Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 15:06
 Sujet du message: garnitures de frein
MessagePosté: Ven 14 Fév, 2014- 09:42
bonjour
Qui peut me donner les dimension des garnitures de frein d'une commercial AV AR , les tambours son t'il plus gros qu'une 11 normale :?:
 Sujet du message: Re: garnitures de frein
MessagePosté: Ven 14 Fév, 2014- 16:24
Sur toutes, sauf les premières, les tambours sont en 12"
MessagePosté: Ven 14 Fév, 2014- 21:06
bonsoir
sur les familiales et commerciales, seule les garnitures AR diffère un peu
sur les légères et normale il y a une garniture entière et une demi par tambour et sur nos longues auto, 2 garniture entière
seule différence
bonne soirée
a+
tuclabete
MessagePosté: Jeu 13 Mar, 2014- 21:01
20140311_155548.jpg [ 39.36 Kio | Vu 6512 fois ]
Commentaire: tambour avant droit
20140311_155652.jpg [ 123.95 Kio | Vu 6134 fois ]
Bonjour à tous ,
je profite du sujet car j'ai un petit soucis avec mes garnitures neuves
hors mis les deux plus grandes du "kit" de garnitures qui correspondent en dimensions et entre-axes des rivets, (celles de droite sur la photo).
Les deux autres taille fournis ne correspondent ni en dimension ni entre-axe.
Mauvaises garnitures ou machoires non d'origine je ne sais pas ?
20140311_155829.jpg [ 118.83 Kio | Vu 6135 fois ]
J'ai vue que sur certaines traction en photo il y avait deux "grandes" garniture sauf que meme sur celle de gauche la grande ne correspondrait pas non plus .
Bref, débutant que je suis je ne sais pas quoi faire .
merci d'avance pour vos réponses .
11 B 1954 -
7c 1936
MessagePosté: Sam 15 Mar, 2014- 10:05
Effectivement tu dois avoir deux grandes et deux petites, mais si déja tes trous ne correspondent ! contactes ton revendeur pour qu'il te les échanges. Ensuite concernant leur position tu peux te référer à ce que Pierre avait fait ici , en prime tu as toutes les explications : viewtopic.php?f=10&t=2036&p=26120&hilit=garniture#p26120
MessagePosté: Sam 15 Mar, 2014- 10:30
olivier_pertin a écrit:
...ce que Pierre avait fait ici , en prime tu as toutes les explications :
J'imagine que tu as dû chercher le sujet un bon moment, Olivier.
Il faut vraiment que je fasse un index des différentes opérations sur ce fil... mais je ne sais pas trop comment :?
MessagePosté: Dim 16 Mar, 2014- 12:18
Pourquoi ne pas simplement éditer ton premier message et y inclure les liens vers les différentes phases ?
