Nous sommes le Mer 21 Oct, 2026- 18:53
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1172 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 79  Suivante
MessagePosté: Dim 22 Avr, 2018- 19:42
Tu es un vrai gaulois, maintenant !!
MessagePosté: Dim 22 Avr, 2018- 19:43
En roulant les fenêtres ouverte, le ciel m'est tombé sur la tète...
MessagePosté: Dim 22 Avr, 2018- 19:51
laisse comme ça tu fais juste des trous pour les yeux !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Dim 22 Avr, 2018- 21:49
Que le ciel de toit tombe, ce n'est pas le plus grave, mais sous le toit, il reste une couche de mousse qui est cuite par le temps, et qui tombe en poussière.
S'il roule vitres baissées, on ne le reverra plus :oops:
MessagePosté: Dim 22 Avr, 2018- 22:07
Le ciel sur la tête..............c'est un film de qui ça .....?????????
MessagePosté: Mar 24 Avr, 2018- 19:47
Bon après l'eau, le LHM maintenant c'est l'huile moteur qui sort sous pression de la sonde de pression d'huile... J'ai voulu la resserrer elle a cassé dans le support :(
Démontage de la Dynamo, de la pompe à essence (tiens ça me dit quelque chose.... ah oui je l'ai fait la semaine dernière pour la sphère du DC...)
Bref est ce que quelqu'un connaîtrait les dimension du joint torique du support de sonde?
Merci à vous.
J'ai rendez vous vendredi PM pour le CT....
MessagePosté: Mar 24 Avr, 2018- 19:51
De Régis Musset
Avec Bernard Le Coq, Charlotte De Turckheim
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_g ... 75565.html
MessagePosté: Mar 24 Avr, 2018- 19:57
Et le LHM, et l'eau, et l'huile, et le ciel, et la tete .......alouette........
MessagePosté: Mar 24 Avr, 2018- 21:05
Ah la sonde de pression d'huile :cry: c'est courant, pas besoin de changer le joint :D pour le ciel de toit avec les années c'est normal aussi, tu peux enlever le toit pour le faire seulement si le joint esr HS sinon, ça se fait par moitié à la néoprène.
La mousse désagrège c'est une tannée, elle tombe en poudre mais se nettoie bien, la seule chose qu'il ne faut pas faire au montage du nouveau tissu c'est de maroufler en appuyant car ça va laisser des traces, il faut juste caresser :D :wink:
MessagePosté: Mar 24 Avr, 2018- 21:09
La fuite d'huile, c'est impressionnant.
J'éspère que ce sera rapidement réparé, parce que je n'ai plus beaucoup de sciure de bois pour éponger les flaques dans ma rue :P
MessagePosté: Mar 24 Avr, 2018- 21:16
J'ai commandé un 18,5 x 25 en torique, il était sec de sec et la dynamo je commence a savoir comment elle se démonte ;)
J'ai mis le toit a nu, je commanderai du nouveau tissu comme celui là...
https://www.boutiquedutapissier.fr/tiss ... sam01.html
MessagePosté: Mer 25 Avr, 2018- 14:29
je ne connais pas ce tissu, il faut voir une fois en place :D pour la fuite d'huile, oui ça coule bien, la pression est bonne en bas du moteur :x par contre il n'y a aucun montage de cette sonde sur une Ds avec un joint torique, c'est un joint plat gris ou cuivre alors je doute :o
https://www.ebay.fr/itm/SONDE-D-HUILE-N ... xyOM5Rc9OY
https://www.ebay.fr/itm/manocontact-de- ... XQHDlRdO0T
MessagePosté: Mer 25 Avr, 2018- 14:47
Cette sonde est monté sur un support avec 2 écrous et sous ce support il y a un joint torique, je ferais photo du support ce soir.
J'ai commandé celle là oui
MessagePosté: Mer 25 Avr, 2018- 16:19
Peut-être un pb de pas de vis foiré qui a entrainé une modif
MessagePosté: Mer 25 Avr, 2018- 18:48
C'est quand même bien fait...
