Nous sommes le Dim 28 Juin, 2026- 18:18
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1172 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 79  Suivante
MessagePosté: Mar 30 Avr, 2019- 10:56
Alain Montazeaud a écrit:
Ben........tu avais dit mercredi......!!!!!!!
Elle n'est pas encore sur la route.. ;)
MessagePosté: Jeu 02 Mai, 2019- 10:07
Ca roule...
https://youtu.be/KQT_wO-jxSc
[youtube]KQT_wO-jxSc[/youtube]
MessagePosté: Jeu 02 Mai, 2019- 12:57
J'adore 8) merci pour ce petit tour en DS 67 le pied :D Je vois que tu es passé maître dans les réglages de BVH car les passages sont fluides, bravo Dom :D :wink:
MessagePosté: Jeu 02 Mai, 2019- 14:31
Merci, oui je commence à la connaitre...
et pour la coupure de tension à 10min 24 une idée? relais de démarrage?
Merci.
MessagePosté: Jeu 02 Mai, 2019- 16:15
Hier, j'ai découvert les procédures de purge :shock: :shock:
On a même dû recommencer, car je ne l'avais pas bien mise en position basse.
j'imagine les garagistes Citroën en 1955, après 20 ans de Traction :o :o
MessagePosté: Jeu 02 Mai, 2019- 16:18
Merci.
Un contact sale ou un peu oxydé, qui chauffe ?
Si c'est toujours à 10min 24, c'est un défaut de réglage ou de purge du timer hydraulique :lol: :lol:
Et la direction?
MessagePosté: Jeu 02 Mai, 2019- 17:34
C'était une coupure franche donc alimentation batterie :shock: Si tu as la marguerite Gelbon ce n'est pas étonnant car avec le vieillissement les pétales internes brûlent et charbonnent, un bon décrassage est nécessaire :D Sinon contrôle bien le fil de masse du - batterie et son serrage sur la patte de la pompe à eau :D
On en parlait Alain des mécanos qui ont découverts la Ds dans les ateliers, ça devait être un gros casse tête pour eux :evil: Pour les purges, je les fais en position route, pour les freins comme pour le reste. Ce qui est important c'est d'ouvrir le conjonc/dij avant pour baisser la pression et de le fermer purges ouvertes comme ça la pression sera sans émulsion ou mousse du liquide LHM :D
MessagePosté: Jeu 02 Mai, 2019- 19:26
Hier, aussitôt après les purges, on a eu une bonne surprise: la direction était très douce, il la manoeuvrait avec le pouce, et pourtant le sol n'est pas plan.
Mais aujourd'hui, elle est redevenue dure.On ne comprend pas.
MessagePosté: Jeu 02 Mai, 2019- 19:50
Le Gelbon me pollue le plaisir depuis que je l'ai (arrêt n'importe où et n'importe quand), j'en ai commandé un neuf.
Oui pour la direction mystère...mais c'est une Fantomas...
MessagePosté: Jeu 02 Mai, 2019- 21:53
Les mystères de la Ds pour la direction, même neuves elle n'est pas douce sauf sur sol peint comme les s/sol de parking et sur du sable :D
Les 67 à 70 étaient effectivement plus douces en direction que les dernières , en cause le conjoncteur différent, le tarage de la sphère. Maintenant pour la douceur, il faut prendre en compte la pose angulaire avec l'outil ou sans , le jeu latéral avec les côtes et le réglage du croisement des pressions qui se fait au banc hydraulique.
Si elle a été souple, il faudrait voir le jeu angulaire, il n'est peut pas tip top :wink:
MessagePosté: Sam 11 Mai, 2019- 19:00
Capot réglé, Gelbon changé,pas de fuite LHM, pas de fuite eau, pas de fuite huile moteur et elle reste bien clair... Par contre au niveau du reniflard de la boite c'est cracra normal?
Merci.
MessagePosté: Dim 12 Mai, 2019- 00:05
Il faut que tu remonte ton pare choc à l'avant gauche (chauffeur) il doit coller comme à droite :wink:
MessagePosté: Dim 12 Mai, 2019- 08:16
Ok, merci.
MessagePosté: Dim 12 Mai, 2019- 19:15
Pour la merdouille sous la direction, c'est souvent les fuites aux soufflets car de ce coté ce n'est pas étanche, ce sont juste des pare poussières mais rien de grave :D :wink:
MessagePosté: Mar 21 Mai, 2019- 19:53
Je vais changer mes disques de freins, ça secoue quand je freine a basse vitesse.
Vous allez me dire pourquoi tu ne l'a pas fait moteur sortie...Ben je ne sais pas.
Je voulais savoir si il faut débrancher les canalisations de frein sur les étriers ou si il y a assez de jeux juste en dévissant les étriers ?
