Nous sommes le Mar 03 Fév, 2026- 20:10
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1655 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 111  Suivante
MessagePosté: Ven 03 Juin, 2016- 23:12
Ce n'était pas la 1° fois pourtant mais tout arrive :cry: le problème est qu'un morceau est bloqué dans le guide de la cloche et je ne peux pas le sortir par l'extérieur :evil: , il faudrait que je le pousse :shock:
MessagePosté: Sam 04 Juin, 2016- 06:48
Citation:
je me pose une question, la pige correspond bien au PMH du piston, si oui, je vais essayer de pousser, ça m'évitera peut être de démonter :cry:
Alain... je t'ai déjà signalé que la pige correspond à 8 (huit) degrés d'avance et NON au PMH sur ton perfo... :mrgreen:
MessagePosté: Sam 04 Juin, 2016- 07:52
Le morceau cassé reste dans le cran de la couronne même en faisant tourner le moteur (au démarreur sans le contact par exemple)
Étonnant avec la force centrifuge !
MessagePosté: Sam 04 Juin, 2016- 11:28
Moi quand je pige, j'enlève immédiatement la tige puis règle tranquillement l'allumeur. Le volant moteur ne tourne pas tout seul :!: et je n'ai plus jamis de problème depuis que je fais comme cela. Car évidemment, je me suis déjà fait avoir une fois :lol:
MessagePosté: Sam 04 Juin, 2016- 22:03
je fais comme toi Luc, enfin d'habitude :D Bon j'ai eu le foret et tapant dessus avec un chasse goupille en mettant le volant 1 cm avant le PMH et en décalant doucement le volant jusqu'à trouver l'encoche et pousser, du coup , je ne démonte pas 8) :wink:
MessagePosté: Dim 05 Juin, 2016- 08:04
Ouf !!!
MessagePosté: Dim 05 Juin, 2016- 12:48
c'est le mot Michel, démonter juste pour retirer ce bout :shock: Je vais décaper mon réservoir tranquillement maintenant :D :wink:
MessagePosté: Dim 05 Juin, 2016- 13:21
Avec tout ce que tu démontes, n'oublie pas de remonter après, sans laisser de pièces sur l'établi !!!
MessagePosté: Dim 05 Juin, 2016- 22:19
Bonsoir Alain
Ton réservoir tu ne peux pas le réparer avec de la soudure a froid par exemple....??????
MessagePosté: Dim 05 Juin, 2016- 22:49
On a pensé la même chose au même moment Alain :D , j'ai passé du férose hier soir puis j'ai réparé le tube avec la soudure à froid justement et aujourd'hui peinture anti rouille noire et il sèche ou a sèché toute l'après midi, demain il devrait être nickel surtout avec la chaleur qu'il fait ici 8)
Puis j'ai démonté le carbu pour changer les joints, une feuille de papier joint et les bons outils et c'est parti :D
et voilà 8) :wink:
je vais tout remonter Michel et sans rien oublier :D :wink:
MessagePosté: Dim 05 Juin, 2016- 22:57
Le rêve cette boite d'emporte pièce............
Pour le temps chez nous c'est plutôt ça
https://www.youtube.com/watch?v=MRFbpmR ... e=youtu.be
Par chance à Paray on est épargné.
MessagePosté: Lun 06 Juin, 2016- 08:00
Bonjour Alain,
Le réservoir, il faudra que je m'en préoccupe également sur la 11BL de 1948. Sur les photos, je vois que pour le sortir il ne me semble pas que vous ayez levé la voiture... Je me trompe ? Ca passe ?
MessagePosté: Lun 06 Juin, 2016- 15:00
:D bravo Alain ils sont beaux tous ces joints. Félicitations. :D
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Lun 06 Juin, 2016- 20:22
merci pampam mais avec les bons outils c'est de la rigolade :D
Alain, j'ai regardé ta vidéo et je viens de voit le JT avec les inondations dans l'Essonne :shock:
Pierre, le réservoir tombe tout seul sans lever la voiture, il faut enlever le tube d'échappement arr, dévisser les 2 fils de la jauge + le fil de masse, déconnecter la durite du tube plongeur, enlever la collerette sur l'aile arr droite et c'est bon :wink:
MessagePosté: Lun 06 Juin, 2016- 21:23
Bravo Alain
super la boite à emboutir, tu l'as pris chez qui ?
