Nous sommes le Ven 06 Nov, 2026- 05:01
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1655 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 111  Suivante
MessagePosté: Jeu 16 Mai, 2013- 08:17
Tu as raison Eric. Moi je fais la même chose avec mes sigles régionaux ''modifiés'' sur ma moderne et je suis embêté aussi.
Mais là, pour Alain ce n'est pas très important puisque c'est juste pour passer le CT ET faire la CG et donc changer de numéro.
MessagePosté: Jeu 16 Mai, 2013- 11:52
oui ça va tenir pour aller au CT ensuite je vais mettre une colle digne de ce nom :D
Ce matin colère, la livraison de la jauge de chez pat ne sera pas livrée avant demain au mieux ou début de semaine prochaine,le transporteur GLS fait son possible comme il dise au téléphone :evil: alors que pat a fait diligence,je pouvais même presque l'avoir le lendemain tellement il a été vite :D
je vais donc changer mes plans et bricoler dans l'attente :wink:
une petite question,les glaces ARR sur la trac ne s'ouvrent que d'1/3?Je viens de m'en apercevoir :oops:
alain
MessagePosté: Jeu 16 Mai, 2013- 13:06
Bonjour A lain,
moi ça s'ouvre de 11,5 cm seulement
MessagePosté: Jeu 16 Mai, 2013- 13:12
alain
Oui c'est normal sur une légère :lol: :lol:
Regarde le profil de ta porte, tu vas comprendre tout de suite pourquoi.
Mais ils ont fait mieux depuis. Sur ma DS4, elles sont carrément fixes!!
MessagePosté: Jeu 16 Mai, 2013- 13:52
moux a écrit:
o....alors que pat a fait diligence,je pouvais même presque l'avoir le lendemain tellement il a été vite :D
Evidemment s'il livre avec une diligence pas étonnant que ça mette longtemps :lol:
alain
ah bon les glaces s'ouvrent??? :?
MessagePosté: Jeu 16 Mai, 2013- 14:24
je savais bien que j'aurais réponse rapidement,merci les gars :D ça va m'éviter de tout casser :lol:
MessagePosté: Jeu 16 Mai, 2013- 19:15
Reprise des travaux avec préparation roue de secours,récupèrer la chambre de celle-ci
démontage
pour remettre le pneu neuf sur la pilote
Bon à vrai dire chapeau aux anciens car impossible de monter le pneu sur la jante :oops: :evil: j'ai perdu 5kg au moins et la roue est morte de rire :lol:
elle est partie pour un montage machine :roll:
Préparation du cache roue pour me calmer 8)
peinture des écrous
puis montage de la plaque AV
La plaque ARR est faite :D
alain
MessagePosté: Jeu 16 Mai, 2013- 19:20
C'est beau, quand même, une Traction!
MessagePosté: Ven 17 Mai, 2013- 00:49
je me dis la même chose à chaque fois que je la regarde marc :D
MessagePosté: Ven 17 Mai, 2013- 12:38
Et puis, immatriculée RF, on ne peut pas faire plus Français !!! :wink:
MessagePosté: Ven 17 Mai, 2013- 13:54
Pour le montage de la jante, avec la "graisse" Michelin cela se fait tout seul, j'ai monté mes 5 roues BM "sans" problème. Il faut juste bien engager le pneu dans la gorge centrale de la jante et bien protéger les bords si on ne veut pas repasser par la case peinture :? Je ne pense pas que le montage à la machine soit sans conséquence également pour la peinture, mais ça je ne peux pas l'affirmer ne l'ayant jamais essayé.
MessagePosté: Ven 17 Mai, 2013- 21:33
tu as raison michel,il manquait juste le bleu/blanc/rouge :D
olivier,tu vas lire la suite et tu vas comprendre,dans la famille con je veux alain :lol: je suis une buse :roll:
bon on recommence :D
il faut que je précise une chose et en photo :roll: le pneu que je voulais faire monter est celui-ci
165/380 j'arrive au centre de montage et le gars me dit ça ne va pas,il ne monte pas,essai devant moi la machine bloquée :o
je regarde bien dans tous les sans le pneu,la jante et je ne comprends pas :roll:
puis,la lumière :D c'est du 400 sur la trac :oops:
merde,je fonce à la maison et heureusement j'en ai un en très bon état pour la roue de secours car il n'est pas de première jeunesse,un pneu pilote 8)
à la bonne taille
je comprends aussi maintenant pourquoi j'ai perdu 5 kg à vouloir le monter :oops:
livraison à 12h00 de ma jauge,enfin!!!!
montage,contact et sur la jauge :shock:
ça ne marche pas pourtant tout le cablage avait été révisé :(
je contrôle tout quand même et toujouirs rien,je me dis la seule chose qui puisse marcher c'est une masse peut être et bingo :D
sur les 51 il n'y pas de masse,donc avec les nouvelles refabrications il faut une masse sachez le :shock:
je pose la roue
c'est sympa aussi comme ça :D
puis le cache
il me manque l'écrou chromé,un écrou d"échappelment me dépanne :roll:
je prépare le lot de bord
MessagePosté: Sam 18 Mai, 2013- 09:13
Image la classe :wink:
MessagePosté: Sam 18 Mai, 2013- 13:43
Ah effectivement en 380 ça va beaucoup moins bien :) d'où sors tu cette taille ? ce sont des pneus neufs ?
MessagePosté: Sam 18 Mai, 2013- 14:17
Olivier moi je vois 400 ? Suis je miro ? :shock:
