Nous sommes le Jeu 05 Nov, 2026- 02:40
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1715 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 115  Suivante
MessagePosté: Mar 09 Avr, 2013- 18:24
C'est un concours pour savoir qui poste le plus ???? :lol:
MessagePosté: Mar 09 Avr, 2013- 18:29
Philippe MENAGER a écrit:
le concourt délégance est pour bientôt à ce que je vois :wink:
le concour d'élégance est pour bientôt à ce que je vois :wink:
voila c'est mieux, j'ai trop de doigts ou il y a trop de touches :lol:
le concours d'élégance est pour bientôt à ce que je vois :wink:
j'vais p'être y arriver
Il y a la touche "éditer" pour corriger les fotes à côté de "x", "!" et "citer"
MessagePosté: Mar 09 Avr, 2013- 19:26
Philippe veut "Ménager" son clavier :shock:
MessagePosté: Mar 09 Avr, 2013- 19:46
Et ben si il remonte la commerciale comme il tape sur le clavier, on va le voir arriver ou avec une 22 ou avec une propulsion!!
MessagePosté: Mar 09 Avr, 2013- 22:26
AH c'est pour ça que j'ai une seule vitesse en marche AV et trois en marche AR :lol:
MessagePosté: Mer 10 Avr, 2013- 17:47
P'tit contrôle des pompes à essence aujourd’hui.
Cette pompe "no-Name" made in Spain et achetée chez CTA en 2004 fonctionne ma fois encore parfaitement.
DSC04097_6.jpg [ 49.2 Kio | Vu 11380 fois ]
Cette SEV, révisée avec un kit de révision et des joints neufs fait problème :
DSC04096_6.jpg [ 46.74 Kio | Vu 11434 fois ]
Plein de bulles d'air par le joint liège neuf... :roll:
DSC04094_6.jpg [ 46.89 Kio | Vu 11392 fois ]
J'ai restauré l'ancien à l'eau chaude, c'est mieux, mais pas encore totalement étanche...
Comment faire ?
MessagePosté: Mer 10 Avr, 2013- 17:52
Bonjour Pierre
Un coup de silicone translucide tout le tour Image
MessagePosté: Mer 10 Avr, 2013- 18:03
Pierre, salut,
Le verre de la SEV est neuf ou déjà utilisé ??
Pour les verres neufs, il faut "passer" (poncer) le verre sur un marbre avec du papier à poncer fin, un peu comme pour une embase de carburateur
Il y a des défauts qui empêchent une bonne étanchéité
MessagePosté: Mer 10 Avr, 2013- 18:36
C'est le verre d'origine, Michel.
Et j'ai bien regardé dessous il est parfait. C'est le liège de la pochette même humide qui laisse passer de l'air.
Je me demande si je ne devrais pas essayer de trouver un équivalent en dimension en caoutchouc.
MessagePosté: Mer 10 Avr, 2013- 19:30
En caoutchouc qui résiste à l'essence ????
Tu as essayé de lui faire faire trempette dans de l'huile ???
MessagePosté: Mer 10 Avr, 2013- 19:35
Pierre sur ma pompe même soucis alors que refaite à neuf par celui qui m'a refait le moteur. 1ère utilisation sans Pb lorsque j'ai démarré le moteur, ensuite après qq temps je redémarre et la ce sont les grandes eaux de Versaille, ça pisse un max :?: :?: :?: je resserre le verre , pareil... Eric (désormais connu sous le surnom d'Idéfix :lol: ) m'a donné un joint en fibre rouge pour l'eau et...et...ça fonctionne sans problèmes car c'est un joint qui gonfle :D à voir la tenue dans le temps, le tout est d'en avoir un d'avance dans sa poche :wink:
MessagePosté: Mer 10 Avr, 2013- 22:52
Pour se genre de problème "Ursulon" a la bonne solution...........problème il ne va pas sur ce forum.
Il faudrait lui poser la question chez le "voisin".........!!!!!!!!
MessagePosté: Jeu 11 Avr, 2013- 00:05
Merci Alain...
Je suis allé voir sur "l'autre" ce que "l'autre Alain" avait publié à ce sujet.
Il retaille le tamis à un diamètre inférieur en pensant probablement et à juste titre qu'il ne favorise pas l'étanchéité en étant coincé sous le joint en liège.
Je vais voir çà demain. :wink:
MessagePosté: Jeu 11 Avr, 2013- 21:52
.......et en plus il plane le plan de joint de la cloche en verre..........mais ça oblige a enlever le petit clips de la vis de serrage.
MessagePosté: Ven 12 Avr, 2013- 12:57
C'est bon, on y est arrivé...
Avec un petit joint au pourtour, plus aucune bulle !
Tiendra, tiendra pas ?
DSC04098_6.jpg [ 51.11 Kio | Vu 11301 fois ]
... et puis, je pense avoir résolu le problème d'amorçage.
Essais avec cette pompe électrique que j'avais depuis des années...concluant. Je prévois de la monter avec un bouton-pression, uniquement pour ré-amorcer le système.
DSC04100_6.jpg [ 67.3 Kio | Vu 11302 fois ]
La SEV tire sans problème à travers cette pompe à l'arrêt, qui fait office en plus d'anti-retour.
