Nous sommes le Dim 28 Juin, 2026- 18:07
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1172 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 79  Suivante
MessagePosté: Dim 06 Mai, 2018- 18:01
Pour le câble qui exerce une tension c'est possible Alain, pour les contacts, je pense qu'il faut soigner l'isolation du boitier, c'est juste un morceau de carton maintenu par 2 vis sur le démarreur :shock:
MessagePosté: Dim 06 Mai, 2018- 18:07
le boitier n'est pas isolé, puisque les vis qui le tiennent sur le démarreur ne le sont pas
C'est la grosse vis qui tient le câble qui doit être totalement isolée
MessagePosté: Dim 06 Mai, 2018- 18:56
Oui, et ,pour les boitiers avec fixation du câble en bout c'est la partie qui dépasse et qui se trouve sous la vis de fixation du câble,
qui évite le contact avec le cops du démarreur, lors de manipulations (outils, par exemple).
Et pour les boitiers dont le connecteur est sur le dessus, il n'y a pas de carton.
MessagePosté: Dim 06 Mai, 2018- 19:01
Quand on "manipule" il vaut mieux débrancher la batterie !!!
MessagePosté: Dim 06 Mai, 2018- 19:18
Mamie Traction avec sa fille DS.... 8)
Et ce matin une belle brochette de Citroën....
MessagePosté: Dim 06 Mai, 2018- 19:34
C'est quand même beau une DS deux phares :D :D
MessagePosté: Dim 06 Mai, 2018- 23:18
Arrête Michel, tu vas craquer :D
MessagePosté: Lun 07 Mai, 2018- 08:44
Pourquoi pas ? :D
MessagePosté: Lun 07 Mai, 2018- 15:45
Moi aussi je vais craquer.
D'ailleurs nous en parlions hier ensemble de la DS (et d'autres) avec Michel autour d'un bon repas !
MessagePosté: Mer 09 Mai, 2018- 19:52
traction prête pour les 50 ans de la TU..
https://youtu.be/mszxIiif_M8
MessagePosté: Lun 14 Mai, 2018- 20:24
Encore une 10 ene de noisettes recoltées dans la boite à eau du radiateur...
Elle ne chauffe plus je roule encore sans carlostat jusqu’à la prochaine récolte..
Au CT elle avait du jeu dans les rotules, reçu ce soir...
MessagePosté: Mer 16 Mai, 2018- 20:01
J'ai changé les rotules de direction mais ça ne me plait pas le pas de vis ne débouche pas :( comme si elle ne rentrerait pas assez... Problème de cône?
MessagePosté: Mer 16 Mai, 2018- 23:39
c'est encore de la refabrication non!!!! même pas foutu de nous refaire de bonne pièces :cry: c'est sûr qu'il ne faut pas rouler comme ça, trop dangereux :(
MessagePosté: Mer 16 Mai, 2018- 23:45
Je vais y aller a la clé a choc voir....
MessagePosté: Mer 16 Mai, 2018- 23:47
Tu sais si il y a un fusible pour les feux de position?
il ne fonctionne plus ni devant ni derrière...
