Nous sommes le Mer 04 Nov, 2026- 06:35
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 853 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 57  Suivante
MessagePosté: Dim 16 Mar, 2014- 16:32
Qu'elle coulisse, on s'en f..., il faut que ce soit étanche entre cette bague et le corps de pompe
C'est sur cette bague que frotte le joint cyclam qui assure l'étanchéité
Si de l'eau passe entre le corps de pompe et ta bague en laiton, ta pompe va fuir
Et, coté cyclam, il faut que la portée de ta bague laiton soit parfaite, sinon, fuite là aussi, rayure du "graphite" du cyclam etc ............
http://www.citroen-traction-avant.com/p ... n/S108.jpg
oh l'autre hè comment qu'il me cause!!
Doit elle tourner ou être fixe? Pour moi vu qu'il y a un huileur, elle doit tourner
MessagePosté: Dim 16 Mar, 2014- 16:40
C'est parce que je suis en "métempsycose", y cause, y cause ................
Pour moi elle est fixe
C'est le joint cyclam qui tourne avec l'axe
L'huileur c'est certainement parce que la bague en laiton fritté
MessagePosté: Dim 16 Mar, 2014- 16:44
Ben faut finir ta phrase "laiton frité et...." :lol:
vois pas ça quoi ça sert l'huile
MessagePosté: Dim 16 Mar, 2014- 18:44
Gégé dirait fritté moules et du vin de Moselle ..................... :lol:
MessagePosté: Lun 17 Mar, 2014- 14:59
Changement de programme, je remplace la feutrine par du feutre de lapin, ho c'est tout doux :D
MessagePosté: Lun 17 Mar, 2014- 18:22
et pourquoi donc ?
MessagePosté: Lun 17 Mar, 2014- 18:46
olivier_pertin a écrit:
et pourquoi donc ?
Parce que le renard roux et le Chinchilla c'est trop cher!
MessagePosté: Lun 17 Mar, 2014- 19:32
et pourquoi donc ?
Bonsoir Olivier
Parce que la feutrine n'a pas la même texture et est plus rèche.
MessagePosté: Mar 25 Mar, 2014- 01:57
Bonsoir tout le monde
Pour ce soir, un post hautement technique
Dépose de la tubulure d'eau là rien de compliqué, 4 écrous à défaire.
Démontage du robinet
Dégoupillage
Dépose de la rondelle
Dépose du ressort
et voilà le robinet sur l'établi bien propre
Et c'est parti pour un bon nettoyage
MessagePosté: Mar 25 Mar, 2014- 08:46
Tu as dégoupillé pendant cette opération ? :roll: :lol:
MessagePosté: Mar 25 Mar, 2014- 09:12
Mais non il fait dans le l'arrosage de jardin !
MessagePosté: Mar 25 Mar, 2014- 10:11
La commande du robinet a été remplacée par une vis ??? .......a revoir ........
MessagePosté: Mar 25 Mar, 2014- 10:21
Maintenant qu'il a un beau tout tour neuf... il va arrondir tout-çà !
MessagePosté: Mar 25 Mar, 2014- 10:38
pas sur qu'il soit sorti de la caisse le tour :roll:
