Nous sommes le Mer 04 Nov, 2026- 07:57
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2001 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 134  Suivante
MessagePosté: Dim 10 Aoû, 2014- 18:22
Le polissage de la coque touche à sa fin...
J'ai aussi repeint le toit ouvrant, et l'ai préparé pour un nouveau polissage .
IMG_0557.JPG [ 62.62 Kio | Vu 10001 fois ]
J'ai profité des nombreux orages pour faire laver et nettoyer un peu la bâche de la CX qui était dégueulasse :roll:
... Le ciel a bien fait son boulot la nuit dernière... :wink:
IMG_0558.JPG [ 105.17 Kio | Vu 10188 fois ]
MessagePosté: Dim 10 Aoû, 2014- 19:57
Bonjour Pierre,
peux tu me dire ou tu as acheter ta bâche car je regarde pour en prendre une pour ma traction
MessagePosté: Dim 10 Aoû, 2014- 20:10
Salut Jean-Michel,
Pour les tractions, j'avais acquis deux bâches taillées spécialement pour traction chez CTA Holland BV de l’époque Brouwer. (2005-6)
Ces bâches sont en tissu tressé laissant respirer la voiture, anti-poussières, mais pas prévues pour l'extérieur.
Celle de la CX est en PVC, pas recommandée pour une traction dehors à cause de la condensation intérieure.
Elle vient d'un auto-shop dont je ne me souviens pas le nom.
Il faut regarder à gauche et à droite ce qui serait le mieux pour ton propre cas.
Il y a eu un ou plusieurs sujets là-dessus sur le Forum "tes trois".
http://www.traction-avant.com/forumsn/v ... hp?id=5834
MessagePosté: Lun 11 Aoû, 2014- 20:20
Bonjour Pierre,
je te remercie je vais regarder ça.
MessagePosté: Mer 13 Aoû, 2014- 18:53
Le gros du polissage est terminé...ouf :roll:
...Le service des retouches fera le reste une fois le remontage des ailes terminé. :)
IMG_0561.JPG [ 50.38 Kio | Vu 9994 fois ]
Il faudra essayer de modifier l'épaisseur du garnissage de ce toit ouvrant.
Il frotte à l’intérieur, ce qui le rend pénible à utiliser.
MessagePosté: Mer 13 Aoû, 2014- 19:32
Ho c'est beau
Fais attention, au remontage, de ne pas le rayer :D
MessagePosté: Jeu 14 Aoû, 2014- 20:27
cx25d a écrit:
Ho c'est beau
J'allais le dire ! tu ne vas plus oser la sortir ;)
MessagePosté: Ven 15 Aoû, 2014- 18:15
L'autre face du toit coulissant est nettement moins brillante... :?
Percé par le frottement, sali et déformé, je commence par dégarnir le rembourrage sur 7 cm.
IMG_0564.JPG [ 62.56 Kio | Vu 9729 fois ]
Pour enlever de l'épaisseur, je supprime une partie de la mousse sur 3cm.
Les angles sont cassés il a fallu recoller tout-çà et essayer de redonner une forme :
IMG_0566.JPG [ 60.73 Kio | Vu 9920 fois ]
On verra demain si çà tient, quitte à percer ailleurs sur le cadre pour redonner une forme plane.
MessagePosté: Dim 17 Aoû, 2014- 12:30
Tu ne recules devant rien Pierre :D chaque problème a sa solution avec toi :D
MessagePosté: Dim 24 Aoû, 2014- 09:55
Tout l'arrière et le toit sont remontés...
Ce toit ne fonctionnera jamais correctement... il a un gros défaut structurel. Tant-pis, je le laisse comme-çà :?
Depuis quatre jours, je regarde les ailes avant pendues en paroi, mais je n'arrive pas à m'y mettre :
... en remettant la roue de secours en place sur la malle plate, je me suis démonté le dos... saleté de bagnole :evil:
...Il doit bien y avoir un truc pour ce faire, il faut que j'y réfléchisse... :roll:
MessagePosté: Lun 25 Aoû, 2014- 18:04
P'tit boulot pour éclopé du dos... :lol:
Refaire les butées des bras inférieurs
Après un laborieux démontage à l’époque car tout était plié-tordu ... :roll: vient le moment de les restaurer.
On a la matière, il n'y plus qu'à :wink:
IMG_0572.JPG [ 71.11 Kio | Vu 9562 fois ]
Complètement pourris ces silentblocs, je les enlève facilement au couteau et à la spatule. Redressage ensuite des plaquettes d'appui.
IMG_0574.JPG [ 66.87 Kio | Vu 9586 fois ]
Problème, il va falloir creuser des logements pour caser les têtes de boulons... :shock:
IMG_0575.JPG [ 85.46 Kio | Vu 9557 fois ]
J'y vais à la perceuse avec une mèche de 12 à bois. Le reste à l'emporte-pièces sans forcer et au couteau.
IMG_0577.JPG [ 63.33 Kio | Vu 9576 fois ]
Voilà, le tour est joué, dégraissés à l'acétone et collés avec une colle de contact métal-gomme.
MessagePosté: Lun 25 Aoû, 2014- 19:02
Bonsoir Pierre
La matière tu l'as eu où?
Ben moi je vais époxidifier ma barre anti rouli
MessagePosté: Lun 25 Aoû, 2014- 19:19
Je ne saurais plus te le dire, Eric... J'ai cette grosse plaque sans renforts depuis des années.
Sinon on en trouve chez les fournisseurs de matos en caoutchouc. Il y en a un à 15 km de chez moi.
... à part-çà, j'ai aussi remonté les amortisseurs avant.
IMG_0570.JPG [ 76.79 Kio | Vu 9536 fois ]
Pas évident de rentrer les têtes dans les logements.. il faut impérativement s'aider avec de la graisse AT.
Pt'ite question pour ceux qui savent (...et il y en a sûrement) :wink:
IMG_0576.JPG [ 67.47 Kio | Vu 9539 fois ]
L’espace visible du pneu d'environ 4 à 5cm de la roue de secours est-il normal ?
Ais-je-là le bon modèle de cache-roue pour du 185/400 en 6" ?
MessagePosté: Lun 25 Aoû, 2014- 19:57
Bonsoir Pierre
Sur la mienne entre la porte et le bord du cache roue, un peu moins de 3cm
P1070772.JPG [ 77.27 Kio | Vu 9613 fois ]
P1070771A.jpg [ 81.51 Kio | Vu 9585 fois ]
...... mais un cache roue de 11 peut il recouvrir un 185 x 400 ??????????
MessagePosté: Lun 25 Aoû, 2014- 20:07
Merci Alain.
C'est bien ce que je pensais... Les 2cm d'écart correspondent à la différence de largeur entre les 165 et les 185.
Sans compter que j'avais déjà dû tronçonner les trois supports d'appui des 165 en fond de forme pour les mettre à ras, histoire de gagner 1cm en profondeur...
Quant à recouvrir, apparemment çà passe.
Je n'ai donc pas le bon modèle... :(
En fait, à l'époque du démontage de sa malle Raoul, elle n'a retrouvé ni sa porte d'origine, ni son cache-roue.
