Nous sommes le Mer 21 Oct, 2026- 11:57
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 887 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 60  Suivante
MessagePosté: Dim 18 Jan, 2015- 09:17
Le vinaigre ou l'acide citrique sont connus pour être de bons détartrants de circuits de refroidissement de nos tractions.
Même dilué, il nettoie bien nos radiateurs, même s'il a tendance à mousser un peu.
On peut le laisser un jour ou deux, puis rouler une vingtaine de kilomètres avant de vidanger le tout à chaud.
Rincer le circuit à froid par la suite.
Personnellement, en utilisant exclusivement de l'eau de pluie dans mes tractions, je limite fortement l'entartrage.
MessagePosté: Dim 18 Jan, 2015- 10:31
Quelqu'un utilise-t liquide de refroidissement sans eau. Je pensais à ce que mon moteur sera reconstruit.
MessagePosté: Dim 18 Jan, 2015- 10:48
Jusqu'à preuve du contraire, l'eau est le meilleur support d'échange thermique qui soit !
Tout ce qu'on peut y rajouter va diminuer la capacité de refroidissement.
Dans les régions froides et sujettes à des hivers rigoureux, on peut ajouter 50% d’éthylène-glycol pour passer l'hiver, parfait pour nos blocs et culasses en fonte.
MessagePosté: Dim 18 Jan, 2015- 11:15
Ian veut certainement parler de ça : Evans Power Cool 180
https://fr.merlinmotorsport.co.uk/s/ref ... idissement
Sur les "fora", on en parle surtout pour les voitures sportives ...............................
MessagePosté: Dim 18 Jan, 2015- 11:26
Bonjour moux
C'est quoi ces tubes?
MessagePosté: Dim 18 Jan, 2015- 11:48
Les puits à bougies, non ?
Sur les DS il faut des "prolongateurs" ou "rallonges" entre la bougie et le fil lui-même
Souvent un nid à pb !!!! Des étincelles se produisent entre le prolongateur et le bloc, donc mauvais allumage, quand cette rallonge est en mauvais état
MessagePosté: Dim 18 Jan, 2015- 13:32
Ah OK merci
MessagePosté: Dim 18 Jan, 2015- 14:01
Michel a très bien expliqué les puits de bougies de la DS, la bougie se trouve au fond de ce puits et pour pouvoir connecter les fils d'allumage, il y a un prolongateur qui remonte jusqu'au haut du cache culbu. il peut arriver que l l'huile sous pression passe par les embases des puits ce qui provoquerait des CC donc en plus des prolongateurs il y a un tube en bakélite de 8 cm qui se pose sur chaque bougie et protège le système :wink:
MessagePosté: Dim 18 Jan, 2015- 14:06
http://www.cipere.fr/fr/Citroen-2CV/203 ... /ANR72003/
A compléter par ça : http://www.cipere.fr/fr/Citroen-DS-11CV ... /ANR32383/
MessagePosté: Mar 20 Jan, 2015- 20:07
bonjour à tous
Je profite du beau soleil :D pour continuer mes travaux, sortir le goujon de la culasse :roll:
je visse un écrou et soudure au rouge, je charge :oops:
et GO doucement
ça vient :lol:
Oui mais, car il y a toujours un mais :cry:
un morceau est resté dedans...... mais........le filetage est bon et il y a une prise sur 2 cm, il faut que je fasse un goujon pour voir si c'est suffisant, sinon je percerai 8)
un coup de colère :evil: , j'attaque la peinture du bloc que je passe au décapeur thermique avant, il est chaud, dehors maintenant pour ne pas repeindre les 2 Ds en vert :x
pendant que ça sèche bien, je prépare ce qu'il faut pour faire le rodage des soupapes 8)
oui je fais ça à la perceuse :oops:
un peu de
je huile la queue de soupape
GO
résultat :shock: 8)
les 8 sièges, TOP :D
la nuit va tomber, j'attaque le décrassage du cache culbu :D
il restera à bien décaper
encore un peu de peinture :lol:
MessagePosté: Mar 20 Jan, 2015- 20:14
Ben tu vois, on est déjà dans le beau... :shock:
MessagePosté: Mar 20 Jan, 2015- 20:30
Monsieur Alain, quelles belles queues (de soupapes !)
MessagePosté: Mar 20 Jan, 2015- 22:46
bravo Alain quelle avancée
MessagePosté: Mer 21 Jan, 2015- 10:50
impressionnant de rapidité !
MessagePosté: Mer 21 Jan, 2015- 12:20
Ouais... :shock:
Lucky Luke paraît bien pâle à côté...
