Nous sommes le Mer 04 Nov, 2026- 21:00
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1715 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 115  Suivante
MessagePosté: Ven 10 Avr, 2015- 17:31
On va laisser cette suspension Lemaire... On en a causé avec Germaine... elle ne s'en plaint pas... et moi non-plus. :)
Vidange du radiateur et du bloc avec récupération aujourd'hui, une méthode maintenant bien rodée :
IMG_0226_8.jpg [ 103.46 Kio | Vu 9542 fois ]
IMG_0227_8.jpg [ 70.48 Kio | Vu 9576 fois ]
IMG_0229_8.jpg [ 94.41 Kio | Vu 9560 fois ]
MessagePosté: Ven 10 Avr, 2015- 17:35
Remplacé cet antigel par de l'eau de pluie, mise en route, chauffe et purge sur un plan incliné.
Très peu de saletés apparues dans cette opération. Des traces en surface, sinon rien.
... et hop ! Un tour de trente kilomètres juste pour chauffer le tout et resserrer les durites.
IMG_0230_8.jpg [ 107.08 Kio | Vu 9714 fois ]
MessagePosté: Ven 10 Avr, 2015- 18:22
Bonjour Pierre
Il n'y a pas d'effet d'électrolyse ni de corrosion avec l'eau de pluie?
Dans les liquides de refroidissement il y a des additifs prévus pour. Non?
MessagePosté: Ven 10 Avr, 2015- 19:01
cx25d a écrit:
Bonjour Pierre
...non... :mrgreen:
MessagePosté: Ven 10 Avr, 2015- 19:13
:D Merci pour le cours :lol:
MessagePosté: Dim 12 Avr, 2015- 08:15
...Va y avoir du TAF... :(
Bloquée en marche arrière...sélecteur ou boîte ?
:roll: :oops: :cry:
MessagePosté: Dim 12 Avr, 2015- 08:19
:roll: :oops: :cry:
Oh la la, Pierre! Qu'est-ce qu'il t'arrive? Germaine fait des caprices??? :shock:
Rassure-nous que ce n'était qu'une petite panne de rien du tout... :wink:
MessagePosté: Dim 12 Avr, 2015- 08:45
... Je penche plutôt pour le sélecteur, la queue de vache pendouille en bas complètement libre.
J''en ai un autre, l'ancien, à réparer (ressorts)
C'est une belle saloperie à changer... :twisted: Pfff...
MessagePosté: Dim 12 Avr, 2015- 09:51
Bonjour Pierre,
Pour débloquer, juste refaire les gestes inverses .
Tu peux t'aider en regardant par le dessous ou par le trou juste à l'extrémité de cette queue de "vacherie".
Bien souvent il y a un peu d'usure, une manipe un peu rapide et le bout du levier de vitesses sort du levier de 1ère / M.AR.et pendouille dans le vide. Bien souvent, il y a un ressort de cassé.
Il faut juste faire ça calmement, pas facile. Je t'adresse mes commentaires en direct. (fait il y a déjà quelques temps).
MessagePosté: Dim 12 Avr, 2015- 10:02
C'est une feignante, ta queue de vache !! Elle ne viendrait pas du midi ????
Un ressort qui se serait dérivé ?????
Quoique, si elle pendouille, il y a autre chose, certainement !
Merci Jean-Louis.
J'ai ouvert le capot, la portière.
Pied sur l'embrayage à fond, j'ai maintenu la queue de vache au centre en la bougeant un peu gauche-droite avec une main et avec l'autre j'ai retiré la barre de M/A en arrière.
C'est un poil acrobatique, mais çà a marché.
De toutes façons, je ne vais pas laisser-çà comme-çà.
Je vais réparer le sélecteur d’origine et le remettre en place.
MessagePosté: Dim 12 Avr, 2015- 10:03
Exact, Michel.
Elle m'a bien rendu service quand-même ! :wink:
MessagePosté: Dim 12 Avr, 2015- 11:32
le sélecteur pose parfois des problèmes, j'avais refait le mien au début à cause des ressorts, j'en ai d'avance si tu as besoin :D :wink:
MessagePosté: Dim 12 Avr, 2015- 19:27
Bon alors ce n'était donc pas toi que j'ai croisé en Traction à Arzier ce weekend...
Un moment d'émotion à chaque fois!
MessagePosté: Dim 12 Avr, 2015- 19:33
Merci Alain, je vais voir, mais vue la piètre qualité plus ou moins reconnue des refabs, je vais essayer de sauver ce sélecteur dont les ressorts ne sont pas cassés.
Sur l'original, c'est simplement un rivet qui laisse un peu de débattement latéral au ressort. il faut le refrapper sérieusement et çà devrait tenir.
Je vais attaquer-çà cette semaine, sinon C Baker va encore me faire le coup de la déprime... :mrgreen:
:wink:
