Nous sommes le Sam 19 Sep, 2026- 04:43
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1655 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 111  Suivante
MessagePosté: Sam 17 Mai, 2014- 22:32
Trop fort; Alain; j'espère que tu vas recevoir tes pièces rapidement
MessagePosté: Dim 18 Mai, 2014- 09:05
Trop fort pour la rapidité, tu commences en parler et s'est fait bravo :D
MessagePosté: Dim 18 Mai, 2014- 11:21
trop fort non Marc j'aime ça et puis ce n'est pas compliqué il faut juste de l'ordre un bon dico et de la place pour le reste ce n'est que du bonheur car ensuite elle sera fiable de ce côté là :D
JM tu passes prendre les verres de phares quant tu veux :wink:
MessagePosté: Dim 18 Mai, 2014- 20:10
On continu les travaux avec le nettoyage de la culasse avec le le nouveau compresseur :D
Elle est propre
Test d’étanchéité
Je mets du nettoyant métaux dans les chambres et je laisser 1h pour voir si le liquide baisse :(
Et rien donc je ne démonte pas les soupapes 8)
Contrôle des bougies
C’est bon elles sont réglées à 0.6
Emballée c’est bon pour elle :shock:
Nettoyage des goujons et tiges de culbu
Pas de défauts, bon pour le service
Les vis du carter
Nettoyage du reniflard, il est bien crade
Mise en peinture :D
Tout comme le carter qui en avait besoin :roll:
La jauge d’huile y passe aussi
Contrôle du jeu de la pompe à huile, c’est bon :D
Le petit côté doit être orienté vers le moteur et parallèlement
Comme le moteur est retourné je fais un marquage à la peinture :oops:
Les pistons 1 et 4 bien sûr sont au PMH , je peux engager la pompe, la distribution n’est pas montée pas de clavette dessus donc l’AAC ne pose pas de problème
Serrage du tuyau d’huile et du contre écrou
Puis de la vis pointeau sur le bloc, elle est maintenant fixée :P
Il est temps de sortir l’Hermétic
Un coup sur le carter et un sur les joints, normalement il n’y aura plus de fuites
Voilà pour le bas moteur 8)
J’attaque le démontage de la boite car si il me faut des pièces, je pourrai lancer une commande :D
La butée
Les entrailles
J-Michel 09 est passé me voir avec l’AZU et son fils, on a discuté et de quoi ???? Oui de traction :D
Puis j’ai posé pour la postérité
Il faut reprendre le boulot mon chef va gueuler
Séparation du différentiel et de la boite
C’est bon pour aujourd’hui ;)
MessagePosté: Dim 18 Mai, 2014- 20:16
Je pense que tu as sauvé ton moteur
MessagePosté: Dim 18 Mai, 2014- 22:35
Comme d'habitute du beau travail un vrai chef,
Un grand merci pour ton acceuil et pour les pieces ;)
MessagePosté: Dim 18 Mai, 2014- 22:54
bonjpur Moux
Ah je vois que tu utilises aussi le la pâte bleu
MessagePosté: Lun 19 Mai, 2014- 06:50
Heu !!!!!!! Si j'ai bien suivi, Alain en est à la phase démontage
Donc, la pâte bleue, c'est celle du remontage précédent ........ :D
MessagePosté: Lun 19 Mai, 2014- 07:34
Il essaye de nous rassurer Éric quant a l'utilisation de la patte bleu :D
Tu comptes démonter les pignons ?
MessagePosté: Lun 19 Mai, 2014- 18:45
je tourne à l'Hermétic mais pour une fois j'avais mis cette pate bleue sur le couvercle :D
la suite côté boite :D
Démontage et vérification de la boite avec l’aide des tutos de Christophe et GG sur l’autre forum, merci à eux pour ce beau boulot avec reportage photos qui aide bien
J’attaque par le différentiel pour pouvoir enlever les arbres
Voilà pour lui
Vu sur les arbres
Sortir le pignon du compteur
9a se vide
Il faut sortir le pignon de MA
LA vis pointeau qu’il faut desserrer
Le bouchon qui va sauter pour sortir l’axe
On pousse à droite dans la lumière il vient tout seul
Bien sûr les billes sont tombées mais il y avait ça aussi,l a rondelle est cassée, c’est une des 2 rondelles de par et d’autre du pignon, bizarre
La même que celle-ci
28mm
Voilà le carter vide, un bon nettoyage s’impose
C’est propre maintenant
Quelques pièces que je contrôle
Le nettoyage des pièces est fait
Démontage des plateaux de cardans
C’est un peu marqué, je vais passer au kit
Les Spis
L’adhérence est bonne mais je vais changer aussi
Il y en a partout maintenant
Les billes du pignon de MA
Les bagues des roulements de différentiel petite usure sans plus
Par contre l’arbre secondaire, une des dents est cassées,je ne sais pas si c’est préjudiciable à son fonctionnement, dites moi!!!!!!
Le synchro accroche
Le différentiel est propre
Les bagues de pignons
La céloron
Les circlips
La bague du pignon de MA est attaquée aussi
La bague
Le pignon secondaire avec ses inscription pour les jeux
Tout est remonté pour ne rien perdre et voir ce que je fais
Je vais voir si je trouve ces pièces chez Pat ou autre pour le remontage, il faut encore que je contrôle les jeux
MessagePosté: Lun 19 Mai, 2014- 18:48
Quand est-ce que tu t'installes comme restaurateur spécialiste trac ?
ça manque sur Toulouse !!
A C, ton copain n'a pas besoin d'une adresse ???
MessagePosté: Lun 19 Mai, 2014- 19:14
Ah vous voyez bande de médisants Image
MessagePosté: Lun 19 Mai, 2014- 19:33
Eric, on voit sur ton smiley que la pâte bleue fait des postillons !!!!!!!!!!!!
MessagePosté: Lun 19 Mai, 2014- 20:39
tu es trop fort Michel et surtout tu ne laisses rien passer :lol: non Michel je garde mon statut de simple passionné c'est déjà bien et je ne manque pas de boulot :D
Sinon pour la bleue j'ai souvent utilisé cette pâte sans jamais avoir de problèmes que ce soit avec l'huile ou l'essence et jamais de fuites après son utilisation :shock:
MessagePosté: Lun 19 Mai, 2014- 21:44
c'est génial; Alain; on a hâte de la voir remontée
bon courage pour la suite
