Nous sommes le Ven 30 Oct, 2026- 03:53
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 97 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re: bonjour a tous
MessagePosté: Lun 09 Fév, 2015- 10:06
sebastien a écrit:
Je reviens vous donner un peu de nouvelle de la traction :
Le moteur est toujours en cour de réfection chez mon mécano (comme on dit plus c'est long plus ...)
Le train avant a été sorti nettoyé dégraisser complètement et repeint a l'époxy.
Les tambours avant et arrière avec cylindre de roue neuf ,les garniture riveter neuve, tous les flexibles neuf ainsi que la totalité des durites cuivre et le maitre cylindre neuf.
La crémaillère a elle aussi été démonté dégraisser remonter et regraisser avec les soufflets neuf .
le tablier et tout le compartiment moteur décaper jusqu’à la tole et lui aussi repeint a l'epoxy .
Quelques pièces de carrosserie ont été sablées et apprêter en attendant la peinture finale.
Les jantes ont eux été sablé,apprêter aussi mais eux repeinte en teinte d'origine et monter en chambre avec michelin neuf (pour pouvoir déplacer la voiture au cas ou)
Les ailes avant sont chez le carrossier pour les soudures des "bouts d'aile" .
Encore beaucoup de travail en vue ;révision du démarreur,de la dynamo ,changement du faisceaux complet ...
En tout cas une grande satisfaction a voir l'avancement .
Les photo vont arriver dans quelque temp.
Merci à dominique
Merci à Dominique tu parles, je t'ai bien laissé tomber oui. Je pense souvent à toi mais les jours et les semaines passent!!! (et les galères avec) Je t'appelle ce soir!
Mais point positif, je vois que tu avances super bien.
Je vais venir faire l'inspecteur des travaux finis.
Bon courage!
MessagePosté: Lun 09 Fév, 2015- 15:48
Le rêve de restaurer la traction de son grand père ... Ça fait rêver !
MessagePosté: Lun 09 Fév, 2015- 20:33
Bonsoir
Le chantier avance bien, on attend avec impatience les photos de la restauration. Bon courage pour la suite. :)
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Jeu 17 Sep, 2015- 23:55
Bon bas revoila quelques photo de l' avancement
déja le retour du moteur ...
Commentaire: Enfin le retour a la maison du moteur tant attendu tout beau tout neuf !
20150821_100025.jpg [ 34.1 Kio | Vu 8776 fois ]
11 B 1954 -
7c 1936
MessagePosté: Ven 18 Sep, 2015- 00:01
un grand bonheur
20150821_100035.jpg [ 138.3 Kio | Vu 8770 fois ]
11 B 1954 -
7c 1936
MessagePosté: Ven 18 Sep, 2015- 00:06
y'a plus qu'a mettre dedans !
enfin presque ,remonter la boite dessus avant !
mais je n'ai pas pris de photo
je me rend compte qu'il m'en manque pas mal mais c toujours ça
20150823_185709.jpg [ 65.81 Kio | Vu 8774 fois ]
11 B 1954 -
7c 1936
MessagePosté: Ven 18 Sep, 2015- 00:13
J'en ai encore quelques une a mettre mais on verra ça dans quelques jours il est tard !
Si alain (montazeau) tu tombe sur les photos :oui c'est bien ton bloc moteur qui est dessus impeccable.(merci dominique pour ce contact).
11 B 1954 -
7c 1936
MessagePosté: Sam 19 Sep, 2015- 14:23
on continue ...
Commentaire: nettoyage de la "boue" du différentiel et des carters
20150716_172203.jpg [ 104.14 Kio | Vu 8720 fois ]
11 B 1954 -
7c 1936
MessagePosté: Sam 19 Sep, 2015- 14:26
20150716_172237.jpg [ 91.99 Kio | Vu 8743 fois ]
11 B 1954 -
7c 1936
MessagePosté: Sam 19 Sep, 2015- 14:30
changement des joints de sorti de boite
20150716_172224.jpg [ 106.24 Kio | Vu 8733 fois ]
11 B 1954 -
7c 1936
MessagePosté: Sam 19 Sep, 2015- 14:33
dégraissage et décrassage après démontage et avant peinture
20150716_185356.jpg [ 106.32 Kio | Vu 8744 fois ]
11 B 1954 -
7c 1936
MessagePosté: Sam 19 Sep, 2015- 14:36
le remontages des périphériques a commencé
20150823_185746.jpg [ 112.76 Kio | Vu 8733 fois ]
11 B 1954 -
7c 1936
MessagePosté: Sam 19 Sep, 2015- 14:38
20150823_185803.jpg [ 102.02 Kio | Vu 8740 fois ]
11 B 1954 -
7c 1936
MessagePosté: Sam 19 Sep, 2015- 14:43
et puis arrive la batterie, le câble en 1x50 mm2 ,des cosses, un allumeur, une bobine et un faisceau d'allumeur neuf ...
20150905_171840.jpg [ 120.77 Kio | Vu 8768 fois ]
11 B 1954 -
7c 1936
MessagePosté: Sam 19 Sep, 2015- 14:52
voila pour l’électricité moteur
je ne parle pas de la dynamo et du démarreur démonter nettoyer vérifier et repeint .
il en de même pour le carburateur et la pompe a essence refaite joints et gigleurs .
20150905_171919.jpg [ 128.69 Kio | Vu 8745 fois ]
11 B 1954 -
7c 1936
