Nous sommes le Ven 20 Mar, 2026- 23:15
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 129 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
 Sujet du message: Re: Une familiale de plus en Ardèche
MessagePosté: Jeu 28 Nov, 2013- 09:58
Voici une adresse de doc
http://www.traction.fr/technique.htm :wink:
Le catalogue de pièces détachées est un très bon moyen de voir l'éclaté des pièces et de savoir comment c'est monté
MessagePosté: Jeu 28 Nov, 2013- 10:09
Rien que la vision de la planche "pompe à eau" permet de voir ce qu'il faut dévisser avant de sortir la dite pompe
MessagePosté: Jeu 28 Nov, 2013- 10:41
Euh ce n'est pas la bonne pompe à eau ;) mais l'esprit y est :)
MessagePosté: Jeu 28 Nov, 2013- 10:46
Le démontage est le même, qu'il y ait un presse-étoupe ou un joint cyclam , Olivier :D
MessagePosté: Jeu 28 Nov, 2013- 11:40
Je te taquinais Michel ;)
La seule chose qui manque sur ces éclatés par contre , ce sont les deux vis de fixation de la partie arrière sur la culasse et qui sont noyées dans un lamage au niveau du joint intermédiaire.
MessagePosté: Jeu 28 Nov, 2013- 12:00
Verdict les gars!
J'ai contacté mon père qui a oublié de me dire que fin des 70's, le bloc s'était fendu. Un garagiste avait injecté une pate qui ressoude les blocs en fonte. Ca fonctionnait par la suite, mais ça n'a pas dû tenir. Donc bloc à changer, ou moteur complet. Si parmi vous quelqu'un possède à la vente ou l'échange un moteur de 11D tournant ou un bloc je suis preneur.
Je possède la revue technique mais je ne l'ai pas sous les yeux car c'est mon paternel qui doit me l'envoyer prochainement avec les clés (s'il les retrouve...).
MessagePosté: Jeu 28 Nov, 2013- 12:12
Tu as en vente un bloc nu de 11D sur le LVA de cette semaine
Tel 0679288285
A toi de voir
MessagePosté: Jeu 28 Nov, 2013- 12:14
Tu peux aussi essayer de trouver quelqu'un dans ton secteur qui pourra te conseiller sur place,
l'ordi c'est bien mais il y a encore bien un passionné qui se déplacera pour une si belle auto ! :D
Parle autour de toi , ça paiera :D
Bon courage et arme toi de patience 8)
MessagePosté: Jeu 28 Nov, 2013- 15:41
gloups a écrit:
Verdict les gars!
Une pate :shock: oui mais une ....... c'est pour ça que ça n'a pas tenu :lol: :lol:
Bon Bon j'suis sorti
MessagePosté: Jeu 28 Nov, 2013- 19:29
on voit bien de l'eau au dessus de ta culasse
en effet la pastille du milieu est parait foireuse
à ta place, je remetterais de l'eau dedans pour voir si tu voit quelquechose du haut
et si tu voit rien démonte le, comme ça tu apprendra à démonter un moteur, et tu verra la felure
bon courage
a+
tuclabete
MessagePosté: Jeu 28 Nov, 2013- 20:44
gloups a écrit:
Verdict les gars!
J'ai contacté mon père qui a oublié de me dire que fin des 70's, le bloc s'était fendu. ....
Oups la boulette Image
MessagePosté: Jeu 28 Nov, 2013- 23:02
Merci pour l'info LR539, je passerai un coup de fil demain pour premier contact. Par contre, si je change de bloc, j'imagine qu'il va falloir changer pistons avec réalésage et tout l'toutim.
Je comptai essayer de trouver quelqu'un dans le coin pour m'aider, j'ai bien un pote mais il ne sera pas là avant mars/avril.
La pastille est en effet un des premiers problèmes Tuclabete. J'ai versé de l'eau à nouveau par le haut de la pompe et ça a fini par sortir par la pastille au centre.
Après déculassage, j'ai retrouvé de l'eau un peu partout, en bas des tiges de culbuteurs, sur les pistons ... avec de la rouille par ci par là.
J'ai pompé un bon paquet de flotte par les trous dans le bloc, il doit bien en rester un peu ...
La pompe à eau est aussi pas mal oxydée, puis-je la remonter comme ça après un bon nettoyage et dérouillage ou est-elle morte? Je n'ai pas pu démonter la seconde partie sur la culasse faute d'une clé de 17 suffisamment étroite.
Un ardéchois, gardois, drômois ou "vauclusois" dans l'assemblée? (Je suis à la frontière de ces 4 départements)
MessagePosté: Jeu 28 Nov, 2013- 23:34
Attention il te faut bien repérer les pièces afin de pouvoir les remonter au bon endroit :shock:
MessagePosté: Jeu 28 Nov, 2013- 23:45
On ne fait pas de réalésage sur une traction
Les chemises sont amovibles. Il n'y a pas de pistons en cote réparation.
En fonction de l'usure (on peut la sentir en haut du cylindre -de la chemise si tu préfères- en passant le doigt quand le piston n'est plus en haut . C'est ce qu'on appelle un cordon d'usure, au niveau du premier segment ) on change l'ensembles chemises-pistons
MessagePosté: Jeu 28 Nov, 2013- 23:54
Si je comprends bien, il me suffit juste de trouver un bloc sain pour y remettre tous mes éléments (si en bon état bien sur), c'est bien ça? Donc pas si compliqué que ça finalement.
Et vu le faible kilométrage et ce que j'ai pu sentir, ça devrait être bon pour remontage.
Du coup, quelles seraient les pièces automatiquement à changer à y être (coussinet, roulements, tous les joints ...)
