Nous sommes le Lun 18 Mai, 2026- 08:46
 Sujet du message: Pneus
MessagePosté: Lun 23 Fév, 2009- 11:34
Bonjour, je recherche des pneus pour ma 11b familiale. Pourriez-vous me guider dans ma recherche?
Merci d'avance :D
Sincères salutations. Thierry
 Sujet du message: Re: Pneus
MessagePosté: Lun 23 Fév, 2009- 16:50
Il n'y a plus, à ma connaissance, que Michelin qui fasse des pneus ( 165 ou 185 x 400 ) pour la Traction. Donc, il convient de vous adresser à votre marchand de pneus habituel !
MessagePosté: Lun 23 Fév, 2009- 18:38
Si tu m'envoies un MP je te donne une adresse en France d'un marchand qui fait de la pub ces jours pour des 165-400 avec des prix "qui vont" , comme on dit chez nous.
A+
MessagePosté: Lun 23 Fév, 2009- 20:38
Les 11 familiale sont équipées de pneus 185 X 400, une dimension inférieure aurait pour conséquence première, une mauvaise lecture de la vitesse, il y a d'autres inconvénients et peut d’avantages.
La circonférence du pneu en 165 X 400 étant inférieure de quelques centimètres, sur un kilomètre cela peut faire quelques kilomètre/heures.
Autres données :
Le 165 a comme indice 87 S, qui correspond à une charge de 545 kg et 180 en vitesse maxi.
Le 185 a comme indice 91 S, qui correspond à une charge de 615 kg et 180 en vitesse maxi.
Autres chose, pour le CT suivant les connaissances du contrôleur et l'application strique de la réglementation le 165 X 400 peut être refusé.
Un conseil, c’est vrai que les pneus représentent un investissement important, mais dans le temps, surtout pour ceux qui souhaitent faire un peut de route, le confort et la sécurité est sans commune mesure.
Maintenant on peut en trouver a tous les prix, c’est surtout fonction de la marge que garde le fournisseur
Uniquement pour les adhérents de La TU le tarif est compétitif en regard de nombreux fournisseurs suivant les accords locaux avec ceux ci.
Bonne réflexion.
Amicalement.
Jean-Louis.
MessagePosté: Lun 23 Fév, 2009- 22:13
Bonjour Pierre et Jean-louis,
Je suis adhérent de la TU depuis le mois dernier... Auriez-vous un conseil à me donner? je suis tout à fait d'accord avec vous pour acheter des pneus de qualité afin de sécuriser mes futures ballades!( C'est affectivement du 185/400 pour les familiales, les 15/6 et certainement les limousines et commerciales.) Aussi si je me permets de demander conseil auprès du forum c'est dans le but de bénéficier du prix le plus juste et m'éviter de faire appel à un fournisseur sans scrupules... Même si je suis passionné... Bon ne s'écrit pas avec un C... :oops: :roll:
Merci d'avance.
Sincère salutations
Thierry :D
MessagePosté: Lun 23 Fév, 2009- 22:54
Bonsoir 11b familiale ,
Pas de problème, contactez moi , je pourrais vous donner plus d'infos sur les 185 X 400.
Mon Tel est dans la revue que vous devez avoir en tant que membre, (de quelle section ? ), sinon par MP.
MessagePosté: Mar 24 Fév, 2009- 10:19
Bonjour Jean-louis,
"Section Est" Merci beaucoup pour vos infos!
Bonne journée, @ bientôt.
Thierry
MessagePosté: Sam 06 Juin, 2009- 17:11
Autres données :
Jean-Louis.
Eh non !
Toutes les Familiales ne sont pas équipées en 185X400...encore une légende tractionnesque qui se fissure.
Essayons d'y voir plus clair:
A la reprise de la Familiale en 1953, Citroën la livre avec, effectivement, des pneus 185X400 et un couple conique 8X31, mais en SEPTEMBRE 1955, avec l'adoption des dernières modifications du moteur 11D, le constructeur REVIENT aux pneus 165X400 et accompagne alors ce montage du couple 9X31 identique aux berlines, pour respecter la démultiplication finale de la voiture.
Ces deux montages ont également affecté les commerciales
Tu devrais donc vérifier l'équipement de ta traction avant d'acheter les pneus correspondants.
MessagePosté: Lun 08 Juin, 2009- 16:16
Sur ma 11 B "familiale" 1937, que je suis entrain de terminer et qui sera bientôt sur la route, j'avais un montage complètement hybride, soit:
- des "Michelin" XAC ? ou XC ? 175 x 16 (camionnette) à l'arrière, ( réf ? : de mémoire car je les ai débarrassé)
- des "Michelin" X 165 x 400 à l'avant,
Mais tout cela monté sur des jantes "stop" 160 x 40 sur lesquelles ne devraient être monté, théoriquement, que des 160 x 40 (soit en l'occurence des "Michelin Superconfort" ??)
J'ai l'intention de mettre des 165 x 400 car je me vois mal poser des 185 x 400 sur de telles jantes ?? qu'en pensez-vous ?? et cela d'autant plus que, depuis plus de 30 ans que je roule en Traction, je connais les qualités routière de ces X alors que j'ignore tout des qualités routières des "super confort".
De plus je me dit que si Michelin a remplacé le "super confort" par le "X" c'est qu'il y a de bonnes raisons non ?? meilleure tenue de route et de qualité du freinage ??, tant sur route sèche ou mouillée ??
Lequel d'entre-vous, peut-il me faire part de son expérience avec ces profils "super confort"
En tout cas, la dimension des jantes confirme que, sur les "Familiales" antérieures à 1938, année de l'arrivée des roues "pilotes" (en 165 x 400 et en 185 x 400), la dimensions des pneus rejoignait celle des berlines.
Jean-Michel
Jean-Michel Béguin
CH-2015 AREUSE / Suisse
