ven 12 Juil, 2019- 23:27
quant tu as le bon bouchon, l'air comprimé est bien et la purge facile du coup ,c'est une bonne purge et complète du circuit 8) J'ai un vieille " arc 50 "de garage,il remet automatiquement du liquide dans le bocal lors de la purge et c'est bien pratique :D :wink:
