Nous sommes le Mer 04 Nov, 2026- 14:55
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1715 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ... 115  Suivante
MessagePosté: Dim 15 Nov, 2015- 22:09
Philippe MENAGER a écrit:
Pierre l'embrayage peut brouter à cause du silentbloc moteur fixé côté chaine de distribution sur l'auvent...
A voir
Merci Philippe.
Cette suspension moteur a été tarée avec 25kg sur l'arrière selon le MR. L'embrayage n'a pas posé de problème à partir de ce moment-là, mais après un changement ultérieur de boîte à vitesses.
J'ai probablement dû faire une connerie... Un réglage qui a dû bouger au moment où j'ai assuré les écrous ?
Je n'avais pas recontrôlé après les avoir frappés hélas...
MessagePosté: Dim 15 Nov, 2015- 23:42
les linguets ou ressorts :shock: le réglage avec les 3 cales MR c'est bien mais je pense :idea: qu'il faut pousser le bouchon in situ mécanisme plaqué sur le disque après les serrages et contrôler à ce moment si les 3 linguets sont sur le même plan et je suis certain que ça bouge entre ces 2 contrôles :shock: je pense que c'est faisable pour toi le bricoleur avec un tube et une rondelle coulissante à approcher sur les linguets ou au comparateur :D :wink:
MessagePosté: Jeu 19 Nov, 2015- 18:09
Faut s'occuper la tête et les mains... :lol:
...Ébauche d'un outil qui manque cruellement à mon assortiment :
Facile à deviner. 8)
IMG_0542_8.jpg [ 114.55 Kio | Vu 11841 fois ]
IMG_0543_8.jpg [ 111.18 Kio | Vu 11876 fois ]
MessagePosté: Sam 21 Nov, 2015- 17:49
Suite...
On évase de 3mmm la face supérieure de la croix,
puis soudure dans cette ancienne clé de roue et j'obtiens....
Une clé de réglage pour les rotules de direction des tractions avant de Monsieur Citroën... 8)
IMG_0545_8.jpg [ 91.49 Kio | Vu 11740 fois ]
IMG_0546_8.jpg [ 87.23 Kio | Vu 11757 fois ]
IMG_0547_8.jpg [ 109 Kio | Vu 11766 fois ]
MessagePosté: Sam 21 Nov, 2015- 17:53
Passage de l'atelier en mode "Marmotte"
...Il neige... montage de la bâche de séparation pour le chauffage, installé la nuisette à Germaine.
Je retourne me mettre au chaud... :?
Au printemps prochain les copains ! :mrgreen:
IMG_0544_8.jpg [ 120.13 Kio | Vu 11733 fois ]
MessagePosté: Sam 21 Nov, 2015- 18:41
bien joué Pierre, je ne voyais pas au départ ce que tu voulais en faire :shock: maintenant "je sais" comme le disait Gabin :D donc tu passes en mode hivernage :P , jai vu chez L...M... un souffleur 330 W à 60 euros pour le garage dés fois que :roll: je me tâte :D :wink:
MessagePosté: Sam 21 Nov, 2015- 18:54
Un peu juste ton souffleur, d'autant que ton garage est à claire-voie...
Mon chauffage à air chaud fait 32 KW. C'est puissant et çà permet de tempérer l'ensemble, mais ne m'en sers pas de manière permanente.
Un fourneau à gaz à catalyse de récup suffit amplement pour se réchauffer quand çà se fait sentir.
De toutes façons, l'hiver on ne fait rien de bon... :cry:
NB : La bâche sur Germaine, c'est surtout à cause des meuleuses et de la soudure juste à côté... :mrgreen:
Il faut que je sorte le groupe dès que les températures remontent.
