Nous sommes le Jeu 19 Nov, 2026- 10:19
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 23 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: rampe culbuteur
MessagePosté: Lun 03 Avr, 2017- 16:36
Le pb, pour notre ami, c'est où trouver une mèche neuve pour remplacer la sienne en lambeaux, si j'ai bien compris
MessagePosté: Lun 03 Avr, 2017- 20:56
Avec la mèche d'origine, et à condition de connaître le matériau utilisé, il est peut-être possible d'en refabriquer une ?
Ici la doc de Erpelding à ce sujet : http://www.traction-avant.com/forumsn/v ... 96#p143896
Gérard (Bruxelles)
11BL 38
http://horta.ulb.ac.be/gvg
MessagePosté: Jeu 29 Juin, 2017- 17:26
suite
débouchage de la rampe ,remontage sans la mèche impossible de trouver le même modèle (la seule que j' ai trouvé ,dans les moteurs de locomotive mais pas du tout le même diamètre) :?
mise en route du moteur, apparemment les culbuteurs sont bien graissée ,aussi bien les queues de soupapes et que les tiges de culbuteurs) , la pression d' huile a froid comme a chaud est correcte . Je n 'ai fais que 8km pour le moment ,(la voiture n' a pas encore de portes ni de sièges ) on dirait que cela fonctionne a suivre :!:
MessagePosté: Jeu 07 Mar, 2019- 19:03
bonjour
J ai parcouru plus de 800 km depuis le remontage sans la fameuse mèche introuvable du même diamètre,culbuteurs et soupapes bien lubrifiés,pression huile a froid et a chaud toujours correct :)
MessagePosté: Jeu 07 Mar, 2019- 22:30
Je viens de relire le post et je trouve anti mécanique l'utilisation de cette mèche finalement, je m'explique:
On imagine de la mauvaise huile ou de l'huile polluée par manque d'entretien, ça se bouche doucement jusqu'à se boucher complètement :shock:
C'est la casse assurée par manque de graissage :shock:
Il faudrait savoir pourquoi Citroën avait abandonné le système finalement et je ne trouve rien :wink:
MessagePosté: Ven 08 Mar, 2019- 16:23
J ai un ami qui travail a la CFL (SNCF luxembourgeoise) qui voit encore se montage sur les locomotives mais ne peut me dire a quoi sert cette mèche :?:
MessagePosté: Ven 08 Mar, 2019- 19:44
On arrivera peut être un jour à savoir le pourquoi de la chose :D :wink:
MessagePosté: Ven 08 Mar, 2019- 20:28
peut-être à freiner l'arrivée d'huile pour éviter qu'il y en ai trop (ou trop de pression), dans le cache culbuteur
