Nous sommes le Mer 21 Oct, 2026- 11:55
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 887 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 60  Suivante
MessagePosté: Mer 14 Jan, 2015- 00:40
j'ai regardé le vilo et le reste rapidement mais il me semble bon, au pire je te contacterai Michel pour le mettre de côté :wink:
Olivier si tu as la pochette complète oui je prends mais tu as vu c'est un 73 cv finalement piston plats,je prendrai le diamètre des pistons demain :D pour les joints de queue de soupape oui ils sont montés uniquement sur l'admission , comme souvent l'échappement en est dépourvu :shock: je soude encore demain sinon il faudra percer et le sortir comme ça :wink:
MessagePosté: Mer 14 Jan, 2015- 08:32
Image super boulot
MessagePosté: Mer 14 Jan, 2015- 11:56
Alain, si tu as besoin. à l'atelier j'ai la grosse perceuse à colonne
MessagePosté: Mer 14 Jan, 2015- 14:17
OK j-michel, si j'ai un problème, je passe te voir :D
MessagePosté: Mer 14 Jan, 2015- 22:42
Alain,
je dois avoir une pochette 75cv mais pas sur...Je crois que la différence c'est juste le joint de culasse mais peut etre que dans le sens 83=>75cv c'est bon?
MessagePosté: Jeu 15 Jan, 2015- 09:09
Cette fois tu es mieux installé que pour la traction dans ton coin de gazon sous la neige, Alain... :lol:
Bon courage.
MessagePosté: Jeu 15 Jan, 2015- 18:57
en regardant sur les sites Olivier il s’avère que le joint de culasse est le même jusqu'à 65 par contre les joints pour habiller la culasse ne sont pas les mêmes, 3 plaques de visite pour la 75 cv et carbu il me semble :shock: tu regardes et on voit ce qu'on peut faire :D je peux commander certains joints qui se vendent au détail, de quoi faire ce qu'il faut 8)
Merci Pierre , oui c'est mieux mais comme tout garage, il y a pas mal de truc qui prennent de la place mais bon, je suis à l’abri et j'ai de la lumière 8) :wink:
MessagePosté: Jeu 15 Jan, 2015- 20:35
Je peux confirmé qu'Alain est un grand fou car je suis passé ce matin le voir et j'ai vu le travail qu'il a fait en peu temps :mrgreen:
La caisse est vraiment saine
MessagePosté: Sam 17 Jan, 2015- 20:08
salut les gars
je remets ça avec le nettoyage et dégraissage des pièces du moteur, cela me permettra de prendre des mesures et voir l'état réel des pièces :D
c'est chiant mais il faut le faire :roll: , donc décapage des cylindres, au burin pour commencer
puis avec la perceuse et la brosse 8)
nettoyage des pistons, tout semble correcte , il faudra que j'enlève les segments pour bien nettoyer les gorges
le vilo et la pompe à huile , c'est dégraissé, la pompe sera ouverte pour un bon nettoyage et pour contrôler son état
je passe à la culasse
elle a baigné dans le vinaigre, et ça lui a fait du bien :shock:
elle est passée au dégraissant :D
décapage du bloc, une bonne partie de plaisir avec la brosse métallique sur perceuse :P
il sèche
pendant ce temps, j'attaque les soupapes
échappement, les plus calaminées
admission
Elles ne sont pas attaquées, les 8 sont faites :)
il restera à voir les guides et les jeux
le bloc sèche encore et sert de support pour un test peinture :roll:
pas si mal pour aujourd'hui :D ;)
MessagePosté: Sam 17 Jan, 2015- 20:23
Que du bonheur, ce post. Continue ! !
Combien de temps le vinaigre ?
MessagePosté: Sam 17 Jan, 2015- 20:36
Je souhaite que je avais connu sur le vinaigre :cry:
Continuez votre bon travail :D
MessagePosté: Sam 17 Jan, 2015- 21:49
Beau boulot Image, continu comme ça et la semaine prochaine elle roule :D
MessagePosté: Sam 17 Jan, 2015- 22:27
grosse journée bravo Alain :wink:
MessagePosté: Sam 17 Jan, 2015- 23:25
j'ai mis la culasse dans un seau avec 5 l de vinaigre d'alcool pur hier soir,0.33euros le litre j'ai retourné la culasse ce matin à 08hh00 car elle prend de la place et ne rentre pas entièrement jusqu'à 15h30, ça décolle bien le calcaire et le reste :D il faut aussi savoir pour le vinaigre mais à faire dehors car ça empeste, le faire chauffer et plonger les pièces à dégraisser c'est super efficace et surtout ça ne coûte rien 8)
le mieux aurait été de la baigner entièrement durant 2 jours pleins :oops:
je viens de regarder la réf des coussinets de paliers
diamètre 54 ds 113 17b ils sont en cote standard
coussinets de bielles
diamètre 48 réf dm 121 9 donc en standard aussi
c'est une bonne chose, maintenant il faut que je j'inspecte le vilo avant de faire la commande des coussinets :wink:
MessagePosté: Sam 17 Jan, 2015- 23:39
Merci Alain, oui ça a l'air efficace et raisonnable question coût ! :lol:
