Nous sommes le Mer 04 Nov, 2026- 19:31
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1715 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 115  Suivante
MessagePosté: Sam 11 Aoû, 2012- 21:40
J'ai eu le même tour pierre et pour m'en sortir, j'ai placé le levier au point mort dans le sélecteur le levier dans la lumière (découpe)à ce moment précis il faut mettre les guides avec les ressorts en regard et parallèles, les encoches dans le levier et bloquer avec une pince étau, ajuster ensuite les 2 barres à la bonne longueur pour limiter les jeux :o les rotules des barres doivent être en angle droit par rapport aux leviers avant emmanchements, puis faire des tests 8)
j'avoue que c'est galère mais,tu n'as pas le choix :wink:
alain
MessagePosté: Sam 11 Aoû, 2012- 22:08
J'ai eu exactement le même problème sur la BL 53 de mon ami Fred de Moigny. Difficile de repasser de 2ème en 1ère. Pour repasser au PM il fallait rester en 3ème.
J'ai déconnecté les barres des leviers sur la boite et réglé les longueurs. J'avais des doutes sur le réglage mais il n'a plus jamais été ennuyé depuis (du moins pas par ça :lol: :lol: :lol: )
MessagePosté: Sam 11 Aoû, 2012- 22:35
Bonsoir, super intéressant vos affaires car je suis en train de remonter les tringles de cde de BV et suis à l'écoute :shock: et j'en connais un sur sa 15H qui n'a pas encore remonté les siennes et veut rouler le 01/09/12 :lol:
MessagePosté: Sam 11 Aoû, 2012- 23:05
Il me semble que mon problème est différent de celui venant du réglage des longueurs.
Même déconnecté, ce sélecteur place la fourchette de façon aléatoire, seulement celle de MA-1ère qui reste bloquée ferme, vue de dessous un peu trop haute.
Je ne vais pas échapper à un démontage complet. :(
MessagePosté: Sam 11 Aoû, 2012- 23:20
Effectivement, à mon avis un ressort qui va mal :cry: ou le H un peu trop usé qui mets tout de travers :?:
Bon courage :?
MessagePosté: Dim 12 Aoû, 2012- 15:07
Sincèrement, bon courage... :roll:
Loris, 20 ans - 11BL 1953
MessagePosté: Dim 12 Aoû, 2012- 19:08
:evil: Pierre, un coup de JB80 avant de démonter car voici ce qui m'est arrivé vendredi en démontant les tringles sur ma 11B qui me sert de banque d'organes car je voulais les axes épaulés :?: :?:
Commentaire: Un sur deux de récupéré
TRACTION 005 - Copie.JPG [ 167.97 Kio | Vu 10801 fois ]
Il est vrai que le trou de goupille fragilise bien.
MessagePosté: Dim 12 Aoû, 2012- 19:28
...Du courage et de la patience, surtout... avec le bordel de fils que j'ai tirés la-bas-dessous... :roll:
M'enfin c'est venu, et le problème est bien ce que je pensais.
Le ressort de MA-1ère est décalé de 2mm à gauche, ce qui fait que la fourchette ne rentre pas pour à peine plus d'un mm de décalage... ou consentait parfois encore à se mettre en place. :oops:
J'ai essayé de repousser le ressort à sa place, rien à faire. Je pense que le sertissage en bas a pris un peu de jeu et que le gaillard se coince en butée.
Dsc03886_6.jpg [ 63.87 Kio | Vu 11125 fois ]
Sur le sélecteur de droite, les ressorts sont bien en face l'un et l'autre. C'est d'ailleurs celui que m'a envoyé récemment Michel pour y prélever la queue de vache... :)
Tout compte fait, ce sélecteur est meilleur que le mien. Il ira tel quel sur la 11... coup de bol... 8)
Nettoyé, graissé, repeint et rafraîchi la queue de vache, il ira très bien comme-çà.
Dsc03891_6.jpg [ 64.05 Kio | Vu 10985 fois ]
... et celle de ma 11 ira sur la 15... :?
Merci Michel... :D
MessagePosté: Dim 12 Aoû, 2012- 19:35
Attention Pierre le sélecteur de la 15 n'est pas le même, j'ai pu le constater avec Eric et celui de sa 15H.
MessagePosté: Dim 12 Aoû, 2012- 19:40
Philippe, il s'agit uniquement de la queue de vache... pas la même ?
MessagePosté: Dim 12 Aoû, 2012- 19:44
Non Pierre le sélecteur lui même il n'a pas la même forme, regarde sur le post d'Eric quand il a changé ses ressorts on doit le voir
MessagePosté: Dim 12 Aoû, 2012- 19:45
Le sélecteur toulousain est un sélecteur de 11 :twisted:
Et celui qui est actuellement sur la LR aurait aussi bien d'un coup de jeune, les ressorts ne sont pas très très ....................
Nom d'une saucisse :lol:
MessagePosté: Dim 12 Aoû, 2012- 20:02
Exact, queue de vache spéciale pour touiller les "mounjettes" du cassoulet :lol:
MessagePosté: Dim 12 Aoû, 2012- 20:13
Bonjour Pierre 51-56
Philippe a raison le sélecteur de 11 et celui de 15 n'ont rien à voir, d'ailleurs les tringleries ne sont pas au même endroit
sur la 11 les départ de commande sont un en haut l'autre en bas,
sur la 15 les deux sont en bas
