Nous sommes le Mer 04 Nov, 2026- 03:53
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2001 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 134  Suivante
MessagePosté: Lun 21 Avr, 2014- 19:07
Alain Montazeaud a écrit:
Bonsoir Pierre
C'est quoi du téflon liquide ???????
Ce doit être comme du teflon en rouleau mais liquide :?
MessagePosté: Lun 21 Avr, 2014- 19:13
Donnez moi un rouleau de téflon liquide "siouplai"........
MessagePosté: Lun 21 Avr, 2014- 19:30
Téflon liquide : une sorte de loctite
http://www.prodealcenter.fr/piece-equip ... orapi.html
MessagePosté: Lun 21 Avr, 2014- 19:40
c'est quoi la technique de la came pour pouvoir pomper avec le levier à chaque coup car chez moi suivant l'arrêt du moteur elle ne pompe pas j'enclenche une vitesse pour bouger et ça marche, je suis preneur de ta combine :D
MessagePosté: Lun 21 Avr, 2014- 19:45
C'est facile si le levier est sur la came il est bloqué du coup ça pompe pas.
il suffit de donner un petit coup de démarreur sans mettre le contact la came tourne et libère le levier et là ça pompe
MessagePosté: Lun 21 Avr, 2014- 20:41
exact il faut que l'arbre à came ne touche pas le bout du levier de la pompe
en principe si ton moteur est bien réglé et que tu enlèves la clé de contact lorsqu'il tourne au ralenti l'arbre a came sera bien positionné et tu auras juste à pomper avec le levier d'amorçage
je suis obligé de faire cela lorsque que je suis plusieurs jours sans rouler
MessagePosté: Lun 21 Avr, 2014- 23:20
OK les copains merci :D
MessagePosté: Mar 22 Avr, 2014- 09:07
on appelle ça de l'oléoétanche par chez nous
MessagePosté: Ven 25 Avr, 2014- 17:48
Le Club local... (que j'ai quitté depuis :x ) m'a vendu une torche à la con... 11B après 52 en me faisant valoir qu'elle irait très bien pour ma 15...
...et moi, comme un lapin de six semaines, j'y ai cru... :oops:
Je suis dans de beaux draps... :(
IMG_0363.JPG [ 74.93 Kio | Vu 9914 fois ]
...Vais la démonter et la reconstituer, pas le choix.
IMG_0364.JPG [ 85.08 Kio | Vu 9776 fois ]
A partir de maintenant, je ne crois plus personne ...NA ! :mrgreen:
MessagePosté: Ven 25 Avr, 2014- 18:22
Mécréant !
Et le jour où on canonise DEUX papes :lol:
Il doit y avoir un pape et un sous-pape !!!
Torche ?? le faisceau tu veux dire ???
MessagePosté: Ven 25 Avr, 2014- 23:25
il y a beaucoup de différences pierre pour le câblage de la 15 ?
MessagePosté: Sam 26 Avr, 2014- 05:58
C'est surtout le millésime > 52 qui pose problème
- Dynamo à l'avant (sur le côté)
- Contacteur de freins sur jambonneau (pédalier)
- Essuies-glaces en haut (en bas)
- Bornier sous TB 5 bornes (10 bornes)
- klaxons à l'intérieur (extérieurs)
- Câblage des flèches - clignos à modifier.
- Feux de stationnement sur les ailes avant (pieds de portes)
Donc exclu de le poser comme il est ce faisceau.
Je vais utiliser ce qui va, supprimer ou ajouter les lignes nécessaires et refaire l'isolation après.
De toutes façons il y aura des modifications à apporter :
- coupe-circuit à clé à travers le TB (existant)
- Contact sous le Neiman (colonne de direction)
- relais de phares sous le TB
- Phares antibrouillards
- clignoteurs arrières dans les feux d'origine (leds)
- clignoteurs avant sur PC...
Il y en a pour un sacré moment..."Brèfle"... (comme disait Bérurier) :wink:
MessagePosté: Sam 26 Avr, 2014- 10:04
Bonjour Pierre 51-56
Ben, bon courage alors, sacré boulot que tu as entamé là :?
Chez nous on dit "bref comme disait Pépin "
MessagePosté: Sam 26 Avr, 2014- 19:56
Efait les 15/6 sont toujours fabriquées mais en Suisse, Javel n'existant plus :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: Sam 26 Avr, 2014- 20:45
En Suisse ce qu'on connaît encore de Javel tient dans une bouteille d'un litre et demi. :mrgreen:
