Nous sommes le Mer 04 Nov, 2026- 23:00
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1715 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 115  Suivante
MessagePosté: Jeu 12 Juin, 2014- 12:10
je ne connais pas non plus ton outil ,je continu de graisser avec le compresseur à 3 bars par petites touches faute de mieux,je vais justement refaire un graissage complet cet A-Midi :D
MessagePosté: Jeu 12 Juin, 2014- 18:39
Cet outil va aider à maintenir nos cardans à croisillons le plus longtemps possible puis ne servira plus à grand-chose quand on aura tous monté des échanges à billes de chez VW-Audi... :roll:
MessagePosté: Jeu 12 Juin, 2014- 20:52
Je crois que l'on en a encore pour quelques années avant d'être obligé de migrer, et puis il y en a tellement qui "optimise" cela nous laisse du rab.
MessagePosté: Ven 18 Juil, 2014- 18:02
Pas croyable... :?
Ce tuyau essence à 25bars acheté il y a deux ans n'aime pas Germaine...
IMG_0539.JPG [ 78.7 Kio | Vu 10429 fois ]
... Ou est-ce l'essence de maintenant ?
Craquelé principalement sur les parties exposées à la lumière.
Je l'ai remplacé ce matin.
MessagePosté: Ven 18 Juil, 2014- 18:19
Ces refabrications, quelles m............
J'en ai eu une, deux mois après la mise en place, qui s'est fendue sur 5 cm !!!
MessagePosté: Ven 18 Juil, 2014- 21:15
C'est écrit en allemand dessus ! La deuch qualitat n'est plus ce qu'elle était ;)
MessagePosté: Ven 18 Juil, 2014- 23:54
C'était du tuyau "Semperit". Acheté il y a deux ou trois ans, ce qui ne veut pas dire qu'il n'était pas déjà ancien à ce moment-là... :roll:
Je l'ai remplacé par du "Wurth" adapté à l'essence moderne et trouvé dans une concession Citroën.
On verra à l'usage, mais les autres sections plus anciennes sont restées en bon état.
MessagePosté: Dim 20 Juil, 2014- 09:33
Sur pas mal de sites qui vendent de la durit essence, il est marqué : Non compatible avec le SP95 E10.
Comme j'ai l'impression qu'il y a de l'éthanol dans tous les carburants, est-ce que ce n'est pas ça qui attaque les durits ???
On en trouve au "tygon". Est-ce que vous pensez que c'est mieux ???
MessagePosté: Dim 20 Juil, 2014- 10:08
J'ai lu quelque part qu'au Brésil, les durites sont effectivement de cette matière, et toutes les pièces en métal sont remplacées par de l'inox !
On a pas trop intérêt à mettre de ce jus de betteraves dans nos anciennes !
Tant qu'on trouvera du SP98, celui-ci aura ma préférence. :wink: !
MessagePosté: Dim 20 Juil, 2014- 11:16
+ 1 8)
MessagePosté: Ven 08 Aoû, 2014- 08:32
Drôle d'histoire... :shock:
Je contrôle de temps à autre le serrage des écrous des plateaux de cardans côté boîte.
Tous ces écrous sont au pas à droite et curieusement les quatre du côté gauche sont desserrés, ceux de droite restants bloqués !
Normalement, on a à gauche du pas à droite et à droite du pas à gauche pour serrer le cardan. Et là c'est l'inverse qui se produit !
Ils se desserrent à gauche, les quatre.
J'ai pas bien compris pourquoi, mais cette fois je les ai montés à la Loctite.
MessagePosté: Ven 08 Aoû, 2014- 08:35
Tu roules trop en marche arrière, Pierre !!!
MessagePosté: Ven 08 Aoû, 2014- 08:45
Non ... je pense que les jeux de transmission cumulés, pignons, cannelures etc provoquent de petits à coups que le plateau encaisse entre phases de traction et de retenue.
Je ne vois pas d'autre hypothèse.
... en tout cas il faut s'en méfier. :?
MessagePosté: Ven 08 Aoû, 2014- 10:27
N'est-il pas prévu des arrêtoirs réf 441353: arrêtoir double de 11mm d'entr'axes 48mm des écrous de fixat. de cardan sur plateau - depuis mars 1950 :?:
Il y en avait sur ma 11B 1953, avant que Gégé ne préfère y mettre des écrous nylstop. :mrgreen:
A l'arrière des ordinateurs (au moins sur les anciens PC avec connecteurs ISA), il y a des emplacements pour rajouter les cartes à l'intérieur du PC. C'est par ces emplacements que sortent les connecteurs de toutes sortes, sortie écran, audio, diverses communications, etc...
On peut fabriquer soi-même les arrêtoirs réf 441353, avec les petites plaques qui bouchent les emplacements décrits ci-dessus. 8)
Je l'ai fait, ça marche bien: métal d'épaisseur correcte, assez rigide pour retenir les écrous, assez souple pour être rabatu dessus, bonne taille, peu de travail d'adaptation... 8)
MessagePosté: Ven 08 Aoû, 2014- 15:07
Bonjour Pierre51-56
n'y a t-il pas inversion des plateaux par hasard??
