Nous sommes le Jeu 22 Oct, 2026- 18:12
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1172 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 79  Suivante
MessagePosté: Lun 13 Aoû, 2018- 15:00
C'est mon côté artiste Michel :D :wink:
MessagePosté: Mer 15 Aoû, 2018- 19:40
Ça va être joli...
Avant:
Après:
MessagePosté: Mer 15 Aoû, 2018- 22:39
Tu avances trop vite Dominique :D le plus facile aurait été de mettre l'embiellage complet et de fermer avec le carter en retournant le moteur sans la culasse, attention de ne rien casser et le retournant :shock: 6666666666666666666666666666666
MessagePosté: Jeu 16 Aoû, 2018- 08:31
C'est juste posé pour la photo ;)
MessagePosté: Jeu 16 Aoû, 2018- 09:54
Pendant ce temps, dans les ateliers de Paray, on prépare l'outillage:
Pour la "rectification" de l'embase des chemise dans le bloc, une vieille chemise
avec un couronne de papier abrasif (360), et une poignée en bois à l'intérieur.
Pour la fixation de la poignée il m'a suffit de percer la chemise et de mettre deux vis.
La base de la chemise a été sciée pour diminuer le frottement dur de l'emmanchement dans le bloc.
Et par ce temps, il vaut mieux une chemise à manches courtes. :lol:
P1080210.jpg [ 31.5 Kio | Vu 5991 fois ]
MessagePosté: Jeu 16 Aoû, 2018- 11:39
Pensez vous que ma pipe d'admission va ce monter dessus ou je devrais récupérer ma culasse?
Il y a deux type de joints...
Je dois avoir celui sur le moteur d'origine.
https://www.cipere.fr/fr/Citroen-DS-11C ... /ANR30156/
Et celui ci pour cette culasse...
https://www.cipere.fr/fr/Citroen-DS-11C ... /ANR32310/
MessagePosté: Jeu 16 Aoû, 2018- 13:49
Alors il faut faire simple Dominique, les 2 joints sont totalement différents, il faut que ta culasse reçoive le bon joint ,et comme ta culasse est bonne ça ne te posera aucun problème pour choisir le bon montage :D
Super Alain, à garder dans tes outils made in Paray :D au moins les portées seront belles :wink:
MessagePosté: Sam 01 Sep, 2018- 12:33
Chemise posées, pistons prêts a rentrer...
Et message d'erreur quand je veux mettre les photos... :(
Gateway Timeout
The gateway did not receive a timely response from the upstream server or application.
MessagePosté: Sam 01 Sep, 2018- 13:03
les photos sont certainement trop lourdes et le serveur patine :D
MessagePosté: Sam 01 Sep, 2018- 13:21
Si tu as encore mon login/MDP tu peux les voir sur le forum R16
MessagePosté: Sam 01 Sep, 2018- 19:53
ça marche sur 4 forums sauf celui là et depuis 3 semaines...
MessagePosté: Dim 02 Sep, 2018- 08:56
Polissage de l'embase des chemises
domdej_o_1cmae5plkj9elrv1r9f1t4dc76i.JPG [ 63.9 Kio | Vu 5865 fois ]
Voilà le résultat:
domdej_o_1cmae5pljqlldpn391oag1rg8h.JPG [ 126.61 Kio | Vu 5855 fois ]
Chemises bridées , pistons prêts à descendre.
domdej_o_1cmae5pljb0b6ho90u1gtme9pg.JPG [ 131.63 Kio | Vu 5846 fois ]
MessagePosté: Dim 02 Sep, 2018- 23:01
Impec, ce sera étanche de ce côté là :D je n'ai plus ton login Alain pour éviter les problèmes :wink:
MessagePosté: Jeu 06 Sep, 2018- 19:37
ça commence a faire lourd pour le retourner...
MessagePosté: Ven 07 Sep, 2018- 10:03
Ah....bon voilà c'est reparti pour les photos.
Ton assistant technique m'a raconter le coup du clips de piston......!!!!!!!
Bon courage pour la suite.