MessagePosté: Sam 21 Nov, 2015- 20:06
Alors moi j'ai rentré dans leur grotte 2 de mes ex voitures, déposées par le parrain de ma fille pour l'hiver. On a baché le tout, puis monté les roues neige sur la bétaillère ainsi que sur le SUV d'un ami. Demain matin, passage des roues neige sur ma voiture avec au passage burinage des bourrelets sur les disques AR: étrangement, les plaquettes ne vont pas jusqu'au centre et ce dernier finit par faire une boursoufflure rouillée qu'il faut buriner de temps à autres pour ne pas avoir un bruit désagréable au freinage. Donc le changement de roues est l'occasion. J'avais déjà rentré la toile du trampoline lundi soir en prévision de l'arrivée de la mauvaise saison. Et puis rangé le bois => les joies des montagnards et l'occasion de passer un bon moment de compagnie avec des amis ;-) Et j'ai même reçu un cadeau en échange du stockage de mes anciennes autos: un ensemble bielle + piston de moteur de pelleteuse avec un second piston coupé afin de pouvoir en étudier les entrailles. Ma femme n'a toujours pas compris comment on a pu passer 1h30 à le regarder sous toutes les coutures pour étudier les différences de diamètre, les traitements thermiques selon les endroits, le circuit interne de circulation d'huile permettant son refroidissement, la bielle et son chapeau spéarés par cassage, comme sur les moteurs de M3, la chambre de combustion dans la tête de piston et de forme bien complexe. Et enfin, l'ajustement impressionnant de l'axe de piston avec le piston: il faut le mettre pile en face pour qu'il rentre et alors il coulisse parfaitement alors qu'il bloquait dès que l'angle n'était pas parfait. Et au final, pas un poil de jeu avec la tête de bielle. Impressionnant comme qualité d'ajustage sachant qu'on parle de bielles longues comme un avant bras. J'ai récupéré un axe pour utiliser avec ma presse car ca a l'air relativement indestructible... Prochaine étape: récupération du vilebrequin du même moteur qui, posé sur le volant moteur, devrait pouvoir faire une sympathique table haute, Madame ayant étrangement adhéré à l'idée. Je pense qu'avec des bielles, on doit pouvoir faire de petits porte gobelets ;-)
Bref, l'hiver, c'est la fin des travaux dans le garage, mais y'a toujours moyen de se faire plaisir avec de la belle mécanique.
MessagePosté: Sam 21 Nov, 2015- 21:46
:D Bravo Pierre pour la clé, il faut la faire breveter
MessagePosté: Dim 22 Nov, 2015- 03:26
Merci Eric,
Je n'ai pas de tour ni de fraiseuse. C'est fait à la disqueuse à main-levée... :roll:
Pas très précis mais çà fonctionne !
Si vous devez en faire une, Les cotes :
largeur 32 mm, épaisseur 5mm, profondeur de l'arrondi 3mm.
MessagePosté: Mar 24 Nov, 2015- 00:12
Bravo, jolie clé ! vive le Système D !
Site Anciennes Automobiles à visiter
MessagePosté: Mar 24 Nov, 2015- 21:36
Bel outil.
Moi je m'en suis également fabriqué une, mais en procédant à l'inverse.
J'ai pris un tube que j'ai évidé de 4 secteurs, laissant 4 petits carrés qui se logent dans les crans de l'écrou de rotule.
Cela fonctionne, mais elle n'est pas belle.
MessagePosté: Mar 24 Nov, 2015- 21:38
Bonsoir !
J'ai pas d'traction mais est-ce que je peux voir cet outil ? ? ? Une p'tite photo ? :lol: :lol:
Merci !
MessagePosté: Mer 02 Déc, 2015- 18:35
Le moulin à café de Germaine est dehors, sur le plateau du 6cyl ...
Pour une fois je renonce au support incliné, qui me demande trop d'efforts pour extraire et remettre la boîte.
Je vais essayer avec cette position horizontale plus en hauteur, histoire de ménager mes vieux os.
L'équilibre de l'ensemble étant un peu précaire, j'ai dû sangler le moteur à l'arrière.
A première vue, tout est bien sec, aucune fuite nulle part.
IMG_0561_1024.jpg [ 132.58 Kio | Vu 11063 fois ]
MessagePosté: Mer 02 Déc, 2015- 18:47
Pourquoi tu l'as sorti ce moteur Pierre ? :shock: :shock:
