Nous sommes le Mer 22 Avr, 2026- 07:16
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 887 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 60  Suivante
MessagePosté: Mar 13 Jan, 2015- 13:37
bonjour
Un peu en retrait en ce moment car je bosse sur la DS 19 avec la sortie du moteur pour commencer 8)
commencer par un bon coup de KARCHER pour enlever le plus gros de terre , graisse etc accumulés depuis le temps
il faut enlever tout ce qui gène
démontage en même temps de l'hydraulique qui sera refait ou remplacé
je fais un tas :oops:
la grue est là aussi
Hop c'est fait :bounce:
il reste du bordel :shock:
la suite arrive :D
MessagePosté: Mar 13 Jan, 2015- 14:08
avant hier
déposer la boite pour pouvoir commencer à démonter ce moteur :D
Pascal , un ami m'avait laissé l'outil bien pratique pour maintenir la DS en hauteur, vissé à la place des sphères, la vis centrale permet le lever la voiture via le cylindre même si on peut le faire avec un manche à balai de 7 cm de long
il faut enlever l'hydraulique encore et encore :o
puis la dépose
le disque est usé, limite rivets, c'est sûrement la cause de l’arrêt de la voiture, on voit les traces de patinage
le volant moteur est intacte...oufffff :P
le carbu est un ZENITH ce qui est rare en monte, pas simple je pense de trouver le kit de révision, je chercherai plus tard
bon .....démontage moteur
je fait un autre tas :shock:
Jusqu'à maintenant j'ai de la chance pas une vis cassée 8)
je marque les cylindres
je cale aux repères la distribution, il manque le marquage sur le pignon d'AAC
Le pied 'allumeur est bien placé
bien sûr au point mort haut :roll:
MessagePosté: Mar 13 Jan, 2015- 14:12
Alain, tu sais qu'il faudra tout remonter ?????
MessagePosté: Mar 13 Jan, 2015- 14:34
Oui Michel :D
je profite d'un peu de temps pour mettre en ligne les photos, je suis un peu déçu car je pensais avoir le moteur 83 ch qui est apparu en avril 61, elle est donc sortie juste avant et a un peu moins de ch :( mais elle mérite quand même une belle restauration :D
hier
le temps est toujours avec moi, il y a du soleil ce qui permet de pouvoir continuer les travaux :D
LA PREUVE, ça ne donne pas bien :shock:
zoom :D
Je reprends, PMH :lol:
Je fais le repère sur le pignon, un coup de pointeau puis typex :D
dépose du carter
pas trop de merde au fond
la pompe à huile
je peux attaquer le démontage du vilo, après marquages des bielles
Quant on dit qu'il ne faut démarrer une voiture arrêtée depuis longtemps, c'est crade tout comme la culasse et les cylindres :roll:
il y aura du nettoyage en perspective
dans la culasse
elle baignera dans le vinaigre blanc
le KARCHER est encore mis à contribution :D
MessagePosté: Mar 13 Jan, 2015- 16:03
C'est un trois ou un cinq paliers, ton moteur ????
MessagePosté: Mar 13 Jan, 2015- 19:57
ALAIN, te l'ayant déjà dit tu es un GRAND MALADE :lol: :lol: le speedy du démontage, Michel t'as prévenu, après il faut remonter :shock: mais nous te faisons confiance 8) :lol:
MessagePosté: Mar 13 Jan, 2015- 20:05
tu vas la finir avant ma trac :mrgreen:
bon courage pour la suite :wink:
MessagePosté: Mar 13 Jan, 2015- 20:28
Alain pour les taupes, enfile dans les trous des pointes en inox de 50 à 60 cm dont tu as préalablement fait sur toute la longueur de chaque côté des "épines" avec une pince à découper la tôle , tu verra c'est TOP (pas taupe) :lol: étant hémophile elles ne résisteront pas. N'achète pas les pièges à explosif , cher et inefficaces, ne fait pas non plus comme un Breton énervé de ne pouvoir s'en débarrasser qui a carrément mis un tuyau de gaz dans les galeries des taupes et a ensuite mis le feu :shock: :shock: résultat il a eu de la chance car pas blessé mais avec un gazon entièrement retourné :lol: :lol: :lol:
Comme quoi faut pas faire C.... un Breton :lol:
MessagePosté: Mar 13 Jan, 2015- 20:47
+1 :cry:
MessagePosté: Mar 13 Jan, 2015- 20:54
c'est bien un 3 paliers ce moteur Michel, pour la rapidité non ça avance correctement, je connais mieux la DS en fait que la traction philippe et merci pour les conseils :D
J-M il y a du boulot sur la DS, ta trac sera sur la route bien avant la mienne :D
je continu, bon comme vous aimez.......la suite :D
J'ai attaqué à 14h00 ben oui je suis à la retraite et en même temps, il fait meilleur dehors :oops:
A peine dans le garage, ça sonne, livraison colis de pièces de chez CIPERE et dedans outre les pièces, le nouveau catalogue et le calendrier.
sympa non !!!! 8)
J'attaque la culasse
rien que la manipuler :shock:
et là problème, les 2 vis sont bloquées et une n'a plus d'empreinte, ces vis sont en permanence dans l'eau ce n'est pas étonnant :roll:
il fallait bien que ça coince, ça allait trop bien, je passe aux soupapes :)
Voilà ce qui reste des joints de queue de soupape :(
c'est repéré et en attente de nettoyage et contrôles 8)
Revenons aux vis, l'eau de la pompe a attaqué comme il faut, je sors les forets, les petits burins et j'arrive à en sortir une avec du mal, j'ai passé au moins 1h pour elle :twisted: ,l'autre est matée pour pouvoir sortir la boite à eau
celui de droite résiste toujours :evil:
je soude un écrou au rouge, essai , et le goujon casse, il va me faire chier jusqu'au bout celui là :roll:
il reste un peu de filetage, je tenterai demain de souder encore sinon........j'ai bien une perceuse à colonne mais le débattement est trop court pour mettre la culasse :x
MessagePosté: Mar 13 Jan, 2015- 20:56
Alain, si nécessaire, j'ai un vilebrequin trois paliers en bon état
MessagePosté: Mar 13 Jan, 2015- 21:42
Alain, plus vite que l'éclair !
Tu l'auras, cette vis...
MessagePosté: Mar 13 Jan, 2015- 21:51
MICHEL :shock: tu mets le vilebrequin dans la culasse :shock: ...... :lol:
MessagePosté: Mar 13 Jan, 2015- 22:10
Alain,
je t'ai envoyé une annonce pour la pochette 83cv...sinon j'en ai 2 ou 3, tu me dis.
Beau boulot! Pas le plus passionnant mais il le faut.
Mon mécano chauffe au rouge le boulon, des fois ça met un gros choc thermique et ça sort facilement. Si tu as soudé dessus, ça fait un peu pareils tu me diras...?
Les joints de queue sont que sur l'admission?
Bon courage
MessagePosté: Mar 13 Jan, 2015- 23:50
C'était une réponse à un message antérieur, Philippe !!!!
