Nous sommes le Dim 14 Déc, 2025- 07:23
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1172 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 79  Suivante
MessagePosté: Sam 20 Oct, 2018- 10:40
Support moteur monté, c'est beaucoup mieux.
MessagePosté: Sam 20 Oct, 2018- 13:56
Encore une bonne chose de faite Dom :D
Claude, tu passes quand tu veux, bière, café, voitures, tu auras tous les choix :D :wink:
MessagePosté: Sam 20 Oct, 2018- 18:50
Je viens de faire 150 km super, elle ne chauffe pas, ne fuit plus (cafetière arrière droit changé), demain matin je vais reprendre les réglages de base pour fignoler les réglages de l'embrayage qui est encore un poil sec dans les bouchons.
Et si je passe ma vitesse sans accélérer elle met 3-4 sec a embrayer sans accélérer a 900 tr.
MessagePosté: Sam 20 Oct, 2018- 20:28
Si les vitesses ne craquent pas ne joue pas avec l'embrayage :o dévisse juste la vis de 8 sur le régulateur centrifuge.
Pour le côté sec de l'embrayage et du ré embrayage, il faut jouer avec le correcteur juste devant le carbu, si c'est trop sec dévisser si trop lent serrer la vis
MessagePosté: Dim 21 Oct, 2018- 12:08
En jouant sur le régulateur centrifuge on gagne en fluidité, je me demande si je n'est pas exagéré en 3 eme en côte ça patine... Je vais le resserrer progressivement mais quel pied à conduire (dommage quelle consomme autant.)
MessagePosté: Dim 21 Oct, 2018- 18:00
avant de jouer avec le régulateur regarde ta garde d'embrayage, tu pousses le bitonio et tu dois avoir en gros 1cm de débattement sur la fourchette, si ça se trouve tu es trop tendu :o
tu verras bien :D sinon oui quand c'est bien réglé c'est le pied :D pour la conso c'est sûr tu dois être dans les 10 L :roll:
MessagePosté: Dim 21 Oct, 2018- 18:16
Je suis plus sur 14 litres, en marche arrière sans accélérer sur une bosse j'arrive à la faire caler, je doit toucher a quoi? Sinon en condition normal c'est le top.....
MessagePosté: Dim 21 Oct, 2018- 18:19
14 litres en marche arrière :?:
Et combien en marche avant ?
MessagePosté: Dim 21 Oct, 2018- 21:30
14l c'est trop, ou tu tartines sur la route, quoique tu dois faire que de la ville ! Ne touche à rien, il faut juste l'aider en accélérant un coup pour monter une marche par exemple.
Si tu veux un fonctionnement pratiquement parfait, il faut que ton ralenti accéléré soit vers 1000t/mn, l'aiguille du C/T juste en dessous de 1000 et que ton ralenti normal soit réglé vers 750 T/mn de cette façon, le pied sur le frein descendra ton ralenti et reprendra plus vite via le régulateur centrifuge, c'est ce que j'ai fait sur ma 21. :wink:
MessagePosté: Lun 22 Oct, 2018- 07:27
Oui je comprend, merci.
MessagePosté: Mar 23 Oct, 2018- 16:47
Merci Dom, j'ai reçu aujourd'hui le liquide rouge mais franchement il ne fallait pas :D Encore une belle journée avec Alain, Michel et J-MI quoi de mieux que de passer du temps avec les copains 8) :wink:
MessagePosté: Mar 23 Oct, 2018- 17:13
Alain ta DS est encore en liquide rouge....!!!!!!!
Autrement même pas une "Tite" photo de la réunion ...!!!!!.......je n'ai même pas pu vous faire un coucou.
MessagePosté: Mar 23 Oct, 2018- 18:12
Alain, Jean-Mi a fait des photos, elles ne vont pas tarder, sur un forum ou sur l'autre
Merci à Alain (Ursulon) pour l'excellent repas et la journée passée ensemble
On n'a pas vu le temps passer !!!!!!!!!!!
J'édite : http://forumgmt.fr/viewtopic.php?pid=378646#p378646
MessagePosté: Mar 23 Oct, 2018- 18:21
Ca me fait plaisir :P
