Nous sommes le Sam 19 Sep, 2026- 03:42
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1655 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 111  Suivante
MessagePosté: Mar 03 Juin, 2014- 22:59
Du beau travail, en plus ça tombe bien je suis en train de changer un joins spi de ma boite et tes photos m'aide bien
petite question dois ton changer automatiquement les deux joins spi de la boite ou simplement celui qui fuit?
MessagePosté: Mar 03 Juin, 2014- 23:02
C'est bien ça ! je prends des notes pour démonter la mienne de boite ;) Bon elle roule quand alors ?
MessagePosté: Mer 04 Juin, 2014- 01:07
je te conseille de changer les 2 c'est facile à faire et pendant que tout est dehors c'est encore plus simple :D
tu regardes l'état des portées de plateaux, si c'est creusé il faut passer au baguage avec le kit sinon mettre 2 joints neufs et basta 8)
je vais essayer de passer te voir demain :D
elle tournera peut être en fin de semaine si tout va bien olivier :D
MessagePosté: Mer 04 Juin, 2014- 09:30
pfffffff....c'est long ..... :lol: :lol:
MessagePosté: Mer 04 Juin, 2014- 12:22
Ah ! Tu trouves aussi Philippe ;)
MessagePosté: Mer 04 Juin, 2014- 12:24
plus c'est long, plus c'est bon :D enfin c'est ce que l'on dit :wink:
MessagePosté: Mer 04 Juin, 2014- 12:31
Merci Alain, Donc je vais en commander deux pour les changer.
MessagePosté: Mer 04 Juin, 2014- 13:49
Oui Olivier, on va le surnommer le Luky Luke de la TA 8)
MessagePosté: Ven 06 Juin, 2014- 11:19
Hier grosse journée mécanique, dans le carton j’avais des ressorts des boulons et vis pour l’embrayage, j’avais oublié donc pourquoi les garder dans les cartons
Remplacement de tout cela
J’ai donc réglé l’embrayage comme il se doit et si les cales on un jeu c’est pour garantir une épaisseur du disque au repos, donc pour contrôler tout ceci j’ai contrôlé une fois le montage terminé la hauteur du plateau au repos cales enlevées. J’ai bien la même hauteur donc pas de risque de broutage
Je pose le disque pour voir son dépassement, il dépasse bien aucun risque de patinage
J’ai freiné cette fois avec un pointeau puis j’ai mis de la colle
On va le poser tout est encore nettoyé avant et graissé
Centrage
C’est fait il est en place
La butée dépasse bien du carter aucun risque de frottements avec les linguets
Elle est prête aussi
Lui est presque terminé
Il me reste la distrib à mettre
Le serre joint pour bloquer la rotation pour un serrage à 20m/Kg
Et serrage de l’AAC à 15m/Kg
Plusieurs tours sont faits et je retombe bien sur les repères
Hermétic et joint neuf sur toutes les faces
Les vis du bas sont enduites d’hermétic car elles traverses
Voilà
Réglage encore des culbuteurs pour contrôle
Les accessoires allumeur
La pompe à essence
Montage du démarreur, il ne faut pas que ça touche au bout
Calage du moteur pour enquiller la boite facilement
J’en profite pour mettre le joint AAC avant de refermer
Je pose la boite elle est lourde quand même mais dans cette position elle rentre toute seule
La ventilation du carter avec de l’Hermetic aussi sous les 2 vis car ça traverse aussi
Lui va retrouver son compartiment
A ce stade j’effectue le réglage du verrouillage des vitesses à 1mm
Il est dedans et les cardans sont approchés
Une bonne chose de faite
MessagePosté: Ven 06 Juin, 2014- 13:04
Bravo du beau travail comme d’habitude,
ça m'aide bien pour ma versification de mon moteur merci Alain
MessagePosté: Ven 06 Juin, 2014- 13:05
C'est parti pour rouler ce WE :)
MessagePosté: Ven 06 Juin, 2014- 13:22
avant de fermer le carter de distribution j'espère que tu as pensé à la position du "boulon graisseur" de la chaîne :D
MessagePosté: Ven 06 Juin, 2014- 18:32
tout est bon Michel :D J'ai de la famille ce week-end, je pourrai peut être bricoler vers 12h00 mais tout dépendra des invités :( sinon elle tournera en début de semaine 8)
MessagePosté: Dim 08 Juin, 2014- 12:14
Encore un peu de boulot pour faire démarrer la trac
J'habille le tout 8)
La vidéo du démarrage, allumeur calé à la va vite mais démarrage au ¼ quand même ça c’est de la voiture, la pompe à huile envoie bien ça graisse bien en tout cas :D
https://www.youtube.com/watch?v=KS5aHEX ... e=youtu.be
Elle a tourné 20 mn, serrage de la culasse goujon après goujon en ayant desserré avant chaque goujon d’¼ de tour et serrage à 6m/Kg :shock:
Tout va bien côté moteur, toutes les vitesses s’engagent bien à l’arrêt et moteur tournant pas de point dur ou craquement , la pédale d’embrayage est douce, le pied. 8)
Par contre ça se gâte car en MA je suis en 1° :(
Quand je passe la 2° je suis en MA :evil:
Quand je passe la 3° je suis en MA aussi :twisted:
J’ai déconnecté les barres de sélections et même en passant vitesse par vitesse j’ai le même problème :roll: , je dois dire que pour le moment, je ne comprends pas bien mais comme les invités sont arrivés, j’aurai le temps de me pencher sur le problème
J’espère que je n’aurai à descendre le tout :o
Sinon le bilan moteur est positif, il tourne bien, le seul problème comme je le dis sur la vidéo est une fuite au niveau d’un joint Spi de boite, que je vais résoudre rapidement :D
MessagePosté: Dim 08 Juin, 2014- 18:38
Bravo Alain , super , plus que des détails :shock: enfin presque, mais pour toi pas de soucis :lol:
Bon courage
