Nous sommes le Ven 20 Nov, 2026- 13:08
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 489 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 33  Suivante
MessagePosté: Mer 29 Mai, 2013- 17:55
La suite oui mais j'ai un gros blème les joints des vérins ne tiennent pas au LHM :(
MessagePosté: Mer 29 Mai, 2013- 18:51
Alain Montazeaud a écrit:
.....et alors, la suite, .......c'est un peu long !!!!!!
Doucement, doucement, faut pas le vexer :D et pi d'abord l'est pas retraité LUI :lol:
MessagePosté: Jeu 30 Mai, 2013- 01:10
.... et pi d'abord l'est pas retraité LUI :lol:
Bien dit
Voici les pièces
MessagePosté: Ven 31 Mai, 2013- 12:07
Sur les vérins arrière que sa fuit? Essai avec d'autre modèle comme la BX, XM, Xantia, il doit pas y avoir une grosse différence. J'ai bien un pote qui a adapter des soufflet de vérin arrière de C5 sur sa DS.
Bon courage pour remonter le puzzle.
Pat95.
http://www.stylexm.com
http://stylexm.fr
MessagePosté: Sam 01 Juin, 2013- 13:11
J'ai eu ce problème sur ma 15 H. Les verins étaient en trop mauvais état et j'ai eu beaucoup de mal pour en trouver des récupérables. Il faut des vérins de DS BREAK. Malgré une remise en état avec joints neufs et nettoyage, il y avais toujours une petite fuite. J'ai passé mon installation hydraulique en liquide silicone et il semblerait que ce liquide soit plus fluide que le LHS d'origine donc fuite. Ma solution : Les soufflets ( cafetières ) sont équipés de retour de fuites, j'ai donc raccordé une durite de retour en rilsan sur les 2 vérins via le réservoir hydraulique que j'ai modifié en ajoutant un tube supplémentaire en laiton soudé sur ce réservoir. FINI les fuites !!
Bon courage.
MessagePosté: Sam 01 Juin, 2013- 13:16
Bon courage.
Bonjour MICHEL83
Ça m'intéresse
MessagePosté: Lun 03 Juin, 2013- 11:34
Bonjour tout le monde
La refabrication des joints de vérins avance bien :D
MessagePosté: Mar 04 Juin, 2013- 08:41
bonjour tout le monde
Voici le nouvel axe avec sa modif par rapport à l'ancien
et pour le paisir des yeux quelques pièces peintes peinture époxy.
MessagePosté: Mar 04 Juin, 2013- 11:48
BONJOUR Eric, la peinture epoxi c'est en bombe ou au pinceau?
MessagePosté: Mar 04 Juin, 2013- 12:29
bonjour marc91150
Non au pistolet par un pro, Contrairement à moux et Pierre51-56 qui font ça les doigts dans le nez :lol: moi je passe par un pro :oops:
Mais c'est vrai au début je voulais faire ça au pinceau finalement le résultat aurait été catastrophique
MessagePosté: Mar 04 Juin, 2013- 13:17
Si ça fonctionne aussi bien que c'est beau, ça va pulser :lol:
MessagePosté: Ven 07 Juin, 2013- 00:48
Voici enfin la tikette
et voilà le bidon fini
petit à petit ça avance :D
MessagePosté: Ven 07 Juin, 2013- 08:24
Comme on dit chez les jeun's , ça le fait trop bien ;)
MessagePosté: Dim 09 Juin, 2013- 12:08
voici un jeu, le jeu des différences
l'un était à gauche ( le mauvais ), l'autre à droite ( le bon ). Je soupçonne que, celui à grosse rondelle ( celui qui brille ) est le bon, l'autre le plus foncé est un de Ds berline
La grosse rondelle fait 3,92 cm et entre impec dans le piston l'autre est plus petite et du coup nage dans le piston
MessagePosté: Dim 09 Juin, 2013- 15:09
Ben çà alors... :shock:
Maintenant tu vas devoir trouver les bons pistons... :?:
